Текущее время: Чт май 23, 2024 09:58
 Заголовок сообщения: DES-1228: Dynamic Forwarding Table
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 09:28
возможно ли сделать таблицу по всем портам?
иногда требуется перевести порт клиента в другую vlan, а по mac искать порт неудобно и долго.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228: Dynamic Forwarding Table
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 13:10
И через WEBUI можно и по SNMP собрать статистику по FDB таблице.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 13:38
не нашел в WEBUI FDB 8(
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 19:45
В WEBUI должна быть закладка Static MAC Function, там есть возможность просматривать динамические записи в FDB таблице.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:53
Static MAC Configuration ? не нашел FDB
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 14:12
подскажите OID для сбора FDB )
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:41
Почитайте how-to по этому вопросу на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/59/262.html
Также необходимо учитывать, что на данной серии можно считать FDB только в default vlan, то есть с тем же ограничением, что и в серии DES-21xx согласно документу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:47
FDB только в default vlan это мало полезно(((
хотелось бы FDB для определенной vlan
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:56
К сожалению это невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210: Dynamic Forwarding Table
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2022 17:18
Есть d-link dgs-1210, при нажатии вкладки dynamic forwarding table, управление на коммутаторе пропадает, может кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2022 09:23
Укажите полную модель, ревизию и версию ПО коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 10:45
вот те же грабли - управление потеряно, пинги пропали, телнет не заходит и с соседнего коммутатора, snmp отвалился, при этом абонентам сервисы предоставляются
Device Type : DGS-1210-52/ME
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.13.B010
System Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2024 18:33
FDB только в default vlan это мало полезно((( Markomojo.com
