Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:28
такой вопрос:
могу ли я зная мак запросить по snmp у свитча номер порта на котором он изучен? (не выгружая полностью fdb свитча)
если могу киньте OID пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:23
Нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:42
LSZ писал(а):
такой вопрос:
ну если вы знаете как выгружать FDB свитча полностью, сложность вопроса не ясна
через dot1qTpFdbTable делается
но правда ещё номер vlan знать надо
запрос
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.v.m1.m2.m3.m4.m5.m6
где v - номер влана, m1-m6 - элементы мак адреса в десятичной нотации
возвращает число - номер порта
имхо гораздо более печально, что нельзя получить список маков в вланах зная только номер порта
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:55
просто бывает что надо быстро найти порт на каком-то из 200 свитчей где засветился мак и выгружать с каждого таблицу полностью и сортировать...около получаса. vlan в данном случае тожде неизвестен.
хотя за идею спасибо, попробую выгружать сначала таблицу вланов на свитче и по каждому делать запрос. думаю будет быстрее чем сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 21:54
Firmware Version Build 2.10.B02
результат при сохранении не изменился...
snmpset -v3 -u user -l authPriv -a MD5 -A password -x DES -X password 192.168.1.85 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 2
Timeout: No Response from 192.168.1.85
ps c v2 все впорядке
snmpset -v2c -c private 192.168.1.85 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.6.0 = INTEGER: 2
!!!!Что-то опять поменяли в MIB?
Хочу создать простое правило:
snmpset -c private -v 2c 192.168.1.85 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.1 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.18.1 i 4
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.18.1
то-же самое и с v3
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:32
Error in packet.
то-же самое и с v3
Как правило должно выглядеть в CLI!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:51
Цитирую из вашего мануала (How to create IP type ACL with snmp command on DES-3028.doc):
How to create IP type ACL with SNMP command on DXS-3326GSR v4.40 or later
1. Create Access profile and ACL entry
We need create a Access profile as the following command, whose filter range is single source IP
#snmpset -c private -v 2c 192.168.1.24  1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.2.1 integer 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.1 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.6.1 integer 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.18.1 integer 4
Note that the snmpset command must include ‘1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.18.1 integer 4’ parameter, when you create a new entry.
По которому все работало. На какой fw перестало работать, не знаю.... У меня самописный модуль к биллингу с этими правилами работал...
Если есть новый, вышлите пожалуйста на IP, Packet Content, Ethernet.
ps CLI:
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.255  profile_id 150
config access_profile profile_id 150  add access_id 1234  ip  source_ip 192.168.1.1      port 2 deny
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:37
Данная проблема подтвердилась и я ей занимаюсь. Как только будут новости я Вам напишу.
P.S.: Я выслал Вам правильный документ по настройке IP ACL через SNMP. Я проверил на тестовом стенде, всё нормально работает:
snmpset -v 2c -c private 192.168.1.128 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.19.1 i 4 1
.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.3.1 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.1 a 255.255.255.2
55 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.5.1 a 255.255.0.0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.19.1 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.3.1 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.4.1 = IpAddress: 255.255.255.255
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.5.1 = IpAddress: 255.255.0.0
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:14
Подскажите, как на 3028 через SNMP узнать Designated Bridge и Root Port?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 19:01
Пытаюсь добавить 2 правила:
snmpwalk -v 2c -c private 192.168.1.85 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.150.1 a 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.150.1 x 0000080000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.24.150.1 i 10240 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.150.1 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.5.160.1 a 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.160.1 x FFFFFFF000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.24.160.1 i 10240 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.160.1 i 4
В 2 IP профиля:
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.255.255  profile_id 160
в правиле (150.1) не соблюдаются параметры порта (должен быть 21, 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.150.1 x 0000080000000000), а берутся с последнего (160.1) c 1-24 (1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.160.1 x FFFFFFF000000000)
если заливать по отдельности, то все нормально..
так и должно быть или баг?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:35
To xcme:
Я Вам описание параметров выслал.
To lioncub:
Так и должно быть, заливайте по отдельности.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 09:50
что-нибудь ясно c проблемой при сохранении по snmp?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:17
Новости будут после 4-ого февраля.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 14:30
жду новостей...
еще интересует создание account по snmp
create account admin user
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:48
По SNMP учётные записи создавать к сожалению нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 87
