Текущее время: Вт июн 04, 2024 04:03
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:37
опишу проблему:
установлены 6 D-Link Des3526, подключены последовательно по 25-26 портам SFP. У одного из средних D-Link при включении загораются линки на обеих SFP, через какое-то время (15 минут, было ждал 1 час) линки гаснут, соответственно в сетке его не видно, соседние с вырубившимся D-Link работают нормально, ну и соответственно show ports 25-26 показывает, что порты к зависшему D-Link в Down.
На место вылетающего поставил один из работающих, поменял местами, тот что вылетал работает стабильно, а работавший вылетает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:45
Версии прошивок на всякий случай.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:54
Как вариант, нужно ещё проверить SFP трансиверы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:03
Сварка конечно может влиять на линки. Но если гаснут на одном и том же свитче одновременно линки, уходящие в разные кабели...? Конечно сварка тут в рассмотрение должна входить одной из последних.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:19
2 vlad-cableman > ViktorKor писал, что смена коммутатора не изменила результат. Проблема либо в SFP либо в кабеле.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:58
версия пошивки В45
кабель один волокна разные, перенес длинк вместе с SFP на новое место, тот который гас теперь работает нормально, а тот который работал перенес вместе с SFP на место где вылезла болячка теперь его не вижу
как вариант, может это быть из-за адаптеров в КРН?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:46
Как вариант не достаточно питания для DES-3526 на этом месте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 17:02
вариант что попутаны прием передача, то есть в один порт идет прием с одного коммутатора а передача с другого
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 17:27
угу. и пары меняются сами перодически местами :))
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 07:21
составил 3 длинка и подключил как написал vlzserg линки загорелись :)
но эта пестня скорее из 2 моего вопроса который я еще не задал :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2024 12:50
Не знаю актуальна ли всё еще ваша тема но прежде чем задавать такие глупые вопросы стоит ознакомится со сваркой https://electrod-svel.ru/
