Текущее время: Вт июн 04, 2024 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы по ERPS
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 20:15
Правильно ли я понимаю, что:
1. "одно кольцо - один влан". Т.е. если свич находится в двух кольцах - то вланы для этих колец должны быть разные?
2. Но при этом порты у свича могут быть теже самые для разных колец?
3. По этим вланам обычный трафик ходить не может?
4. Свич может поддерживать одновременно и RSTP и ERPS (на разных портах, понятно дело)?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ERPS
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 07:54
1. Если вы про RAPS vlan - то да, для каждого кольца должен быть свой RAPS vlan.
2. Не понял вопроса. Нарисуйте схемку, опишите, пожалуйста, по ней.
3. Опять же - если речь про RAPS vlan, то да, по нему ходит только служебный трафик. Клиентский ходит в protected vlan.
4. Да, все верно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 09:31
Логически кольцо выглядит так.
Как физически должны соединяться свичи 2 и 3? Т.е. может ли это быть физически один линк? Может ли он при этом иметь разные роли в разных кольцах?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:23
И дополнительно:
В первом кольце RPL между 1 и 3 свичем
Во втором кольце RPL между 4 и 5 свичем
Есть абонентский 5 влан, который должен быть на всех свичах.
Падает линк (физика) между 2 и 3 свичем.
И вот тут я перестаю понимать последствия. Дико флапающее кольцо, как минимум в абонентском влане?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:00
Физически свичи 2 и 3 могут соединяться одним линком. Условие - коммутаторы должны поддерживать более одного RAPS vlan.
Надо смотреть ситуацию. Если правильно выбрать RPL - то все отработает корректно.
Чуть позже могу выложить пример такой схемы с конфигом, там будет два raps vlan с некоторым числом одинаковых protected vlans.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:07
Для простоты картины будем считать что все свичи - DGS-3120
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:11
Пример.
Схема.
Конфиги.
SW1
config command_prompt SW1
config ipif System ipaddress 10.90.90.1/8
config vlan default del 46-48
create vlan 10 tag 10
create vlan 20 tag 20
create vlan 30 tag 30
create vlan 40 tag 40
create vlan 50 tag 50
create vlan 60 tag 60
config vlan 10 add tag 47-48
config vlan 20 add tag 47-48
config vlan 30 add tag 47-48
config vlan 40 add tag 47-48
config vlan 50 add tag 47-48
config vlan 60 add tag 47-48
config vlan 20 add untag 46
create erps raps_vlan 10
config erps raps_vlan 10 ring_port west 47
config erps raps_vlan 10 ring_port east 48
config erps raps_vlan 10 state enable
config erps raps_vlan 10 protected_vlan add vlanid 20,30,40,50,60
enable erps
SW2
config command_prompt SW2
config ipif System ipaddress 10.90.90.2/8
config vlan default del 21-22
config vlan 10 add tag 21-22
config vlan 20 add tag 21-22
config vlan 30 add tag 21-22
config vlan 40 add tag 21-22
config vlan 50 add tag 21-22
config vlan 60 add tag 21-22
config erps raps_vlan 10 ring_port west 22
config erps raps_vlan 10 ring_port east 21
enable erps
SW3
config command_prompt SW3
config ipif System ipaddress 10.90.90.3/8
config vlan default del 1-3
config vlan 10 add tagged 1-3
config vlan 20 add tagged 1-3
config vlan 30 add tagged 1-3
config vlan 40 add tagged 1-3
config vlan 50 add tagged 1-3
config vlan 60 add tagged 1-3
config erps raps_vlan 10 ring_port west 1
create erps raps_vlan 30
config erps raps_vlan 30 ring_port west 3
config erps raps_vlan 30 ring_port east virtual_channel
config erps raps_vlan 30 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 30 protected_vlan add vlanid 10,20,40,50,60
config erps raps_vlan 10 add sub_ring raps_vlan 30
config erps raps_vlan 10 sub_ring raps_vlan 30 tc_propagation state enab
config erps raps_vlan 30 rpl_port west
config erps raps_vlan 30 state enable
enable erps
SW4
config command_prompt SW4
config ipif System ipaddress 10.90.90.4/8
config vlan 10 add tag 1-3
config vlan 20 add tag 1-3
config vlan 30 add tag 1-3
config vlan 40 add tag 1-3
config vlan 50 add tag 1-3
config vlan 60 add tag 1-3
config erps raps_vlan 10 ring_port east 1
config erps raps_vlan 10 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 10 rpl_port east
config erps raps_vlan 30 ring_port east 3
config erps raps_vlan 30 ring_port west virtual_channel
config erps raps_vlan 10 sub_ring raps_vlan 30 tc_propagation state enable
enable erps
SW5
config command_prompt SW5
config ipif System ipaddress 10.90.90.5/8 vlan default
config vlan default del 47-48
config erps raps_vlan 30 ring_port west 48
config erps raps_vlan 30 ring_port east 47
enable erps
SW6
config command_prompt SW6
config ipif System ipaddress 10.90.90.6/8 vlan default
config erps raps_vlan 30 ring_port west 47
config erps raps_vlan 30 ring_port east 48
enable erps
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:28
Начинаю понимать. Спасибо.
Кстати, ни из конфига, ни из картинки, не видно что в RAPS влане не может ходить абонентский трафик. Т.е. этот запрет где-то явно прописан, или это просто "совет как делать что-бы было меньше проблем"?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 14:30
Явного запрета я не нашел, но по-моему было бы логично не пускать по нему клиентский трафик.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 13:46
В тему по вопросам:
Сколько может быть свичей в 1ом кольце
Сколько может быть колец на 1ом свиче
Какие "проблемы" в сети могут пагубно сказаться на работе ERPS
Коммутатор DGS-3120 и выше (3420,3620)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 07:58
Alexey Mishenko
1. Рекомендуется устанавливать не более 16ти в кольце, но будет работать и при гораздо большем количестве, однако время реакции на сбой будет тогда выше.
2. ERPS rings - по числу RAPS vlan на коммутаторе.
DGS-36xx - 8 (DGS-3627G h/w A2, f/w 2.84.B035)
DES-3810-xx - 4 (DES-3810-28 h/w A1, f/w 2.20.B010)
DGS-3620-xx - 14 (DGS-3620-28SC h/w A1, f/w 2.00.B033)
DGS-3120-xx - 24 (DGS-3120-24SC h/w A1, f/w 2.50.B022)
3. На работе ERPS пагубно могут сказаться большие задержки в сети.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 07:50
Здравствуйте!
1. В конфиге точно нет ошибок? Например, 48-й порт east SW1 смотрит на 1-й порт east коммутатора SW3.
Artem Kolpakov писал(а):
SW1
SW3
Аналогично 2-й порт west SW3 на 2-й порт west SW4. Так должно быть?
2. Поясните, пожалуйста, что за порт такой virtual_channel в конфиге. Где он на вашей схеме?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 08:43
fidget
1. Ошибку поправил, спасибо. Порты east-west всегда должны смотреть друг на друга.
2. Virtual channel - линк между коммутаторами 3 и 4, который делят между собой два RAPS vlan'а.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 14:17
Понятно, линк Virtual channel это в контексте sub-ring ERPS.
Другими словами для Ring`а всегда указывается номер реального порта, а для sub-ring`ов "Virtual channel".
1. Реализованный D-Link`ом протокол ERPS полностью соответствует ITU-T G.8032?
2. Из ITU-T G.8032: WTR timer, holdoff_time, guard_time, если я правильно перевёл и понял.
WTR timer - время между тем как линк, на котором произошла авария, поднялся до момента когда Ring Protection Link снова перейдёт в заблокированное состояние. Нужен для того чтобы предотвратить частое переключение с RPl-линка, если линк на каком то участке кольца очень часто "дергается". Таймер используется только узлом владельцем RPL. Таймер запускается, как только получает сообщение R-APS PDU с NR флагом. По истечении таймера RPL порт заблокируется и узел владелец RPL начнёт посылать сообщение R-APS PDU с RB флаком. (По умолчанию 5 минут).
holdoff_time - время между тем как узел обнаружил аварию на своём линке до отправки им сообщения Signal Fail (SF) соседнему коммутатору? (По умолчанию 0мс).
Guard timer используется для защиты узлов кольца от получения устаревших R-APS сообщений. Этот таймер используется для защиты процесса коммутации, в момент когда аварийный линк только восстановился. Когда узел обнаруживает, что аварийный линк восстановился, он пошлёт сообщение о восстановлении аварийного линка (R-APS PDU с NR флагом) и запустит guard timer, по истечению guard timer`а все полученные R-APS сообщения игнорируются этим узлом кольца. Таким образом, блокированное состояние восстановленного аварийного линка не будет отменено в течение этого периода времени. Это время должно быть больше, чем максимальная возможная задержка передачи, в течение которой одно R-APS сообщение обойдёт всё кольцо. (По умолчанию 500мс).
3. Какие их значения по умолчанию в коммутаторах D-Link?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 15:28
1. Да, полностью. Если найдете расхождения - пишите, будем исправлять.
2. Все верно
3. Эта информация есть в CLI мануалах:
wtr - 5 минут
holdoff_time - 0 мс
guard_time - 500 мс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
