Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:19
Здравствуйте.
Почему при создании агрегированных каналов на этих коммутаторах я не могу использовать LACP, неужели DGS 1248T не поддерживает этот протокол????? Когда выставляю Static, то все работает. И еще как можно проверить насколько увеличилась пропускная способность с использованием агрегированного канала.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:34
Коммутаторы серии Smart не поддерживают протокол 802.3ad LACP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:52
Тогда для чего на этих DGS1248T trunking???? что дает эта функция?????
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:03
В режиме Static эта функция работает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:08
А как все таки можно узнать пропускную способность этого канала. Просто хочу выяснить насколько увелится пропуская способность при использовании 2 как сейчас и 4 портов под агрегированный канал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:16
Необходимо измерять скорость например при скачивании большого объёма данных несколькими клиентами с одного сервера через канал одновременно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 12:23
здравствуйте.
вопрос возник применительно к коммутатору DGS-1248T.
в описании к нему непонятна фраза "Агрегирование каналов: до 6 групп на устройство, до 8 портов на группу". это значит можно создать максимум 6 транков и не более 8 портов в каждом транке?
тут же задача - имеется данный коммутатор и сервер, между которыми требуется канал как можно шире. планируется в сервер поставить одну или даже две карты Intel EXPI9404PTL (4х1000) и завязять в одну команду. получается с данным коммутатором больше чем на 8 гигабит канал не сделать? и будет ли вообще с такими сетевыми картами поддерживаться такой транк на коммутаторе?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 23:00
Правильно максимум 6 групп по 8 портов. Т.е канал больше 16 гигабит в режиме FD не получится поднять. Только мне не совсем понятно зачем такая пропускная способность и уже совсем не ясно почему тогда в этом случае там стоит именно DGS-1248T. Канал удастся создать в том случае если карты поддерживают специальный режим, по-моему teaming, позволяющий объединить порты в агрегированный канал без поддержки со стороны свитча.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 19:21
2 Ivan:Ну так это еще в КВН говорили: "Ученые скрестили слона со слоном. Не ради науки, а так... Позырить" :)
2 ux: Посмотрите в сторону 10G адаптеров. Например тот же интел EXPX9502AFXSR позволит Вам поднять 2 10 гигабиных канала до сервера. Соотвественно DGS-1248T Вам не обойтись. Если перед Вами стоят такие глобальные задачи, то на коммутаторе экономить последнее дело. Если у Вас в бюджете на проект заложен сервер, который сможет прожевать 8 гигабит трафика, то уж на коммутатор $5-6k найти скорее всего не проблема.
PS. В названии адаптера мог ошибиться.
С Уважением
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 07:26
исторически так сложилось, что установлен такой коммутатор. заменить - не реально (железо со спецпроверкой). потом был вкорячен сервер (обратно со спецпроверкой). теперь на него стали складывать и брать много тяжелых файлов (совсем раньше обмен данных шел только между клиентами). его дисковая подсистема, если не ошибаюсь в подсчетах, способна отдавать 5 гигабит. встроенная сетка постоянно загружена на 100%. всё, что возможно сейчас - дополнительно в сервер поставить многопортовую медную сетку. teaming сетки от интела умеют. т.е. получается при этом нет необходимости в какой-либо настройке портов на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:36
Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 13:08
спасибо
