Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:06
 Заголовок сообщения: Управление STP по SNMP
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 17:44
Здравствуйте!
Существует следующая проблема на DES-3226S - невозможно установить нужное состояние STP на конкретном интерфейсе. Например:
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-11-95-C4-D7-57
IP Address : 192.168.48.71 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.240.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version : Build 4.02-B34
Hardware Version : 0C2
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Disabled
RMON : Enabled
Asymmetric VLAN : Disabled
DES-3226S:4#sh stp ports
Command: show stp ports
1 8000/000F3DDF54C6 Yes *200000 128 No Yes Forwarding Root
2 N/A No *200000 128 No Yes Forwarding NonStp
3 N/A No *200000 128 No Yes Forwarding NonStp
4 N/A No *200000 128 No Yes Forwarding NonStp
5 N/A No *200000 128 No Yes Disabled Disabled
6 N/A No *200000 128 No Yes Disabled Disabled
Смотрим состояние STP на 2 интерфейсе коммутатора через SNMP:
snmpget -v 2c -c private -On 192.168.48.71 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4.2
.1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4.2 = INTEGER: disabled(2)
Устанавливаем состояние "enabled(1)":
snmpset -v 2c -c private -On 192.168.48.71 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4.2 i 1
.1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4.2 = INTEGER: enabled(1)
А воз и ныне там:
(В символьном виде данный OID выглядит как BRIDGE-MIB::dot1dStpPortEnable.2)
На DES-30xx работает.
Есть 2 вопроса:
1. Планируется ли устранять данную проблему?
2. Пользуясь случаем, хотелось бы узнать, есть ли у D-Link (в частности для DES-3226S) какие-то положительные сдвиги в реализации опции для назначения MAC-адресов на интерфейсах статически (т.е. Permanent) посредством SNMP?
P.S.: Буквально сегодня смотрел Release Notes к новой прошивке Build 4.02-B42, однако о данной проблеме ни слова, поэтому пока прошивку не обновлял.
Последний раз редактировалось Alexander_Okonnikov Чт янв 12, 2006 10:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 10:45
А у Вас STP включён глобально на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 10:27
Рекомендую обратить внимание на строку в выводе команды show switch
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 17:16
Извините, действительно просмотрел! Вы не могли бы сказать, что у вас находится за портами 2,3,4?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 14:29
К этим интерфейсам подключены хабы, т.е. неуправляемые концентраторы, к которым в свою очередь подключены PC. Я думаю, что это роли не играет, поскольку через Telnet все конфигурируется нормально, и SNMP отображает эти изменения. Проблема именно в работе snmp-агента на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 10:13
Похоже проблема действительно есть. Будем разбираться - о результатах сообщим здесь или в письме.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 11:16
Будем надеяться.
Вообще хотелось бы, чтобы компания D-Link больше внимания уделяла SNMP-подсистеме своих устройств, поскольку система эта очень важна, особенно это чувствуется когда количество устройств в сети переваливает за сотню. Как минимум хотелось бы быть уверенным в том, что заявленное соответствует действительности. Например то, что указано в MIB'ах - работает. Если говорить о большем, то желательно было бы видеть более расширенный функционал (например, работа с MAC-адресами).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
