Текущее время: Пт сен 04, 2026 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антена
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:17
sergekst писал(а):
Здравствуйте!
Купил сегодня модем DSL-2640U. В коробке не обнаружил антены, хотя на картинке, которая на коробке, она есть=), в комплектации ничего про антену не сказано. Должна быть антена?
Да, в комплекте должна быть антеннка на 2dBi. Обратитесь к поставщику.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:19
Agusha писал(а):
Добрый день
Помогите мне настроить WiFi
Когда подключаю модем 2640 в первый раз, и он автоматом находит связь, то WiFi работает, а когда я донастраиваю СтримТВ, то WiFI уже не пашет, это заключается в том, что Iphone его видит но некуда зайти не может
Я уже все перепробывал по 10 раз, но заставит работать Инет(Бридж)+ТВ+WiFi все сразу не удалось
Видимо, Вы забыли настроить Port Mapping. Прочтите эту тему:
viewtopic.php?t=54616
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:27
Это я все сделал, без этого бы ТВ не работало, и еще почему, когда в первый раз установил модем он заработал как PPPo, а теперь только через бридж, и больбшбе бнбикак?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 15:43
Для начала лучше посмотреть документацию как ту которая шла с модемом так и так которая размещаена на данном сайте
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 01:06
непонятная ситуация
порты 1 2 3 4
к 1, 2 порту подключены компьютеры.
к 3 ничего не подключено.
к 4 порту подключен ТВ, там постоянно трафик, 4 порт постоянно мигает - ок.
ситуация: с компа который подключен к 1 порту начинаю из инета что то скачивать, лан 1 мигает - норм, НО И лан 2 актвино и синхронно мигает с 1 ланом. останавливаю закачку - лан 1 светится, лан 2 тоже светится без миганий. Аналогочно, если с 2 компа качать, то лан 1 тож мигает синхроно с лан 1.. кажется это не нормально....
как от этого избавится, т.е. что бы мигал только при реальной активности?
 Заголовок сообщения: Гостевая сеть WiFi
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 01:47
Объясните пожалуйста для чего в принципе предназначена гостевая сеть WiFi в этом устройстве? Насколько я понимаю, максимум что она дает - второй essid с другими настройками шифрования, при этом клиенты и обычной и гостевой сети друг друга прекрасно видят, что ж это за гости такие получаются?
Можно ли организовать, например, такую идею:
1. Пользователи WiFi (обычный) видят друг друга и интернет
2. Пользователи гостевой WiFi видят только интернет (в крайнем случае интернет и друг друга)
3. В идеале обычная и гостевая WiFi сети представляют собой так же и разные подсети c работающим и там и там DHCP
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 23:08
Доброго времени суток! можно ли с этим что-то сделать
dns query failed
Mar 29 21:06:06 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:06:08 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:06:10 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:06:10 user notice dnsprobe[731]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Mar 29 21:06:42 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:06:44 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:06:46 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:07:17 user notice dnsprobe[731]: Switching Back To Primary DNS server
Mar 29 21:11:26 syslog info -- MARK --
Mar 29 21:11:59 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:17:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.51.27.236 DST=77.51.49.39 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=29325 DF PROTO=TCP SPT=3753 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 29 21:18:15 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:18:17 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:20:53 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:23:01 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:36:31 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:42:45 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:45:52 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:47:58 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:48:31 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:49:35 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:51:42 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:54:19 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:54:21 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:54:23 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:54:23 user notice dnsprobe[731]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Mar 29 21:54:54 user notice dnsprobe[731]: Switching Back To Primary DNS server
Mar 29 21:56:59 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:57:01 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 21:58:36 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:03:48 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:09:32 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:11:08 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:11:27 syslog info -- MARK --
Mar 29 22:14:47 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:19:28 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:20:01 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:20:03 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:23:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=195.5.116.235 DST=77.51.49.39 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=32683 PROTO=TCP SPT=19893 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 29 22:27:20 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:29:58 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:31:02 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:34:10 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:38:51 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:38:53 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Mar 29 22:42:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.96.176.134 DST=77.51.49.39 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=30303 DF PROTO=TCP SPT=3119 DPT=5900 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 29 22:42:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.96.176.134 DST=77.51.49.39 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=31371 DF PROTO=TCP SPT=3119 DPT=5900 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 29 22:42:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.96.176.134 DST=77.51.49.39 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=33404 DF PROTO=TCP SPT=3119 DPT=5900 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 29 22:58:33 user warn dnsprobe[731]: dns query failed
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
и из-зи этого может быть что в дс++ хабы дружно отваливаются каждые 10 мин правда не все ( из 38 шт 20 точно)
до этого был 604т и зюхель 630 там такого небыло
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 23:28
sergekv
наверное это стрим? измените dns сервера стрима на opendns (www.opendns.com)
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:52
Motionblur писал(а):
sergekv
К сожалению нет это всего лишь паршивый Домолинк г Королев
я ставил и авто определение и вручную назначал днс это только на 2640ю модеме
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:58
sergekv
А вручную какие назначали? Родные или сторонние? У меня на стриме очень похожие пролблемы были, раз в час по крайней мере туда сюда DNS прыгали. Прописал из opendns и жизнь во многом наладилась.
А в остальном как со стабильностью канала? Может быть посмотрите с помощью DMT Tool статистику по линии?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 00:05
Motionblur
канал паршивый, но зюхель и г604т норм работали на тойже линии
те что домолинк дал
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 09:02
sergekv писал(а):
Motionblur
те что домолинк дал
Да, канальчик тот еще.
Попробуйте позапрещать тоны (которые все равно провальные) и увеличить target snr, немножко потеряете в скорости, зато стабильности должно прибавиться.
А ДНС поменяйте в любом случае, не знаю как у домолинка, а стримовские почти всегда перегружены и косячат.
upd: 604й вообще очень стабильный был, может вам посмотреть на netgear384g? тоже довольно надежен в смысле adsl
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 09:38
Motionblur
а как увеличить таргет снр еслм не секрет и запретить тоны это те которые гап
порт у меня ограничен на 2 мб и растояние приличное около 4,5 км до атс и еще в самом начале когда я подключился кнал держал полный адсл а после того как поковырялись кабельщики все пришло к такой картине
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:15
sergekv писал(а):
Motionblur
В разделе Advanced > Network Tools > ADSL > Advanced Settings > Tone Selection можно отключить тоны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:15
sergekv писал(а):
Motionblur
про тоны уже сказали, а targetSNR через меню (Special-Misc кажется и так далее), там ползунок будет, вот такой
http://www.kitz.co.uk/routers/DMTv8.htm
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
