Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:46
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 16:28
Доброго дня, подскажите пожалуйста, какая распиновка должна быть у консольного провода для коммутатора Dlink xStack DES-3200-18-C1. Консольный порт в нем под RJ45, при стандартной распиновке не отзывается. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 17:13
Картинку распиновки прикладываю.
При подключении через терминал учтите настройки COM порта:
•9600 baud
•no parity
•8 data bits
•1 stop bit
распиновка консольного кабеля.png [ 52.89 KiB | Просмотров: 13190 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 17:24
Ком порта нету, в коммутаторе консольный порт под RJ45
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 17:27
Имеется в виду настройка COM порта со стороны ПК.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 17:42
В пк у нас тоже туго с ком портами, ком обязательно? Просто по RJ45 не подключить?
За вышеизложенную информацию большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 09:33
Обычно в качестве COM порта используется USB.
Воспользуйтесь переходником USB-to-COM.
usbtocom.jpg [ 203.13 KiB | Просмотров: 13091 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2024 09:56
Если вы подключаетесь к последовательному порту DB9, соответствующие соединения должны быть следующими:
Контакт 4 RJ45 (TX) к контакту 2 DB9 (RX)
Контакт 5 RJ45 (RX) к контакту 3 DB9 (TX)
Контакт 3 RJ45 (заземление) к контакту 5 DB9 (заземление)
Block Blast
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 10:59
Dobrого дня! Для консольного порта Dlink xStack DES-3200-18-C1 используйте следующую распиновку RJ45:
1 - не используется
2 - TX (передача)
3 - RX (прием)
4 - не используется
5 - не используется
6 - не используется
7 - GND (земля)
8 - не используется
papa's scooperia
Убедитесь, что используете кроссированный кабель для подключения.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
