Текущее время: Вт июн 04, 2024 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DVG-N5402GF проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 02:11
Приобрел маршрутизатор D-Link DVG-N5402GF, первое с чем столкнулся, это невозможность самостоятельной прошивки, устройство было залочено на провайдера Домолинк, отдельное спасибо сотрудникам офиса D-Link в ЮФО, помогли прошить устройство на нормальную прошивку удаленно с полными правами и доступом ко все настройкам, это позволило сконфигурировать железку нужным образом, но остались вопросы и нерешенные проблемы, отвлекать от работы рябят уже неудобно, надеюсь на помощь ответственных товарищей :)
Итак по порядку:
1. Нет возможности настроить привязку за MAC адресами устройств определенных IP адресов в настройках встроенного DHCP сервера, а очень надо;
2. Нет какой либо системы мониторинга текущего состояния устройства, загрузка памяти, CPU и тд, что очень сильно затрудняет понимание его состояния и диагностику проблем;
3. Нет системного журнала, без лога событий вовсе непонятно, что с устройством происходит, в каком оно состоянии, какие команды выполняет, и что в результате происходит;
4. Столкнулся с проблемой работы беспроводной сети, от одного раза до нескольких раз в сутки, часть устройств перестает коннектится к беспроводной сети вовсе, происходит зацикливание клиента на стадии авторизация-получение IP-адреса, вторая часть устройств (3 TV Sony и PlayStation) к сети как бы подключается, но при этом они получают IP адрес не из диапазона локальной сети 192.168.1.x а вовсе из другого неизвестного диапазона 212.xxx.xxx.xxx, лечится эта проблема кратковременным отключением питания маршрутизатора, после загрузки все устройства подключаются к беспроводной сети и получают правильные IP адреса;
5. Одно из устройств (смартфон Samsung Galaxy S) вовсе отказывался обнаруживать беспроводную сеть, с настройками беспроводной сети маршрутизатора по умолчанию, в результате экспериментов с комбинациями настроек, сеть нашлась в режиме Mixed 802.11n and 802.11g;
6. Устройство настроено в режиме маршрутизатора, т.е. моя локальная сеть находится за МЭ с NAT, но при этом в моих телевизорах в списке media серверов регулярно появляется какой то соседский mediaserver, никаких пробросов портов, виртуальных серверов или настроек DMZ не создавал, но каким образом информация о его существовании попадает в мою сеть?
Один момент порадовал, к работе VoIP нареканий нет, без каких либо проблем настроил на sipnet, работает стабильно.
Model Name : DVG-N5402GF
Firmware Version : RU_1.00 (N5402GF_364_1.2.38.76.9112_1.3.1.56.95, v90sipg-363.pack)
Wireless Radio : Enable
802.11 Mode : Mixed 802.11n and 802.11g
Wireless Channel : Auto Scan (recommended)
Wireless Security Mode : WPA2 Mixed
DHCP Server : Enabled
IP Pool Range : 192.168.1.1 - 192.168.1.250
Hardware: A1
Driver : 1.3.1.42.76/364
Надеюсь существует прошивка в которой эти проблемы устранены.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-N5402GF проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 09:30
Пишите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 13:48
Отправил вопросы в почту.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 00:29
После прошивки появилась возможность настройки IPv6, приятно, на стабильность работы посмотрим.
Открытым остается вопрос с привязкой IP к MAC в DHCP сервере.
Отдельный вопрос к встроенному USB порту, будет ли для него поддерживаться Print Server?
В описании на сайте заявлен - Хост USB 2.0 (опционально) (Поддержка 3/3.5G и Share Port (опционально), но в сетапе таких настроек нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:47
Пока не будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:10
Итак по порядку:
Hardware: A1
Интересуют 1-4 пункт на новой прошивке, понял из ответов что 1 так и не реализован, как обстоят дела с 2-4?
Интересно зачем присутствует порт USB и в описании устройства про него написано если его работа не поддерживается прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 08:39
2,3 - утилита SLmon
4 - исправлено в новой версии.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:44
После обновления на прошивку 1.2.38.93_1.3.2.120.170 PID 364 работа беспроводной сети стала устойчивой, уже неделю маршрутизатор работает стабильно без перезагрузок, все устройства видят беспроводную сеть, устойчиво подключаются к ней и получают правильные IP адреса.
Остается вопрос по функционалу встроенного DHCP сервера, когда можно ожить решения?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 13:20
Есть ещё вопрос по DNS Relay куда делся на предыдущих железках всё было) - не критично.
Очень бы хотелось в этом дивайсе увидеть поддержку vpn client - критично.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:28
На прошивке 1.2.38.93_1.3.2.120.170 PID 364 Не работает upnp. 100%
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 22:25
купил в связном dvg n 5402GF оказалось зашит на оператора, в офисе длинк-а перепрошили на общую прошивку...
съездил в отпуск и потестил его на производстве (заменил оборудование на dvg n 5402GF) 2 порта телефона + трафик сети общий
потестил как медь так и оптику..
Тестилось под максимальной нагрузкой на линии т.е. максималка пропускной способности железки...
Удачно, но есть замечания:
- при отключении питания и перезагрузки железа сессия не поднимается автоматически и сразу (запросы на сеть за жедезкой более 5-7 тыс), а она ждёт от 1 минуты до 5 минут.... (долго надо не более 3х секунд)
отсутствует кнопка принудительного коннекта wan1 или 2, в веб интерфейсе....
при максимальных нагрузках возникает косяк с качеством SIP бывают исчезновения голоса до 5 секунд....
считаю необходимым разделение в QoS настройках резервации полос пропускания:
т.е. когда в зависимости от нужд админ сам резервирует полосу пропускания для SIP и иного трафика.....(аналог ограничений на LAN в этой же железке....
ОООчень нужна прошивка с поддержкой 3G модемов, как для GF так и для SP (первое для офиса, второе для всей розницы).
Возможность организации универсальной мобильной тех поддержки и исправления коллизий на конечных удалённых точках, из офиса.
У меня розница более 300 магазинов и я нашёл решение и это GF и SP + телефония в конечные точки(розница). Всё в одном, респект разработчикам...
Не хватает только поддержки 3G модемов, с нетерпением жду.....
Для начала теста VoIP через 3G модемы, в GF и SP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 09:21
Напишите мне на e-mail, пришлю прошивку для SP с поддержкой 3G
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 08:25
У меня такие же проблемы с GF. где взять новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 14:28
только в сервисном центре D-Link
по поводу качества GF отличная штука для даже среднего офиса (50 компов).
осталось ждать пока:
сделают прошивку для GF под 3G модемы, + E398 LTE
и для SP обновят прошивку под модем E398 LTE
аналог скоростям физическим линиям, но более мобилен и проблем по отказам меньше...
Так шнур физики порвали и офис отдыхает 3 дня а то и 2 недели.
А здесь к любому оператору моб связи пришол и сказал мне нужна скорость и чтоб работало.
И всё и получаешь рабочий офис...
А если у оператора поломается чё нить, он пишет письмо в роскомнадзор и просит аренды линий, мы как конечные юзеры даже не заметим этого.
Главное чтоб производители железок не отставали...
Предварительный заказ E398 LTE уже доступен крупным производителям железок для теста!!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 04:23
ну судя по сообщениям, существует же прошивка посвежее....
