Текущее время: Ср июн 05, 2024 00:16
 Заголовок сообщения: Логика Ingress checking
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 03:55
Есть вопросы про логике опции.
1) если пакет приходит с тэгом, с чем сравнивается тэг пакета с PVID'ом порта или с VID'ами, для которых этот порт Egress?
2) если пакет приходит без тэга, то что с ним происходит он отбрасывается?
В документации оборудования другой фирмы эта опция имеет немного другой смысл нежели в документации D-Link. В общем, хочется ясности.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:05
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
 Заголовок сообщения: Re: Логика Ingress checking
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 21:14
У меня тот же самый вопрос - про логику опции Ingress Checking. Документацию прочитал, но стало только еще непонятнее.
Речь о коммутаторах 3028 (Build 2.90.B10) и 1500-28.
1. Есть порт tagged, на котором сконфигурировано 3 вилана, допустим, 2, 3 и 5. PVID у него 2. Судя по документации, при включенном Ingress Chenking он должен отбрасывать фреймы с метками 3 и 5. А судя по здравому смыслу, отбрасывать не должен. Что должно победить - документация или здравый смысл? А что будет, если прилетит не тегированный пакет?
1. Есть порт untagged, на котором прописан вилан, допустим, 2. Что будет при включенном Ingress Checking, если в него прилетит пакет с меткой вилана 3? А если пакет нетегированный?
Вообще, различается ли эта логика на 3028 и DGS-1500?
И дополнительный вопрос - у 3028 есть отдельная настройка "Vlan Trunk Port Settings" - это для чего? В документации она вообще не описана.
Мне перезвонить в офис или тут расскажете? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 14:26
Всё зависит от Acceptable Frame Type, если будет All - он нетегированный пакет затегирует во 2 влан, остальные - по тагам, пакеты в непрописанные вланы - отбросит.
Нетегированный - затегирует в 2 (при условии PVID = 2), тегированный - не пролезет, если такого тегированного влана нет на порту.
Вроде так ;)
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 15:36
Логично, но противоречит документации :) По докам при включенном Ingress должен отбросить все входящие пакеты из влан-ов, не совпадающих с PVID. Вот я и хочу понять - я документацию неправильно понимаю или как.
Вроде так ;)
Ага, здесь понятно. А если Ingress Check выключить, то в untagged пролезет входящий пакет с меткой любого влана, даже не совпадающего с PVID?
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 14:51
Спустя 11 лет мы всё же узнали это!..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
