Текущее время: Вт июн 04, 2024 08:59
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 22:03
Добрый вечер!
Сегодня подключился к новому провайдеру, который дает интернет по Ethernet, до сегодняшнего дня пользовался ADSL провайдером.
Вопрос могу ли я использовать этот адсл модем в качестве обычной WiFi точки на базе интернета по Ethernet технологии чтобы не покупать обычный роутер.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 15:12
Здравствуйте.
Какая аппаратная версия модема у Вас (H/W, указана на стикере рядом с серийным номером)
Сколько ПК будут выходить в интернет?
Какой тип соединения используется у провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 23:53
Спасибо за то, что вы отозвались!
H/W Ver.:C2
ПК, ноут и айпад все работают через WiFi.
Тип соединения обычный сетевой кабель оптоволокно, провайдер Киевстар 60 мбит\с.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:20
никто мне не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 12:11
H/W Ver.:C2
Можно обновить прошивку:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... 110218.zip
Будет возможность реализовать Wan-сеодинение с одного из лан-портов устройства, только:
1. больше 20 мбит/с скорее всего не получите, возможно даже показатель будет ниже и этой цифры
2. не подойдет если тип соединения у провайдера PPTP или L2TP
Рекомендации по настройке:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf
стр 10-12
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 22:48
А DSL-2650 BRU D можно также подшаманить ?
Ткните плиз где почитать про настройки?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 08:32
Нет, для модели DSL-2650U/BRU/D такой возможности нет.
Единственное что можно сделать - подключить кабель от провайдера в один из Lan-портов модема и на модеме отключить DHCP сервер. После этого модем будет работать как точка доступа - в этом случае выходить в интернет получится только с одного компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 17:08
Всем добра!
Давно валялся DSL-2640U H/W Ver. C2, но сегодня его звездный час пробил!
Все как и у всех - в связи с повальным подключением всех квартир в доме к wi-fi крупного провайдера внезапно в другой комнате от места установки основной точки доступа перестал нормально работать вай-фай.
Тонкая настройка типа анализа спектра, выбора свободного канала и изменение ширины не очень помогли.
Решил делать в дальней комнате вторую точку доступа wi-fi (далее по тексту АР2). Имеющийся в наличии DSL-2640U H/W Ver. C2 отлично подошел, но пришлось перепробовать несколько вариантов. Вариант в режиме беспроводного моста отмел сразу - есть инфа, что в таком режиме конечная скорость падает минимум в 2 раза.
Конечная конфигурация: GPON в квартиру - АР1 Wi-fi в основной комнате (она же маршрутизатор на 4 порта): LAN1 - в настольный комп, LAN2 - к АР2 в дальней комнате.
Пишу тут, вдруг кому-нибудь пригодится:
1) Изменил ip на СВОБОДНЫЙ адрес подсети, выдаваемый основным роутером (он же и основная точка доступа WiFi от провайдера). Это чтобы можно было с одного компа и управлять АР2 и тестить работоспособность. У меня АР1: 192.168.100.1, для АР2 поставил 192.168.100.100, маска стандартная 255.255.255.0.
2) Обновил прошивку DSL-2640U, взял ее отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... e/RU_2.05/ (подробности про прошивку ниже).
На настройках после перепрошивки ничего не трогал, кроме:
3) Включил в настройках LAN Enable DHCP Server Relay. Адресом DHCP выставил адрес АР1 (см.выше).
4) Настроил WiFi.
Все.
Бинго! Все работает.
В сообщениях на форуме приводилась ссылка на бета прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... eta/1.0.1/.
Она у меня не взлетела. АР2 прошился, но как ни бился с настройками, типа отключения DHCP, конфигурации одного LAN под WAN, перевода в режим Bridge и т.д. и т.п. во всевозможных вариантах - ничего не заработало. К АР2 подключался, клиенты попадали в режим "получение IP адреса" и все, тупик.
Следующий шаг - выставить SSID такой же как и АР1, чтобы не перетыкать вайфай на клиентах, при переходе от одной точки доступа к другой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 21:56
Хочу перенастроить данную модель под обычный Ethernet-маршрутизатор для раздачи Wi-Fi с абонентского терминала оптического провайдера, тоесть назначить LAN в качестве WAN. имею ревизию С2 ver 2.00
пробовал прошивать RU_2.05/ 2016-02-12 10:52, вроде прошилось но ничего не изменилось.
чем мне прошить роутер что бы был такой интерфейс?
Или как то можна назначить LAN в качестве WAN на моей прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 20:31
Oleg Mozgunov писал(а):
Можно попробовать бета-версию http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... /NRU_beta/
Но не факт, что будет стабильно работать. Лучше использовать полноценный роутер.
Спасибо, Перешил и перенастроил я свой D-Link DSL-2640U
Скорость режет очень, через сетевой кабель в 2 раза ниже, через Wi-Fi в 3 раза ниже от реальной. Можно ли это как то поправить или уже из старого железа больше не выжмешь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
