Текущее время: Вт июн 04, 2024 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 13:19
egik писал(а):
тут такая проблемка получается ....
viewtopic.php?t=70046 Попробуйте это.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 20:18
не помогает это самое первое что я пробовал
ping не проходит
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:36
ping не проходит
вмомог вот такой вариант
Процедура восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 02:38
ping не проходит
7. Отпустить Reset
просьба
подобную тему вести в созданных специально для этого топиках
 Заголовок сообщения: dir655_firmware_133NA
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:33
Откуда: Украина-Харьков, р-н "ХТЗ" Провайдер "TRIOLAN"
Ребята сегодня увидел на буржуйском FTP прошивку dir655_firmware_133NA от 2010-01-29.
Вопрос к "www23" твоя прошивка "с 1.32NA на 1.31RU с IPTV" была сделана до выхода 133NA или позже?
Может "133NA" будет дружить с 3G модемами фирмы "OPTION ICON" на прошивке "1.31RU" не подключается.
И второй вопрос, если прошить "133NA", потом можно откатить на "1.31RU" ?
P.S
Может вопрос не по теме, но у меня проблема с подключением к DIR-655 + 3G модем OPTION ICON 505 не хочет работать хоть умри...
D-LINK "DIR-855 Ver.A2"
D-LINK "DIR-655 Ver.A4"
 Заголовок сообщения: Re: dir655_firmware_133NA
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:48
P.S
откатить можно будет :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 18:44
www23 очень благодарен за работу. Очень очень выручило.
откатил D-link dir-628
может кто подскажет как быть с l2pt в D-link dir-628?
в частности интересует настройка под биллайн как можно прописать vpn сервер буквами?
если в PPTP в прошивке 1,13 это организованно в Russia PPTP (п. PPTP Server IP or Name), то под l2pt нет и как быть ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:37
hatos
Нет возможности прописать буквами, потому что нет L2TP Russia, ждите новой прошивки с поддержкой L2TP Dual Access
hatos писал(а):
нет и как быть ?
Ждать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:33
Подскажите плиз, а гостевую зону для лан порта в dir-655 нельзя назначить, как это сделано в dir-320 ? если нет, то подскажите гигабитный роутер с такой функцией плиз, dir-320 -ого не хватает , рубит скорость.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:47
Для отдельного LAN порта гостевую зону на DIR-655 реализовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 17:38
ок, спасибо за ответ, жаль...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 13:13
Надеюсь что в новых прошивках реализуют данную функцию, в dir-320 это есть и было даже в первых версиях прошивки, очень плохо что убрали в новых девайсах такую полезную функцию. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:01
что то не работает DDNS.
Настройки:
Server Address: dlinkddns.com
Host Name: X.dlinkddns.com
Username or key: X
Password or key: X
Verify Password or Key: X
Timeout: 24(hours)
Status: Disconnect
Нажимаю «Save Settings»…на время «Status» меняется на «Connecting»,через 3сек опять на «Disconnect»
Уже всё перепробовал....не хочет обновлять :?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 07:50
up :)
DIR-655(HW:A3;FW:DIR655Ax_FW134WWB02) static IP;провайдер НИЕНШАНЦ
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 21:24
прошил 655 сначала dir655_firmware_132NA.bin, потом DIR655A4_FW131RUB10.bin, но интерфейс всеравно на английском. Как решить проблемку? или я упустил какие тонкости?
