Текущее время: Пн окт 26, 2026 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 22:22
Имеется 2 коммутатора DGS-1210-20, которые подключены друг в друга.
Почему они оба могут виснуть стабильно примерно каждые 12 часов после включения на них port security?
Порты перестают пропускать трафик даже на портах где нет port security, веб интерфейс недоступен.
Помогает только перезагрузка устройства. Последняя прошивка установлена - DGS-1210-SER-2-02-B008-FW.hex
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 09:52
Valentina Gurtovaya писал(а):
Доброго времени суток
В наличии коммутатор DGS-1210-10/ME
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.14.B039
System Hardware Version : A1
К сожалению ничего не знает про ERPS, но по данным официального сайта
Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU G.8032)
- для DGS-1210-10/ME/A1, начиная с версии ПО 6.13.B056
- для DGS-1210-10/ME/B1, начиная с заводской версии ПО
На какой версии ПО снова будет работать ERPS у данной модели?
Коллеги, есть информация ?
Дмитрий, мы получили Ваше письмо. Сейчас уточняем некоторые моменты по поводу поддержки ERPS в разных ветках ПО. Ответим, как только будет известно.
Спасибо за ожидание.
Добрый день!
Есть информация по выше озвученному вопросу?
Мое устройство:
Device Type DGS-1210-10/ME
Boot Version 1.00.023
Firmware Version 6.14.B064
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 22:42
Device Type DGS-1210-28/ME
Firmware Version 6.14.B067
Hardware Version A1
Иногда грузится с таким логом. Соответственно, загрузится не может. Происходит каждый третий-четвертый раз при включении. В большинстве случаев грузится нормально и работает. L12 поменяна. Хотя, это никак не повлияло. Пробовал шить оба имиджа - ничего не изменилось. Как победить? сейчас оставлять на рабочем месте, естественно, нельзя. Не известно загрузится в очередной раз при включении или нет после отключения света.
Память MX25L25635F заменена тоже. Дамп перенесен из старой программатором. После этого тоже без изменений.
DGS-1210-28me.txt [43.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2024 22:17
Device Type DGS-1210-28X/ME
Boot Version 1.01.033
Firmware Version 7.03.006 Hardware Version B2
Serial Number TM4B212001539
подскажите пожалуйста, нужно ли обновлять прошивку и если нужно, то как и на какую версию?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2024 09:37
Добрый день,утро, вечер, подскажите как в dgs 1210-10 f1 r1 a1 создавать настраивать vlan, через стандартные команды create vlan , не работает, invalid comand, прошивка 6.32.B015 на f1 ?????????
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2024 10:26
DGS-1210-52
Hardware Version F3
Firmware Version 6.32.B015
Возможно реализовать в верхнем баре индикацию портов, как это реализовано на прошивках коммутаторов с POE и ME?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 18:15
Добрый день!
Может кто сталкивался с проблемой.
Коммутатор - DGS-1210-28/ME.
System Firmware Version : 6.14.B067
System Hardware Version : A2
Присутствует проблема с пропусканием пакетов размера выше 500.
Ping из Windows:
ping 192.168.251.8 -l 504
Pinging 192.168.251.8 with 500 bytes of data:
Reply from 192.168.251.8: bytes=500 time<1ms TTL=62
Ping statistics for 192.168.251.8:
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
ping 192.168.251.8 -l 505
Pinging 192.168.251.8 with 505 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Создаю на коммутаторе IP interface в этом-же VLAN
create ipif "SAN" 192.168.251.14/28 Pivate_SAN state enable
Ping с коммутатора:
ping 192.168.251.8 size 500
Command: ping 192.168.251.8 size 500
--- 192.168.251.8 Ping Statistics ---
0 Packets Transmitted, 0 Packets Received, 0% Packets Loss
L2AG-1210-SRV-PUSH:5# ping 192.168.251.8 size 465
Command: ping 192.168.251.8 size 465
Reply Received From :192.168.251.8, TimeTaken : <1 msecs
4 Packets Transmitted, 4 Packets Received, 0% Packets Loss
ping 192.168.251.8 size 466
Command: ping 192.168.251.8 size 466
Reply Not Received From : 192.168.251.8, Timeout : 5 secs
2 Packets Transmitted, 0 Packets Received, 100% Packets Loss
Думаю, может проблема в оконечном устройстве. Проверяю Ping до шлюза этой сети.
Ping из Windows:
ping 192.168.251.1 -l 1472
Pinging 192.168.251.1 with 1472 bytes of data:
Reply from 192.168.251.1: bytes=1472 time=15ms TTL=254
Reply from 192.168.251.1: bytes=1472 time=16ms TTL=254
Reply from 192.168.251.1: bytes=1472 time=12ms TTL=254
Ping statistics for 192.168.251.1:
Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 12ms, Maximum = 16ms, Average = 14ms
Ping с коммутатора:
ping 192.168.251.1 siz 465
Command: ping 192.168.251.1 size 465
Reply Received From :192.168.251.1, TimeTaken : 40 msecs
Reply Received From :192.168.251.1, TimeTaken : 20 msecs
--- 192.168.251.1 Ping Statistics ---
ping 192.168.251.1 siz 466
Command: ping 192.168.251.1 size 466
Reply Not Received From : 192.168.251.1, Timeout : 5 secs
Все-таки вина коммутатора.
Вообще мне нужно чтобы коммутатор пропускал jumbo-frame, так как используется для подключения NAS к серверу.
Включать и выключать jumbo-frame пробовал, эффекта не дает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2025 12:35
Коммутатор нужно обновлять через промежуточные прошивки (где взять и какие) или можно сразу шить DGS-1210-28ME-B1-7-03-B068.hex ?
Device Type                       : DGS-1210-28/ME
MAC Address                       : A4-2A-95-xx-xx-xx
System Boot Version               : 1.01.033
System Firmware Version           : 7.03.006
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : TM4822100xxxx
Устройство расположено удаленно и потерять доступ крайне не желательно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 10:22
Всем добрый день
Может кто-то подскажет или помогут коллеги из поддержки
есть коммутаторы DGS-1210-28/ME
System Firmware Version : 6.13.B057
в последнее время зачастили зависать
в одном уже после перезагрузки в sh tech support выдало пачку логов
- RX Buffer Log -
6.13.B057 [2025-2-15 15:31:9][Sytem Up Time: 12816988 secs]Running out of buffer
count=1, errorno=2
InitPoolID=1, InitPoolIDPos=0x45008a8, PoolID=1, PoolIDPos=0x45008a8, errLine=-6, errCause=1
No Double Free!
|Pool | TOTAL | FREE | Count |MemType|MAX |Invalid|Heap |Heap |
| ID | UNITS | UNITS | Size | |Count |Release|Count |Fail |
| 1| 800| 75| 364| 0| 800| 0| 0| 0|
| 2| 801| 801| 32| 0| 0| 0| 0| 0|
| 3| 4000| 3241| 2080| 0| 834| 0| 0| 0|
dest[028]=b6e377d8, on port 0 vlan 0, During 12816971 secs, isAllocFrom 0, au1Func=CmSliExtInit, u4LineNo=66
PacketInfo(0):
dest[029]=b6e37944, on port 0 vlan 0, During 12816971 secs, isAllocFrom 0, au1Func=CmSliExtInit, u4LineNo=66
PacketInfo(0):
dest[030]=b6e37ab0, on port 0 vlan 0, During 12816971 secs, isAllocFrom 0, au1Func=CmSliExtInit, u4LineNo=66
PacketInfo(0):
dest[031]=b6e37c1c, on port 0 vlan 0, During 12816971 secs, isAllocFrom 0, au1Func=CmSliExtInit, u4LineNo=66
PacketInfo(0):
dest[032]=b6e37d88, on port 0 vlan 0, During 12816971 secs, isAllocFrom 0, au1Func=CmSliExtInit, u4LineNo=66
PacketInfo(0):
dest[033]=b6e37ef4, on port 0 vlan 0, During 12816971 secs, isAllocFrom 0, au1Func=CmSliExtInit, u4LineNo=66
PacketInfo(0):
dest[034]=b6e38060, on port 0 vlan 0, During 12816971 secs, isAllocFrom 0, au1Func=CmSliExtInit, u4LineNo=66
PacketInfo(0):
dest[035]=b6e381cc, on port 0 vlan 0, During 12816971 secs, isAllocFrom 0, au1Func=CmSliExtInit, u4LineNo=66
PacketInfo(0):
dest[036]=b6e38338, on port 0 vlan 0, During 12816969 secs, isAllocFrom 0, au1Func=LldpTxUtlAddPduHeader, u4LineNo=1111
PacketInfo(33):0180C200000EE01CFCCF4E0188CC020704E01CFCCF4E0004020731060200780000
dest[037]=b6e384a4, on port 0 vlan 0, During 12816969 secs, isAllocFrom 0, au1Func=LldpTxUtlAddPduHeader, u4LineNo=1111
PacketInfo(33):0180C200000EE01CFCCF4E0288CC020704E01CFCCF4E0004020732060200780000
dest[038]=b6e38610, on port 0 vlan 0, During 12816969 secs, isAllocFrom 0, au1Func=LldpTxUtlAddPduHeader, u4LineNo=1111
PacketInfo(33):0180C200000EE01CFCCF4E0388CC020704E01CFCCF4E0004020733060200780000
dest[039]=b6e3877c, on port 0 vlan 0, During 12816969 secs, isAllocFrom 0, au1Func=LldpTxUtlAddPduHeader, u4LineNo=1111
PacketInfo(33):0180C200000EE01CFCCF4E0488CC020704E01CFCCF4E0004020734060200780000
dest[040]=b6e388e8, on port 0 vlan 0, During 12816969 secs, isAllocFrom 0, au1Func=LldpTxUtlAddPduHeader, u4LineNo=1111
PacketInfo(33):0180C200000EE01CFCCF4E0588CC020704E01CFCCF4E0004020735060200780000
dest[041]=b6e38a54, on port 0 vlan 0, During 12816969 secs, isAllocFrom 0, au1Func=LldpTxUtlAddPduHeader, u4LineNo=1111
PacketInfo(33):0180C200000EE01CFCCF4E0688CC020704E01CFCCF4E0004020736060200780000
dest[042]=b6e38bc0, on port 0 vlan 0, During 12816969 secs, isAllocFrom 0, au1Func=LldpTxUtlAddPduHeader, u4LineNo=1111
до перезагрузки так же успели заметить, что в tech support mem buffers сильно меньше чем обычно было, пока коммутатор работал стабильно
подскажите, куда копать или обновляться, в сети более 500 свитчей этой модели и софта, вешаются и начинают из stp делать петлю с трафиком во все стороны
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2025 10:43
Добрый день! Имеем:
Device Type : DGS-1210-20/ME
System Firmware Version : 6.14.B069
В логи постоянно сыпет
487 Mar 22 09:29:27:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:29:27(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
486 Mar 22 09:28:57:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:28:57(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
485 Mar 22 09:28:27:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:28:27(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
484 Mar 22 09:27:57:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:27:57(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
483 Mar 22 09:27:27:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:27:27(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
482 Mar 22 09:26:57:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:26:57(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
481 Mar 22 09:26:27:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:26:27(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
480 Mar 22 09:25:57:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:25:57(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
479 Mar 22 09:25:27:SNTP-6: New Time: 22 Mar 2025 09:25:27(GMT +02:00), ServerIpAddress: 10.0.0.4
прошивка последняя
временно решили SNTP Poll Interval In Seconds - 300, но это так себе вариант
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2025 09:49
Ответ какой-то будет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2025 10:16
Похоже D-link всё. Сужу по активности на форуме и сужении линейки продаж. Файерволлы так вообще на Линукс-коробки заменили.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 15:34
Wakhsavior писал(а):
Добрый день!
Ping из Windows:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping с коммутатора:
Ping из Windows:
Ping с коммутатора:
На стенде проблема не наблюдается:
ping510.png [ 16.83 KiB | Просмотров: 47192 ]
ping5100.png [ 16.39 KiB | Просмотров: 47192 ]
Скорее всего, проблема заключается в Вашем ПК (Операционной ситеме/Сетевой карте)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 11:12
Напишите мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 17:57
v_udina писал(а):
Всем добрый день
- RX Buffer Log -
count=1, errorno=2
No Double Free!
PacketInfo(0):
PacketInfo(0):
PacketInfo(0):
PacketInfo(0):
PacketInfo(0):
PacketInfo(0):
PacketInfo(0):
PacketInfo(0):
Здравствуйте.
Нужно было периодически обновлять ПО по мере выхода обновлений.
Теперь нужно будет обновлять коммутаторы последовательно с промежутком не более 10 версий.
Ссылка на обновления для DGS-1210-28/ME(REV.Ax) - https://cloud.dlink.ru/owcl/s/bXvU3gCVuA2Wa50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
