Текущее время: Пт апр 24, 2026 14:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 18:20
задача: провайдер Сибирьтелеком (Абакан) раздает интернет и ipTv через ETTH(в дом приходит оптика, по квартирам раздача по витой паре).
Нужно настроить Dir-100 так что бы с одного порта можно было взять и интернет и iptv.
Без Dir-100 на одном компе это работает, т.е. если приходящую витуху включаем сразу в комп iptv показывает, а для интернета на компе подымаем PPoE. И всё работает!
Но в доме есть ещё компьютеры которым нужен инет!
Поэтому был приобретен Dir-100 (Firmware Version : v2.02(EN) , build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009) настроен роутером, на нем подымется PPoE и раздается инет. Но при этом iptv не работает!
MULTICAST STREAMS
Enable Multicast Streams: включено
Куда копать?
Дополнение к этому сумбуру: в квартире сеть на 4-е компа, компы включены в свич(Dlink DGS-1008D), свич включен Dir-100.
1. на всех компах нужен интернет (это есть уже сейчас)
2. на двух компах нужно ещё IpTV
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 10:57
MULTICAST STREAMS
Куда копать?
Обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3ENB01.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
С каких адресов транслируется мультикаст?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 07:43
Точно такая же проблемам.
Прошивку поменял.
Current Firmware Version: v2.03(EN)
Firmware Date: Tue Dec 21 22:54:16 2010
Все равно нет связи с ТВ.
С каких адресов транслируется мультикаст? - Как это узнать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 09:36
сниффером или мучить провайдера .
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 09:38
сначала снифером, потом провайдера :mrgreen:
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 09:49
А что потом, когда я допустим узнал?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 09:50
Написать сюда результаты
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:00
а можно и парралельно ... в моем случае провайдер сказал что вообще не знает от куда вещается , и они эту услугу не поддерживают .....
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:02
Провайдер говорит что нет привязки по мак адресу.
И что то не правильно настроено в роутере
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:36
Вы роутер настроили в каком режиме? PPPoE или Dual Access PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:45
Всем спасибо огромное все настроено
Помогли ваши советы и http://www.adslclub.ru/forum/topic46289
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 16:15
Расскажи!
Желательно по пунктам, так как мне это до сих пор актуально!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 18:20
Хорошо по пунктам Заходим Dir 100
В Мазиле или чем вы пользуетесь в адресной строке набираем адрес роутера 192.168.0.1
User Name - admin
Password - (по умолчанию если ни чего не задали то пусто, если что то задавали ваш пароль).
Идем в верхнею вкладку setup с лева вкладка Internet setup
Жмем кнопку - Internet Connection Setup Wizard
Жмем кнопку - Launch Internet Connection Setup Wizard
Шаг первый задать пароль на роутер (это не пароль от провайдера это пароль для входа на DIR 100) Задаете какой хотите.
Шаг два выбирете свой пояс часовой
Шаг три Russia PPPoE (Dual Access) выбираем его
Шаг Четыре
В верхней части
Динамический PPPoE
Забиваем свое имя пользователя и пароль с подтверждением (пароль который дал вам провайдер у меня Сибирьтелеком Новосибирск)
В нижней части WAN Physical Setting:
ФИЗИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ WAN: Статический IP-адрес
1.3.1 IP-адрес: 192.168.1.2 (для моего инета пошло)
1.3.2 Маска подсети: 255.255.255.0
1.3.3 Шлюз: ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАВЛЯЕМ ПУСТЫМ! (иначе не заработает интернет)
1.3.4 Первичный DNS-адрес: тот что дал провайдер Вторичный DNS-адрес: тот что бал провайдер
Далее некст
Потом Ребут
Ждем перезагрузки роутера
Потом заходим опять в dir 100
верхняя вкладка Advanced с лева вкладка Routing
Ставим галку на первой строке
WAN Physical(192.168.1.2)
Назначение: 233.7.70.0
Шлюз: 192.168.0.1
Жмем Save и наслождаемся Ip TV
В IP playere я еще в свойствах прописал Ip своего компа
Надеюсь , что мой совет поможет. Но если не дай бог не поможет то пишите, может что не понятно написал.
Всех с Наступающим!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 18:41
knightggd
Спасибо конечно, но у меня после
интернета не будет. Проверенно электроникой :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 19:33
Закончи все шаги и подожди немного я попервоначалу тоже спешил и сразу дергаться начинал а подождал после прохождения всех шагов пару минут и все получилось)))
