Текущее время: Ср окт 14, 2026 02:07
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 12:30
Доброго дня!
Есть пару коммутаторов (новые, из коробки, проблема присутствует на обоих) DGS-1210-52MP.
Идея была задать managemeng vlan, настроить trunk, настроить ip, поставить его в стройку соединив с другим коммутатором (вендор Juniper, vlan id 7 на trunk порту прописан) и настраивать дальше удаленно.
Но, коммутатор не доступен через tagged порт. Доступен только на untagged когда подключаюсь в него ноутбуком.
Убрал порты из vlan 1 и настроил так:
port 46 member vlan 7, untagged, pvid vlan 7, на нем доступ в web интерфейс есть, ssh доступен, и icmp так же.
port 47 member vlan 7, tagged, pvid vlan 7, связи через trunk нет
port 48 member vlan 7, tagged, pvid vlan 1, связи через trunk нет
В чем может быть проблема?
Нашел faq, у меня вроде все так же настроено, но связи нет:
https://www.dlink.ru/ru/faq/465/2030.html
https://www.dlink.ru/ru/faq/62/212.html
Краткий конфиг на d-link:
# IP
config ipif System ipaddress 10.9.7.115/24
config ipif System vlan netmng
# Vlan
config vlan vlanid 1 delete 46-48
create vlan vlanid 7
config vlan vlanid 7 add tagged 47-48
config vlan vlanid 1 add untagged 1-45,49-52
config vlan vlanid 7 add untagged 46
config vlan vlanid 1 name "default"
config vlan vlanid 7 name "netmng"
config port_vlan 1-45,48-52 pvid 1
config port_vlan 46-47 pvid 7
enable pvid auto_assign
Краткий конфиг на Juniper:
set interfaces irb unit 7 family inet address 10.9.7.102/24
set interfaces vlan unit 7 family inet
set interfaces ge-0/0/46 unit 0 family ethernet-switching interface-mode trunk
set interfaces ge-0/0/46 unit 0 family ethernet-switching vlan members netmng
set vlans netmng vlan-id 7
set vlans netmng l3-interface irb.7
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
