Текущее время: Сб апр 04, 2026 09:46
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 09:06
Приветствую!
Стоит задача - которую напрямую решить не удается. Подскажите плиз.
Шлюз DVG-4088S
1. FXS порты не используются вообще
2. FXO регистрируются на Asterisk (Elastix 1.3-2) одним транком.
Необходимо:
1. Когда приходит звонок на один из FXO портов - его надо потправлять по SIP на Asterisk (При настройках по умолчанию, шлюз берет трубку сам и генерит туда тон вызова - предлагая набрать внутренний.) Решено установкой хотлайнов на FXO - работает.
2. Самое смешное. Когда юзер на Asterisk'е набирает городской номер, он маршрутизируется на этот FXO транк. Все в норме, шлюз принимает звонок, мило общается с астериском по сипу. НО! Вместо того, чтобы поднять трубку на FXO порту и набрать туда номер который пришел в INVITE, он просто берет трубку. То есть, Asterisk'овский пользователь набирает городской номер, и слышит гудок. Просто длинный гудок городской линии. Наберет номер еще раз - соединится...
Внимаение вопрос! Как заставить D-Link набирать таки в линию то, что ему пришло по SIP от Asterisk'а?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:06
Типы наборы шлюза и PSTN совпадают?
Трудно вам помочь без логов. Выложите логи SlMonitor и sip debug с астериска.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:20
Интересно следующее.
Проблема решилась - Поставили TrixBox - и все заработало.
То есть на шлюзе вообще ничего не меняли, кроме IP SIP шлюза. После этого поменяли IP обратно на Elastix - продолжает работать. Я ничего не понял. Покрутил параметры и так и сяк - работает.
Теперь другая проблема с тем же шлюзом.
Попробовали зарегистрировать FXS порты. Зарегистрировались прекрасно, между собой звонят. Входящие звонки с FXO также проходят через Elastix на FXS.
Снова отвалился исход. :shock:
Правда по другому. Теперь при попытке позвонить по внешнему маршруту - дает сбой.
Насколько я понял Asterisk принимает правильный запрос с IP шлюза (запрос приходит с FXS порта), обрабатывает его и отсылает инвайт вида:
INVITE sip:101@192.168.0.249 SIP/2.0
На тот же самый IP с которого он его принял. Шлюз пытается найти у себя номер 101 - и не находя его отвечает - Busy here.
Как забодать?
Вот SIP лог: (сорри зс большой лог...)
--- (8 headers 0 lines) ---
elastix*CLI>
<--- SIP read from 192.168.0.249:5060 --->
INVITE sip:99101@192.168.0.149:5060;user=phone SIP/2.0
v: SIP/2.0/UDP 192.168.0.249:5060;branch=z9hG4bK0b43499750c8adf1
f: <sip:2242@192.168.0.149>;tag=d2a5dee8-685270
t: <sip:99101@192.168.0.149;user=phone>
i: D1B9-111B-466852701148D6A26165-017@SipHost
CSeq: 17 INVITE
m: <sip:2242@192.168.0.249:5060>
Expires: 90
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="2242",realm="asterisk",nonce="1cbb28d5",uri="sip:99101@192.168.0.149:5060;user=phone",response="c1156b9f50c45029e08a448a6c4200f6",algorithm=MD5
k: replaces
User-Agent: dlink
c: application/sdp
l: 117
v=0
o=2242 5740 5740 IN IP4 192.168.0.249
s=Session SDP
c=IN IP4 192.168.0.249
t=0 0
m=audio 9002 RTP/AVP 0 18
--- (14 headers 6 lines) ---
Sending to 192.168.0.249 : 5060 (NAT)
Using INVITE request as basis request - D1B9-111B-466852701148D6A26165-017@SipHost
Found user '2242'
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 18
Peer audio RTP is at port 192.168.0.249:9002
Capabilities: us - 0x104 (ulaw|g729), peer - audio=0x104 (ulaw|g729)/video=0x0 (nothing), combined - 0x104 (ulaw|g729)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
Looking for 99101 in from-internal (domain 192.168.0.149)
list_route: hop: <sip:2242@192.168.0.249:5060>
<--- Transmitting (NAT) to 192.168.0.249:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.249:5060;branch=z9hG4bK0b43499750c8adf1;received=192.168.0.249
To: <sip:99101@192.168.0.149;user=phone>
Call-ID: D1B9-111B-466852701148D6A26165-017@SipHost
CSeq: 17 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces
Contact: <sip:99101@192.168.0.149>
Content-Length: 0
    -- Executing [99101@from-internal:1] Macro("SIP/2242-08e8f3f8", "user-callerid|SKIPTTL|") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] NoOp("SIP/2242-08e8f3f8", "user-callerid: device 2242") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "AMPUSER=2242") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1|Set|REALCALLERIDNUM=2242") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] NoOp("SIP/2242-08e8f3f8", "REALCALLERIDNUM is 2242") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "AMPUSER=2242") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "AMPUSERCIDNAME=2242") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "AMPUSERCID=2242") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "CALLERID(all)="2242" <2242>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "REALCALLERIDNUM=2242") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] ExecIf("SIP/2242-08e8f3f8", "0|Set|CHANNEL(language)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] NoOp("SIP/2242-08e8f3f8", "TTL:  ARG1: SKIPTTL") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,23)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:23] NoOp("SIP/2242-08e8f3f8", "Using CallerID "2242" <2242>") in new stack
    -- Executing [99101@from-internal:2] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "_NODEST=") in new stack
    -- Executing [99101@from-internal:3] Macro("SIP/2242-08e8f3f8", "record-enable|2242|OUT|") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "0?2:4") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,4)
    -- Executing [s@macro-record-enable:4] AGI("SIP/2242-08e8f3f8", "recordingcheck|20081212-173029|1229081429.32") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
  recordingcheck|20081212-173029|1229081429.32: Outbound recording enabled.
  recordingcheck|20081212-173029|1229081429.32: CALLFILENAME=OUT2242-20081212-173029-1229081429.32
    -- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-record-enable:999] MixMonitor("SIP/2242-08e8f3f8", "OUT2242-20081212-173029-1229081429.32.wav") in new stack
    -- Executing [99101@from-internal:4] Macro("SIP/2242-08e8f3f8", "dialout-trunk|2|101||") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] ExecIf("SIP/2242-08e8f3f8", "0|Authenticate|") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "0?disabletrunk|1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "DIAL_NUMBER=101") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "GROUP()=OUT_2") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?nomax") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "0?skipoutcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/2242-08e8f3f8", "outbound-callerid|2") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/2242-08e8f3f8", "0|SetCallerPres|") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?start") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,4)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:4] NoOp("SIP/2242-08e8f3f8", "REALCALLERIDNUM is 2242") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:5] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?normcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,10)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:10] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "USEROUTCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:11] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "EMERGENCYCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "TRUNKOUTCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?trunkcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,17)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?usercid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,19)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?report") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,23)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:23] NoOp("SIP/2242-08e8f3f8", "CallerID set to "2242" <2242>") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] AGI("SIP/2242-08e8f3f8", "fixlocalprefix") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
  == Begin MixMonitor Recording SIP/2242-08e8f3f8
    -- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "OUTNUM=101") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/2242-08e8f3f8", "custom=SIP/717210734") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?gocall") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,17)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/2242-08e8f3f8", "dialout-trunk-predial-hook|") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "0?bypass|1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "0?customtrunk") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] Dial("SIP/2242-08e8f3f8", "SIP/717210734/101|300|") in new stack
Audio is at 192.168.0.149 port 15604
Adding codec 0x4 (ulaw) to SDP
Adding codec 0x100 (g729) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.0.249:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.149:5060;branch=z9hG4bK5792ae4f;rport
From: "2242" <sip:2242@192.168.0.149>;tag=as3356dfcd
To: <sip:101@192.168.0.249>
Contact: <sip:2242@192.168.0.149>
Call-ID: 7e37f31e180afd8e42d6c5d47b688caf@192.168.0.149
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Date: Fri, 12 Dec 2008 11:30:29 GMT
Supported: replaces
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 287
v=0
o=root 2858 2858 IN IP4 192.168.0.149
s=session
c=IN IP4 192.168.0.149
t=0 0
m=audio 15604 RTP/AVP 0 18 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Called 717210734/101
elastix*CLI>
SIP/2.0 100 Trying
v: SIP/2.0/UDP 192.168.0.149:5060;rport;branch=z9hG4bK5792ae4f
f: <sip:2242@192.168.0.149>;tag=as3356dfcd
t: <sip:101@192.168.0.249>
i: 7e37f31e180afd8e42d6c5d47b688caf@192.168.0.149
CSeq: 102 INVITE
c: application/sdp
l: 0
elastix*CLI>
SIP/2.0 486 Busy here
t: <sip:101@192.168.0.249>;tag=96964afe-685271
CSeq: 102 INVITE
m: <sip:717210734@192.168.0.249:5060>
User-Agent: dlink
l: 0
--- (9 headers 0 lines) ---
    -- Got SIP response 486 "Busy here" back from 192.168.0.249
ACK sip:101@192.168.0.249 SIP/2.0
To: <sip:101@192.168.0.249>;tag=96964afe-685271
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
    -- SIP/717210734-08e69a40 is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Goto("SIP/2242-08e8f3f8", "s-BUSY|1") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s-BUSY,1)
Really destroying SIP dialog '7e37f31e180afd8e42d6c5d47b688caf@192.168.0.149' Method: INVITE
    -- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/2242-08e8f3f8", "Dial failed due to trunk reporting BUSY - giving up") in new stack
    -- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:2] PlayTones("SIP/2242-08e8f3f8", "busy") in new stack
Audio is at 192.168.0.149 port 10208
elastix*CLI>
SIP/2.0 183 Session Progress
To: <sip:99101@192.168.0.149;user=phone>;tag=as5e5ff044
CSeq: 17 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 231
v=0
s=session
t=0 0
m=audio 10208 RTP/AVP 0 18
a=fmtp:18 annexb=no
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:3] Busy("SIP/2242-08e8f3f8", "20") in new stack
elastix*CLI>
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.0.249:5060 --->
SIP/2.0 486 Busy Here
CSeq: 17 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
X-Asterisk-HangupCause: User busy
X-Asterisk-HangupCauseCode: 17
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s-BUSY, 3) exited non-zero on 'SIP/2242-08e8f3f8' in macro 'dialout-trunk'
    -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] Macro("SIP/2242-08e8f3f8", "hangupcall|") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] ResetCDR("SIP/2242-08e8f3f8", "w") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:2] NoCDR("SIP/2242-08e8f3f8", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?skiprg") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,6)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:6] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?skipblkvm") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:9] GotoIf("SIP/2242-08e8f3f8", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,11)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:11] Hangup("SIP/2242-08e8f3f8", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 11) exited non-zero on 'SIP/2242-08e8f3f8' in macro 'hangupcall'
  == End MixMonitor Recording SIP/2242-08e8f3f8
elastix*CLI>
ACK sip:99101@192.168.0.149:5060;user=phone SIP/2.0
t: <sip:99101@192.168.0.149;user=phone>;tag=as5e5ff044
CSeq: 17 ACK
Max-Forwards: 70
l: 0
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:26
Busy here -- значит занято там. Ламочка горит на 101 порту?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 18:49
Какие номера на шлюзе?
И покажите номерной план
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 07:26
2 BDenis: нет не горит. Кстати, насколько я понимаю - он даже не пытается выйти на транк. просто видит, что номера который приходит в инвайте нет н на одном порту, ни в адресной книге - и дает бизи. Хотя - вот вопрос - а почему бизи...
2 Игорь Фролов:
Номера на FXS портах - с 2241 по 2248
FXO порты (2 первых порта) - зареганы как транк - 717210734
FXO порты подключены ради теста к офисной АТС Panasonic. Поэтому и пытаюсь позвонить через шлюз на 101 (с секретаршей пообщаца)
Позвольте уточнить - что такое номерной план.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 08:18
Нет. Благодаря неотключаемой фиче на транк ты попадешь по любому.
С лету не понятно, что происходит. Не плохо бы глянуть еще лог Slmonitor. И проверь хорошо ли подключена линия 2241 (если шлюз определяет, что порт пуст он даже трубу не берет).
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:05
Такой вопрос а как вней сохранить логи все перерыл ненашол
Help :?:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:44
Не помню. :)
По моему крайняя правая кнопка на панели инструментов.
В ini еще загляни.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:54
Спасибо нашол
вот лог
13:53:39 *** SLMON start to log ***
13:53:50 [128531] == Ver(1.2.34.19.1783 2006/06/02 18:44:59) PId(085.DLinkBrTelefonica.Nortel.NoPrefix.large) Drv(0.9.4.57.37 04/Jul/2006 15:40:29) ==
13:53:53 [128566] 1: Fxs Pickup
13:53:53 [128566] 1: ==4:St_GetDtmf
13:53:56 [128600] 1: End Input Default Route [0]
13:53:56 [128600] 1: Line DialNum [99101]
13:53:56 [128600] 1: OutPinCode=<>, dial_no=<99101>
13:53:56 [128600] 1: Call Proxy with [99101]
13:53:56 [128600] 1: ==7:St_Inviting
13:53:56 [128600] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:99101@192.168.0.149:5060;user=phone>
13:53:56 [128600] 1: 2242=DIALING
13:53:56 [128603] 1: 2242=PROCEEDING
13:53:57 [128603] 8: 717210734=OFFERING
13:53:57 [128603] 8: Get CallerId=717210734
13:53:57 [128604] 8: Peer PTime=20 #2
13:53:57 [128604] 8: Peer=192.168.0.149:13294, PT=0, RecvOnly=0
13:53:57 [128604] 8: Dial Out Number Empty #1
13:53:57 [128604] 8: 717210734=REJECT
13:53:57 [128604] 8: ==15:St_PlayBusyTone
13:53:57 [128604] DSP_ch8_check=0
13:53:57 [128604] 8: FxoHookOn
13:53:57 [128604] 8: ==3:St_Idle
13:53:57 [128604] 8: SetInputGain(4)
13:53:57 [128604] 8: SetFax(1)=0
13:53:57 [128604] 8: 717210734=DISCONNECT
13:53:57 [128604] 8: Release Old Dlg #2
13:53:57 [128605] 1: 2242=RINGBACK
13:53:57 [128605] 1: UACSTATE_RINGBACK get SDP
13:53:57 [128605] 1: Peer PTime=20 #2
13:53:57 [128605] 1: Peer=192.168.0.149:12076, PT=0, RecvOnly=0
13:53:57 [128605] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.149:12076, PT=0, FC=6, NewOOB=0
13:53:57 [128605] 1: ==14:St_Talking
13:53:57 [128606] 1: 2242=BUSY
13:53:57 [128606] 1: Release Active Dlg
13:53:57 [128606] 1: ==15:St_PlayBusyTone
13:53:57 [128606] 1: 2242=DISCONNECT
13:53:57 [128606] 1: Release Old Dlg #2
13:53:59 [128633] DSP_ch1_check=0
13:53:59 [128633] 1: Fxs Hangup
13:54:00 [128633] 1: ==3:St_Idle
13:54:00 [128633] 1: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:56
Вот это -- конкретный трабл.
ОБНОВЛЯЙСЯ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:01
а еще sip.conf покажи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:08
Насчет обновления прошивку поменять на D-LINK'е
так вот sip.conf
; do not edit this file, this is an auto-generated file by freepbx
; all modifications must be done from the web gui
[general]
; enable and force the sip jitterbuffer. If these settings are desired
; they should be set in the sip_general_custom.conf file as this file
; will get overwritten during reloads and upgrades.
; jbenable=yes
; jbforce=yes
; These will all be included in the [general] context
#include sip_general_additional.conf
#include sip_general_custom.conf
#include sip_nat.conf
#include sip_registrations_custom.conf
#include sip_registrations.conf
; These should all be expected to come after the [general] context
#include sip_custom.conf
#include sip_additional.conf
#include sip_custom_post.conf
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:13
Слушай, мы не поймем друг друга, пока не начнем общатся на одном языке. Мне предпочтительней на русском, который предполагает наличие знаков препинания и смысла в написаном.
И еще вопрос. Ты знаешь, что такое include?
