Текущее время: Вт авг 25, 2026 23:23
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с DSA-3110 PBX Edition
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 15:07
Всем здравствуйте. Больше 10 лет назад был приобретён DSA-3110 и был успешно сразу же прошит в PBX Edition. И трудился не отключаясь как офисная АТС. Последнее время в доме в связи с ремонтами стали отключать днём периодически электроэнергию и после одного из таких моментов телефоны перестали с ним работать. Подключив консоль увидел что он успешно грузится, а вот войти не смог по причине никто уже не вспомнил пароль , решил сбросить пароль, нажатие на кнопку реагировал судя по консоли но увы не уходил в перезагрузку, как точно такой же исправный. В итоге в режиме "Redboot command line" стёр флешку командой "fis init -f", после с прошивки достал "zImage" и "ramdisk.gz" и командами "load -r -v -b 0x01600000 zImage \ fis create -b 0x01600000 -l 0xb0000 zimage \ load -r -v -b 0x00800000 root_fs.gz \ fis create -b 0x00800000 -l 0x282000 root_fs" прошиваю его, перегружаю и могу попасть по адресу "http:\\192.168.1.254" в WEB интерфейс. Но при следующей перезагрузки получаю набор символов и устройство не грузится, при этом если всё проделать заново, всё работает. Так же можно успешно прошить "uclinux " из смежной темы (https://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=32831) и он успешно переживает перезагрузки, если значение "Use BOOTP for network configuration: false" в fconfig изменить на "true", хотя может это и не особо влияет, но почему-то так показалось. Вопрос:
Как вернуть устройство к жизни , прошив стоковую прошивку, например с помощью "ReImager3110_2.0.4_ru.exe" (https://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DSA-3110/Firmware/), негде нет инструкции к этой утилите, на Windows 10 она забускается, но активен только первый режим без "TFTP", после запуска , на шаге ввода МАС адреса вылазит окно с сообщением что не правильный IP адрес, хотя негде нет инструкции какой он должен быть.
Возможно кто-то подскажет какими командами можна выполнить прошивку из консольного режима например подкинув прошивку на "TFTP", попытка прошить с WEB интерфейса даёт стабильную ошибку CRC у обеих скаченных прошивок, только "update-2.0.8.fwz" можно прошить без ошибок на первом этапе, но на моменте postinstall вылазит ошибка, он перегружается и снова не работает...
Отзовитесь, люди!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с DSA-3110 PBX Edition
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 15:15
Вот здесь была похожая тема https://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=50200&view=next где был ответ о том что:
"...Вопрос :
Почему нельзя выложить (или прислать на мыло) отдельно
и то и другое
было бы намного приятнее чем
вести на сервис ?"
"Выложить можно. Только помимо этих двух образов нужны дополнительные данные и средства для полноценного восстановления."
При этом на FTP есть исходники но не понятно можно ли с них собрать прошивку, если да то как.
Я понимаю что устройство давно не обслуживается и оно морально устарело, но мне оно нравится и на 100% перекрывает мои потребности, жаль выбрасывать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 17:34
ReImager3110_2.0.4_ru.exe - работает под Windows 7 и активны все пункты, но сама утилита ждёт приглашения RedBoot и после включения, показывает процесс прошивки и на 1% пишет возможно потеряна связь, передергивание даёт снова такой же эффект и тормозит на 2%, потом тоже самое на трёх и т.д. дошёл до 15%, дальше терпения не хватило. Вариант снять флешку и прошить от другого устройства рассматриваю, но проблема нет программатора и не знаю какой подойдёт с самых недорогих. Но хотелось бы освоить восстановление с консоли, тем более все возможности для этого есть. Люди, помогите!
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 18:54
Решил купить Xgecu T48 Pro (TL866ll-3G), к нему адаптер ADP_F56_EX-B, сдуть с платы JS28F128J3D рабочего аппарата и испортившегося, после этого откорректирую блоки с серийными номерами и МАС и залью, сюда выложу дампы, может кому пригодится. Так как походу никто не хочет помочь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 18:58
Найболее удачно получилось восстановив с помощью прошивки, как в ветке о которой писал ранее, потом не перегружая устройство запустить ReImager3110_2.0.4_ru.exe, процесс идёт до почти 50%, потом перегружает устройство и оно возвращается в состояние неисправное. Скорее всего проблема именно с битыми блоками флеш памяти и тут без программатора никак.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 11:25
Я решил купить Xgecu T48 Pro (TL866ll-3G), а также адаптер ADP_F56_EX-B. Я также буду удалять испортившуюся плату JS28F128J3D рабочего аппарата и корректировать блоки с серийными номерами и МАС, а затем залью. Я могу выложить дампы здесь, если кому пригодится. так как никто не хочет помочь в походе.
GolanServic писал(а):
Вот здесь была похожая тема https://forum.dlink.ru/Block Blast/viewtopic.php?f=3&t=50200&view=next где был ответ о том что:
"...Вопрос :
и то и другое
вести на сервис ?"
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2025 17:47
Их давно можно было выложить в общий доступ, было бы полезно для всех и для тех кто ремонтирует и для тех кто производил.
Секрет там простой в RedBoot есть команда которой можно сохранять разные области и записывать в том числе. Нужно просто команды для сохранения "индивидуальных" областей и команды для записи общих, с адресами и размерами.
И увы именно этим производитель не захотел делиться, в угоду сервису.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
