Текущее время: Вт июн 04, 2024 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2750
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 21:06
USB
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 21:12
Есть 2 вопроса по этому модему
1 - подключил к USB внешний винт с автономным питанием. Модем его увидел, показал сколько занято и сколько свободно. Но как я его могу увидеть с компьютера и с других устройств?
2 - подключил 3G модем биилайн хуавей Е150. Аппарат его увидел только после перегрузки через вэб энтерфейс! Но даже после этого интернета не было! Настройки делал по телефону со специалистами билайна!
Жду с нетерпением ваших ответов
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:37
1. Заведите учётные данные пользователя(USB накопитель-- Samba ) Производите обращение к usb по samba ( \\192.168.1.1)
2. Создали ли вы подключение 3g со всеми необходимыми данными в разделе "Соединения" ? ( Уменьшите также параметр MTU например до 1400 )
Пропишите DNS адреса провайдера вручную на ПК( Поскольку существует проблема с dnsproxy )
стр 32. руководства http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/ ... 1.3_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 11:43
Это помогло.
Но сейчас новые глюки пошли.
Втывкаю жесткий диск, он его очень долго определяет, а потом просто отрубает подключение по вайфаю.
Настроил IPTV с диска в комплекте (выбрал там Ростовскую область PPPoA и чтоб с IPTV). Когда выхожу в и-нет с одного компа - проблем нет. Когда с двух, то, как-будто, в единицу времени весь и-нет уходит на один комп (только ping ya.tu -t со второго компа шел и у того за 1200 пакетов 10% потерь, а у первого 0%; канал АДСЛ 2+ без лимит по скорости и трафику). На обоих компах только серф по страничкам был (не торрентов не других закачек не было). Со включенным IPTV и-нета нету совсем. IPTV подключен через провод к медиаплееру. Измерял какнал до включения IPTV, показывал скорость 19 Мб/с
Помогите порешать данные вопросы!
З.Ы.
Поздравляю всех с прошедшими праздниками! Всего всем самого наилучшего!
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:16
Это помогло.
З.Ы.
Уточните у провайдера используемый тип подключения для Интернета( и тип инкапсуляции LLC или VC ), а также vpi/vci для интернета и ТВ.
Телевидение просматриваете с использованием тв-приставки или напрямую на ПК?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:49
Телевидиние просматриваю на медиаплеере, но принцип как у ПК (встроенная ОС линукс). На старом модеме работало нормально.
Эти данные верны (сверял с настройками провайдера)
Не могу сказать точно, но постараюсь узнать у провайдера.
Но все настройки брал из диска, поставляемого с модемом. Я, думаю, если эти параметры были-бы не верны, то не работал интернет и iptv. Но они работают, правда по отдельности. И при работе с двух ноутов через wi fi один забивает второго полностью. Т.е. при серфе по и-нету у одного страницы не грузятся (и пакеты с потерями при пинге), а у второго все нормально. Причем ноуты чередуются. В начале у одного такая проблема, потом у другого, а первый нормально работает.
И проблема с wi fi. После того как подключил к USB внешний жесткий диск (он у меня с внешним питанием), стал отваливаться wifi. Т.е. ноуты его видят, а подключиться не могут (выкидывает с ошибкой). Помогло удаление на ноуте подключения wifi к модему и пересозданию. Кстати, тут тоже казус произошел. У меня стоит ключ шифрования wifi WPA2. Послу создания нового подключения на ноуте ключ не проходил (пишет не верный ключ и все тут). Перезапустил модем, и ключ сразу прошел!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:54
Сгруппируйте соединение для ТВ с отдельным LAN портом( Дополнительно--Группирование интерфейсов).
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:54
Такая же проблема. Но телевидение просматриваю на ноуте через VLC Player
Настраивал вручную. Украина, Днепропетровск, укртелеком ОГО.
К ноуту подключен через шнурок, если включаю айптв то ви-фи падает и к нему ни один клиент не может подключиться (ноуты, ипады и телефоны).
если группировать интерфейсы по вашему совету, то тогда все нормально, но только ноут со шнурком остается без иннета.
Что делать, чтобы все работало?
До этого стоял 2600 - все работало без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 10:05
Данная прошивка не имеет IGMP snooping'a ( Будет исправлено в новом релизе прошивки. О точных сроках пока не известно.( около 2 мес)).
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:34
Можете сейчас уточнить дату выхода новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 01:16
Сотрудник Д-линк,я перепрошил модем новой прошивкой и он не подает признаков жизни.Что мне делать теперь?!?!?!?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 16:58
Когда будет новая прошивка на 2750U?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 15:14
DSL-2750U
P/N: RSL2750UENRU.C1E
H/W Ver.: C1
F/W Ver: 1.0.10
Скачал отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/Firmware/1.0.11/ новую прошивку 1.0.11. Перепрошился, модем умер - не горит ни один индикатор.
Что произошло и как исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 02:22
ruslong писал(а):
DSL-2750U
H/W Ver.: C1
F/W Ver: 1.0.10
у меня тоже самое.и как исправить ситуацию теперь.и самое главное и страшное( в случае если восстановить аппарат к жизни ,будет не возможно) : кто понесет за это ответственность и поменяют ли мне на новый аппарат? Ждем ответа сотрудника Д-Линк
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 20:59
[/quote]Ждем ответа сотрудника Д-Линк[/quote]
это бесполезно. Отнес в СЦ, признали гарантийным случаем, за 30 минут перепрошили 1.0.10.
cron
