Текущее время: Вт мар 24, 2026 10:49
 Заголовок сообщения: Автообновление через ACS
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 12:47
Возможно ли запустить на моделях D-Link, поддерживающих загрузку с сервера обновлений, собственно проверку и установку обновления, если она есть, с помощью ACS
 Заголовок сообщения: Re: Автообновление через ACS
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 16:14
Речь идет про TR-069?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2024 09:43
Добрый, да про TR-069
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 10:29
Если речь идет про TR069, то ситуация такая:
1. Как таковая на Dlink_ах уже есть возможность проверять и обновлять ПО с сервера.
2. А что касается проверки и обновления ПО с ACS, то тут все полностью зависит от возможности самой ACS_ки.
Но как таковая на dlink_х возможность есть обновления ПО через TR. Как альтернативный вариант, можно попробовать на ACS сделать задачу для Periodic, и через каждые промежутки времени будет опрашиваться с сервера прошивка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 10:43
Используем GenieACS, а какой параметр отвечает за опрос сервера прошивок не подскажите ? У нас имеются модели 615 rev.S/A1 | 615S rev.B1 | 806A rev.B1
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2024 10:02
По стороннему продукту GenieACS не подскажем. Смотрите руководство пользователя GenieACS.
По общепринятому стандарту TR есть такой синтаксис, отвечающий за обновление прошивки.
case "UpdateFirmware": {cpe.Download('daCommand', '1 Firmware Upgrade Image', 'http://IP или FQDN адрес:порт сервера/каталог/название файла прошивки','', '', 0, '');
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2024 10:04
Вот такую команду можно встроить, например для PERIODIC. ЧТобы с определенной периодичностью выполнялся запрос на обновление ПО.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2024 12:34
т.е. могу указать "http://fwupdate.dlink.ru" ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2024 09:27
Да, можно попробовать и этот адрес.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 10:03
А не подскажите еще по поводу удаленного доступа. В параметрах есть только Enable,Port,Protocol - если удаленно передать Enable - true, задать порт и протокол. То как указать с каких IP может подключаться ? Например "any" хотя бы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2024 09:26
Должна быть еще отдельная кастомная нода InternetGatewayDevice.UserInterface.X_DLINK_RU_CustomRemoteAccess.
После того как создадите объект, в нем будет возможность указать разрешенные IP-адреса.
Ниже пример создания правила если конечно используется датамодель TR098:
var response = cpe.AddObject('InternetGatewayDevice.UserInterface.X_DLINK_RU_CustomRemoteAccess.', '')
var parameters = new Array ();
parameters[0] = {name:'InternetGatewayDevice.UserInterface.X_DLINK_RU_CustomRemoteAccess.1.IPAddress', value: '192.168.152.22', type: 'xsd:string'};
parameters[1] = {name:'InternetGatewayDevice.UserInterface.X_DLINK_RU_CustomRemoteAccess.1.Protocol', value: 'HTTPS', type: 'xsd:string'};
parameters[2] = {name:'InternetGatewayDevice.UserInterface.X_DLINK_RU_CustomRemoteAccess.1.PublicPort', value: '8443', type: 'xsd:unsignedInt'};
parameters[3] = {name:'InternetGatewayDevice.UserInterface.X_DLINK_RU_CustomRemoteAccess.1.Enable', value: '1', type: 'xsd:boolean'};
cpe.SetParameterValues (parameters, 'commandKey5.4.1');
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2024 09:47
А маску подсети параметр поддерживает ? если я хочу указать определенный пул адресов, а не конкретно один ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2024 09:53
Да, почему бы и нет.
Можно несколько IP адресов указать через "," или в виде подсети (192.168.152.0/24).
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 10:58
Добрый день, я тут пытался и разузнавал у продвинутых юзеров GenieACS по поводу это ноды. Вот был ответ.
GenieACS strives hard to follow the specification. Because of that, its not going to allow you to set a parameter that it thinks does not exist, as that would cause a CPE fault.
You have a few options. You can manually patch the GenieACS code to add those parameters into the data model. You can create a process to patch the Mongo DB representation of the data to manually add those parameters.
Both of those aren’t good options in my opinion.
The better option is to contact DLink and ask them to follow the TR-069 spec and to expose those parameters when a GetParaemterNames is performed on InternetGatewayDevice.UserInterface. This is the proper way to address this issue.
Просят связаться с D-Link чтобы вы настроили в CPE раскрытие параметров по запросу ACS )
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2024 15:11
К сожалению по стороннему продукту не подскажем.
На просторах Интернета должны быть какие-то инструкции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
