Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-1228P+DWL-3140AP+DWL-G520
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 07:43
Имею сеть Fi-Wi 30 пк на DWL-2100AP+DWL-G520 rev. B драйвер v4.60 взяты с FTP/
Сеть работает крайне нестабильно точки при нагрузке ребутятся и две точки из семи уже крякнулись но это ладно вопрос не в этом решили не замарачиваться и взяли DES-1228P+DWL-3140AP рекомендованный делинком как система с централизованным управление. Заказали 5 точке DWL-3140AP пока пришла только одна точка и DES-1228P на неделе придут оставшиеся. Не могу заставить нормально работать DWL-3140AP+ DWL-G520. Создал сеть на DWL-3140AP настройки (G_only, Channel 13, SUPER G Disabled, WPA2\PSK\AES) проблема в том что не получается подключиться к этой сети, сеть находиться на компе через виндовую утилиту нажимаю подключить в вожу ключ и все, бегает полоска и не подключается, однако на нескольких компах после долгова нажимания кнопки подключить, включения и выключения самой сетевой все же удавалось подключить после этого сеть работала стабильно однако после перезагрузки компьютера танцы с бубном повторялись. В любой момент могу нормально подключиться ко старой сети на DWL-2100AP никаких проблем с подключение нет. А теперь вопрос в чем проблема и как с этим боротся?! Скоро придут оставшиеся 4 точки надо будет начинать внедрение но как это делать с такой “стабильностью” подключения?
Рабочие станции Windows XP SP3 DWL-G520 rev. B драйвер v4.60 взяты с FTP родная утилита не установлена.
DWL-3140AP Firmware 1.11 конфигурирую через Smart Wlan Manager 1.10.06
Сеть DWL-2100AP другая с другим Сидом и настройками WPA-PSK, Super G without Turbo, chanel 6. ПРобывал ставить такие же настройки на DWL-3140AP с другим сидом естественно, стабильности подключения добавилось но пропала стабильность работы через небольшие промежутки времени через сеть перестают ходить пакеты приходиться переподключаться.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:22
Еще проследил закономерность если перегрузить точку то в течений какого то времени все к ней подключаются без проблем но потом что то происходит те кто подключились работают нормально а свежие подключения не проходят.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:08
Прошивку на 3140,которая должна решить как раз проблему с подключениями жду 24му ноября.Отпишите мне на мейл после 24го
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 07:54
После еще нескольких экспериментов появилось предположение что все проблема связаны с шифрованием на разном шифрование глюк проявляется по-разному но если делать сеть без шифрования все работает как часы.
Ждем прошивки что дела хотя оставшиеся 4 точки уже пришли но ставить их пока не буду малоли вдруг чудо не произойдет. :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:43
Вот что прислали
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-314 ... ware/Beta/
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 07:45
С новой прошивкой старые проблемы вроде ушли, но сегодня сутра на одной из точек доступа произошло глюк все кто подключены к этой точке доступа перестали видеть роутер DFL-210 пакеты не шли ни в какую сторону, все остальные узлы сети были доступны нормально, другие компьютеры подключенные к другим точкам доступа видели DFL-210 нормально. Помогла перезагрузка глючной точки, случай конечно единичный но и прошивка новая тестируется второй день. Все узлы подключены к коммутатору на коммутаторе все настройки по умолчанию. Это не призыв к действию пока только информация.
Еще одна проблема с программой Smart Wlan, реши установить её на другой компьютер, запустил дискавери, после добавления мой точек в мониторинг на них сбросились настройки шифрования, на всех точках, однако настройки сети канал и остальное осталось слава богу, просто все точки переключились в режим без шифрования. Может я что то сделал не так?! Компьютер на который ставилась прога чисты только после переустановки форматирование ос Windows XP sp3, подключен к сети через DWL-G520.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 09:44
Проблема повторяется каждое утро. Проявляется на всех клиента которые подключены к 3140 на этих точках организованна отдельная беспроводная сеть. Пропадает в основном ночью. Пропадает это значит не видит не которые узлы сети то есть не идет обмен пакетами, с этими узлами например роутер. Также абоненты не видят друг друга. Помогает перегрузка точки. Топология простая 1228P центральный узел к нему подключаются все узлы по витой паре сервера, роутер dfl-210, все точки доступа и старые 2100 и новые 3140. Такое ощущение, что он теряет маршруты, старой беспроводной сети на 2100 такой проблемы нет. Еще 3 в стадии установки, если проблема не решиться к тому времени мне будет плохо. Каковы варианты, что может быть можно как то на этом коммутаторе проследить пакеты!?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:12
На данный момент общаюсь на сей повод со штаб-квартирой
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 07:14
Не берите ни в коем случай эту связку DES-1228P+DWL-3140AP голимое удовольствие она сырая по самое не могу, глюков море. 3 месяц танцы с бубном, прошивки выходят меняя одни глюки на другие.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 22:53
Подниму старую тему. Изменилось ли что-нибудь за полтора года? У меня также связка DES-1228P
Device Type DES-1228P
Firmware Version 1.31.02
И 6 штук DWL-3140. В smart wlan manager (пункт меню firmware upgrade) их версия прошивки
показана как 1.12
Шифрование wpa2-psk, aes. Все точки с одним ssid. Wlan Partition отключен.
Периодически перестает пинговаться сервер, включенный в des-1228p.
При этом включенный в этот же свитч роутер пингуется.
На ноутах, где естественно wifi адаптеры НЕ DLINK, это происходит раз в 10-15 минут.
Помогает только отключение/включение wifi адаптера.
Что делать???
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228P+DWL-3140AP+DWL-G520
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 22:34
Может какие-то беты прошивок появились с исправленной проблемой? Или есть какие-то способы проблему обойти?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 13:21
У точек статические адреса?Если шнур воткнуть в 1228 - сервер пингуется без отключений?Связь теряется только с сервом?
ПС
Прошивок нет.Крайняя 1.12б35
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 23:48
ПС
Да, у всех точек статические IP адреса, в качестве шлюза по умолчанию прописан 192.168.1.1 (роутер NETGEAR FVX538), и этот адрес всегда пингуется без проблем. При использовании Wifi связь теряется только с сервером (192.168.1.234). Но все что с этим адресом связано конечно проверил...
Пингуется ли сервер если использовать эзернет - проверю когда буду на этой площадке.
Все-таки есть подозрения на Wifi часть...
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 15:37
Удалось ли решить проблему? Столкнулась с похожей ситуацией. Приезжают на офис люди со своими ноутами, работают (кто 5 минут, кто пол дня может просидеть) и потом от вай-фая отваливаются, т.е. пропадает с ноутами связь и они перестают пинговаться. Если выкл/вкл сам вай-фай на ноутбуке, то работает связь начинает, у некоторых это надолго, у некоторых опять через некоторое время происходит "зависание" wi-fi. У тех, кто "не приезжий" и постоянно находится на офисе (например, я) - такой траблы нет.
DES-1228P:
Protocol Version 2.001.003
DWL-3140AP:
Firmware Version 1.1
Protocol Version 2.002.003
Возможно ли это из-за того, что Protocol Version у свитча и у точек разная?
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:38
Маловероятно. Устройства, которые постоянно работают в этой сети проблем с отключением не испытывают.
Обновите поршивки на точках до версии - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-31 ... 12B35b.zip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
