Текущее время: Вт июн 04, 2024 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 23:57
Подскажите пожалуйcта, как обновить прошивку на шлюзе DVG-7111S. Я пробовал как указано в F.A.Q./VoIP/Вопросы и ответы:
Порядок обновления прошивки (Firmware) на голосовых шлюзах D-Link серии DVG-50xxS, 60xxS, 70xxS, 40xxS, 20xxS, 30xxS.
Но дольше второго пункта не прошел - в исходном коде нет PID.
Можно посмотреть по адресу: http://dlink.ru/ru/faq/95/768.html
Данные шлюза.
Model Name: DVG-7111S
Firmware Version: GE_1.00
Hardware Platform: TSO
Hardware: A1-0.1
Driver: 0.10.16 22/May/2008 16:57:26
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:48
Скачиваем программку tftpd32.exe и кладем ее в корень. Скачиваем файлы прошивки ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/Firmware
Запускаем файл tftpd32.exe и и запускаем Firmware Update (указав адрес компьютера с tftpd32.exe)
Что дает новая прошивка? Что забирает кроме возможности заводить несколько операторов ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:28
Подскажите как правильно прошить.
tftpd32.exe я скачал в папку C:\Users\Basusek\Desktop\DVG7111s, туда же разархивировал файлы прошивки.
Компьютер и Шлюз находятся в одной подсети.
При попытке прошить вываливает ошибку Upgrade Failed.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:02
Какую прошивку пытаетесь поставить? Сразу последнюю или последовательно от версии к версии?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:47
Попробуйте так: в папку C:\DVG7111\tftpd32.exe + прошивку.
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:12
Товарищи!
Покажите, пожалуйста, настройку девайса для подключения к sipnet.ru (и если есть к nonoh.net). Ним как не хочет регистрироваться. С linksys все нормально работает, а 7111 не хочет..:( Что-то я делаю не так. Прошивка последняя.
В настройках отсутствует параметр "ITSP Name" - это нормально? Нужно настраивать "FXS REPRESENTATIVE NUMBER" и "PHONE 1-FX" или достаточно одного? Нужно ли указывать "SIP Domain" и "Proxy Server Realm"?
все заработало, спасибо техподдержке по электронной почте :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:50
Не удаётся обновить прошивку. Комп подключен через DVG-7111S и имеет IP 192.168.8.1. tftpd32.exe лежит в той же папке, что и прошивка версии 1.2.38.39 (решил сначала залить более старую). Что с указанием папки, что без этого выдает ошибку Upgrade Failed.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:42
Думаю, стоит натравить slmon и поглядеть, чего ж ему, болезному, не нравится. ,)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:09
Такая же проблема, подскажите, что нужно сделать
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 20:39
Всё просто =)
нужно сначала вшить промежуточную
7111S_1.2.38.39_0.10.34_167 to 281(0619123237)
потом накатить сверху последнюю
7111S_1.2.38.49_0.10.37(1228163923)
тобишь сначала вот это засунуть
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/F ... 0619123237).rar
отребутились и тп
потом вот это
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/F ... 1228163923).rar
ЗЫ: Набегался с бубном по этому вопросу в январе =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 20:56
Все равно не выходит. Вот лог:
Connection received from 192.168.8.254 on port 69 [17/03 20:50:47.009]
Read request for file <C:\Tftpd32/v82sipg.pack.sys>. Mode octet [17/03 20:50:47.025]
File <C:\Tftpd32\v82sipg.pack.sys> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. [17/03 20:50:47.056]
Connection received from 192.168.8.254 on port 69 [17/03 20:50:50.087]
Read request for file <C:\Tftpd32/v82sipg-81-167.pack.sys>. Mode octet [17/03 20:50:50.087]
File <C:\Tftpd32\v82sipg-81-167.pack.sys> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. [17/03 20:50:50.087]
Два файла: v82sipgXXXX-167.pack.app и v82sipg.pack.sys
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:16
а в какой папке у Вас лежат файлы прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:23
C:\Tftpd32
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:11
попробуйте другой tftp server
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 09:48
Да, обновить получилось с помощью TftpdWin.
Спасибо.
