Текущее время: Вт июн 04, 2024 10:18
 Заголовок сообщения: Оригинальный дамп флешки DIR-615 E4
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 21:45
Доброго времени суток.
Хочу попросить Вас о помощи.
Имел я неосторожность неправильным способом прошить роутер DIR-615 E4 прошивкой DD-WRT, после чего при включении горят все лампочки и дальше не стартует.
Насколько я понял, накрылся и boot block, поскольку аварийный режим тоже не запускается.
Я выпаял флешку и подключил к программатору (уже имею удачный опыт прошивки подобного биоса), но столкнулся с такой проблемой:
на Вашем сайте выложенная прошивка имеет сжатую форму и весит ~3700 Кб,
мне же нужен для прошивки программатором оригинальный дамп весом 4096 Кб.
Есть ли у Вас оригинальный дамп флешки роутера DIR-615 E4? И, если есть, могли бы Вы выслать?
miheyimmortal@bigmir.net
 Заголовок сообщения: Re: Оригинальный дамп флешки DIR-615 E4
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 22:50
Таким же образом сдох роутер. Интересует два вопроса:
1. Можете ли поделиться схемой кабеля для подключения через jtag?
2. Сколько будет стоить платный ремонт при условии вмешательства в плату(припаял разъёмы jtag и serial)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 22:33
Такая точно проблема. После перепрошивки на DD-WRT решил вернуть родную прошивку, но во время обратной перепрошивки отключили свет. Теперь на роутере горят все лампочки и никаких движений. Отнес в мастерскую -сказали нужно заливать програматором и только оригинальный дамп флешки DIR-615 E4. Если у Вас Есть такая прошивка ивозможность - вышлите пожалуйста на Serg7056@rambler.ru!
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 17:48
time_to_go_on --> Схему jtag я находил, но не помню где. Но, все-равно, не получилось определить железо через него.
Проще выпаять флешку и прошить через SPI-программатор.
Вот его схема, довольно простая:
http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
Там же где-то можно скачать приложение "SPIPGM" для прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 16:03
Та же беда, спасёт тока оригинальный дамп, можно скинуть на почту xxxvscxxx@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2022 09:38
Умерла флеш вместе с ART. Тоже нужен оригинальный дамп памяти. SOS rozhdestvenskiy@mail.ru
IMG_20220407_093606.jpg [ 881.55 KiB | Просмотров: 5470 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2022 23:02
https://4pda.to/forum/index.php?s=&show ... =113967767
