Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: DGS-1210-20 SNTP IPv4/IPv6
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2026 02:18
Подскажите пожалуйста как правильно настроить SNTP на DGS-1210-20. При использование SNTP First Server IPv4, сервер отправляет пакеты протоколом NTP, но коммутатор не исправляет время.
02:12:15.762716 IP net-sw-01.49156 > net-fw-01.ntp: NTPv1, Client, length 48
02:12:15.762873 IP net-fw-01.ntp > net-sw-01.49156: NTPv1, Server, length 48
Если выбрать SNTP First Server IPv6 адрес (ULA по типу fd11:2222:3333:1::1), получаю ошибку
Test SNTP PrimarySrv_v6 failure.
Параметры коммутатора
System name                       : DGS-1210-20
System hardware version           : F2
System firmware version           : 6.32.B019
System boot version               : 1.02.001
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-20 SNTP IPv4/IPv6
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2026 12:43
После выполнения настроек сделали сохранение и перезагрузку коммутатора?
Проблема только со временем или датой тоже?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2026 14:09
Да, настройки сохранены, и коммутатор перезагружен. С датой всё в порядке, я её в ручную перевёл
DGS-1210-20> show switch
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 7 min, 43 secs
System Time                       : 25/03/2026 14:03:22
Screenshot_20260325_140118.png [ 45.11 KiB | Просмотров: 11761 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2026 14:19
И подскажите еще где и как настроен SNTP сервер?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2026 14:28
Сервер SNTP находится в подсетке 10.0.41.0/24 на порту 123 (UDP). Этим сервисом пользуются другие клиенты без проблем.
$ sudo nmap -sU -v 10.0.41.1
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-03-25 14:25 MSK
Initiating Ping Scan at 14:25
Scanning 10.0.41.1 [4 ports]
Completed Ping Scan at 14:25, 0.03s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 14:25
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 14:25, 0.00s elapsed
Initiating UDP Scan at 14:25
Scanning net-fw-01 (10.0.41.1) [1000 ports]
Discovered open port 53/udp on 10.0.41.1
Discovered open port 123/udp on 10.0.41.1
Completed UDP Scan at 14:25, 14.87s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for net-fw-01 (10.0.41.1)
Host is up (0.00022s latency).
Not shown: 998 open|filtered udp ports (no-response)
PORT    STATE SERVICE
53/udp  open  domain
123/udp open  ntp
Могу предоставить логи сервера SNTP, но па первом посту видно что он получает запрос, и отправляет ответ.
Вот пример запросов/ответов других клиентов
13:51:12.782148 IP6 net-sw-02.49154 > net-fw-01.ntp: NTPv4, Client, length 48
13:51:12.782331 IP6 net-fw-01.ntp > net-sw-02.49154: NTPv4, Server, length 48
13:51:47.992115 IP6 xxxxxxxxxxxxx.ntp > net-fw-01.ntp: NTPv3, Client, length 48
13:51:47.992316 IP6 net-fw-01.ntp > xxxxxxxxxxxxx.ntp: NTPv3, Server, length 48
13:52:15.252720 IP net-sw-01.49156 > net-fw-01.ntp: NTPv1, Client, length 48
13:52:15.252906 IP net-fw-01.ntp > net-sw-01.49156: NTPv1, Server, length 48
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2026 16:30
Написала на электронный адрес, указанный в профиле.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2026 23:07
После внимательного исследования секции L2 Functions > SNTP понял что рассинхронизация всегда в рамках одной минуты (если есть SNTP сервер). Там я обнаружил что по умолчанию Time Zone Offset добавляет 1 минуту. Так что при одном рабочем IPv4 адресе SNTP сервера, синхронизация работает как положено. Рекомендую, в будущих прошивках, установить по определению 00 минут на офсет.
Ошибка с IPv6, касается только ULA адресов. Если использовать GUA адрес, то коммутатор синхронизирует время. Думаю, эту проблему нельзя решить без новой прошивки.
Screenshot_20260325_222941.png [ 118.69 KiB | Просмотров: 11698 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2026 13:05
Очень благодарен тех поддержки и разработчикам за оперативное решение проблемы!
С новой версией ПО, можно использовать ULA адреса для обозначения SNTP сервера.
Screenshot_20260428_130004.png [ 46.84 KiB | Просмотров: 10386 ]
12:36:26.412719 IP6 net-sw-01.49152 > net-fw-01.ntp: NTPv1, Client, length 48
12:36:26.412912 IP6 net-fw-01.ntp > net-sw-01.49152: NTPv1, Server, length 48
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
