Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:39
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 22:23
Здравствуйте!
У нас следующая проблема. Мы настроили в офисе Wi-Fi-сеть на основе D-link DES-1228P и шести точек доступа DWL-3140AP (шифрование WPA2). Точки работают под одним SSID. У нас примерно 40 стационарных компьютеров, оборудованных Wi-Fi-адаптерами D-Link 525. С ними проблем нет: сеть видна, компы в сети видны, всё ок.
Но есть в офисе ещё и 5 ноутбуков (разных производителей, на всех Windows 7), у которых одна и та же проблема: через Wi-Fi они прекрасно заходят в интернет, но при этом не могут обнаружить ни одного компьютера в локальной сети. Притом раньше, на другом оборудовании, остальные компьютеры прекрасно были видны и с ноутбуков. Если ноутбук подключить к сети по проводу (например воткнув непосредственно в DES-1228P) - ноут начинает немедленно видеть всё рабочую группу. А как только подключаешь его к точке доступа - всё, других компов не видно, ни одного. Притом временами ноуты таки начинают видеть сеть (кажется сразу после перезагрузки точек доступа, но это тоже помогает не всегда), однако проходит немного времени - и другие компы в сети снова недоступны.
Не подскажете в чём может быть проблема? Уже всё голову сломал, не знаю даже с какой стороны подступиться.
Edit: упс, надо было в Беспроводные сети вопрос поместить..
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 14:44
Для начала - какие прошивки,драйвера?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:28
Firmware Version 1.10.
Настройки следующие:
А ноутбуки - они все разных производителей... Честно говоря не очень знаю где там посмотреть дрова.
Теперь уже точно подтвердилось, что сетевое окружение ноуты видят сразу после перезагрузки точек. А потом примерно через пару часов оно отваливается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:27
Зачем стоит WLAN Partition?
WLAN Partition - Disabling this feature allows wireless clients to communicate with each other. If this is enabled, wireless stations of the selected band
are not allowed to exchange data through the access point.
Прошивки (Firmware version) можно через утилиту посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 07:30
Ну так правильно же что он отключил WLAN Partition это даст возможность обмениваться ноутам информацией через точку. Хотя и с включеной функцией и с отключеной все равно не видит ноут компы в сети! У меня такая же фигня. Компы не пингуются даже...
Напишите пожалуйста свою версию прошивки точки. У меня на этих точках шифрование вообще не работает. У вас WPA2+PSK??
Большое СПАСИБО моему учителю - terrible!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 07:48
Извеняюсь, не заметил что у вас прошивка 1,10 и шифрование WPA2+PSK. Кстати, на FTP есть прошивка 1.11.30
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 08:35
Я бы посоветовал прошить точки на 1.11.30. В сети есть что-то с ролью сервера? Ноуты видят его? Прошейте последними дровами карточки на ноутах, если уже прошиты новыми, попробуйте более ранние драйвера..
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:53
проверил у себя настройки группы, wlan partitioning выключен, ноутбуки в домене все видят друг друга
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:29
Попробую обновиться до последней версии прошивки и посмотрю как оно всё будет себя вести.
Но судя по этой теме обновление особо не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 06:28
Ну как? Помогло?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:41
Кто-нибудь нам поможет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:12
Что-то вообще не получается...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 14:54
Я отписал на мейл.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
