Текущее время: Чт май 21, 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9211 ]  На страницу Пред.  1 ... 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605 ... 615  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-52 Gigabit Ethernet SmartPro
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2023 09:10
nadborny писал(а):
Буду признателен за свежую прошивку для устройства - обнаружилось минимум две штуки хочется вернуть в работу и обновить по возможности
Тип устройства   DGS-1510-52 Gigabit Ethernet SmartPro Switch
Версия Boot PROM   Build 1.00.012
Версия ПО   Build 1.30.007
Серийный номер   RZCE1H3000056
Версия HW   A1
Обновление прошивки - банально скопировать нужный файл c tftp и сказать грузись с него? Нужны ли промежуточные обновления с такой древней прошивки?
Заранее спасибо.
Прошивки доступны на сайте для загрузки https://dlink.ru/ru/products/1/1902.html , процесс обновления, как вы описали, промежуточные не требуются.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2023 09:12
okolita75 писал(а):
Доброе время суток.
Поделитесь пожалуйста актуальными MIB файлами для
DES-3200-10/C1, DES-3200-28F/C1
прош: 4_51_B018
Миб файлы можно скачать с сайта https://dlink.ru/ru/products/1/1719.html
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2023 09:17
nadborny писал(а):
Device Type   DGS-1210-28P Gigabit Ethernet Switch
Boot Version   1.00.009
Firmware Version   6.00.016
Hardware Version   F1
Serial Number   S30R2H9005084
MAC Address   78-32-1B-1D-76-90
На сайте поддержки такой комбинации модели и прошивки не нашел. Хотелось ,s по возможности весь комплект - прошивки (если нужна промежуточная), MIB, документацию WEB/CLI
Прошивки доступны на сайте https://dlink.ru/ru/products/1/2221.html , после обновления на 020 версию, не забудьте обновиться на промежуточные перед обновлением на актуальную
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2023 22:49
Здравствуйте!
Подскажите OID для просмотра административно заданной скорости на порту для коммутатора DGS-1210-28X/ME/B1(B2). По swL2PortCtrlNwayState или близкому к этому что-то ничего в MIB файле не ищется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2023 09:09
bionic писал(а):
Здравствуйте!
Попробуйте данный оид
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.43.1.1.13.1.3
rate1000M-Full (1),
rate100M-Full (2),
rate100M-Half (3),
rate10M-Full (4),
rate10M-Half (5),
auto (6)
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2023 22:12
Андрей, благодарю, то что нужно. Но сразу же возник ещё один вопрос: на DGS-1210-28X/ME/B1(B2) с актуальной прошивкой 7.03.B057 на 25-28 портах возможно задание скорости 10G_full:
# config ports 26 speed 10G_full
Command: config ports 26 speed 10G_full
# sh ports 26
Command: show ports 26
Port  State/   Settings               Connection             Address   Auto
Type  MDI      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning  Downgrade
26    Enabled  10G/Full/Disabled      Link-Down              Enabled   Disabled
      N/A
При этом, по snmp возвращается целочисленное значение "8" которое в MIB'е никак не расшифровано:
snmpwalk -v2c -c community ip .1.3.6.1.4.1.171.10.76.43.1.1.13.1.3.26.2
DGS-1210-28XME-BX::sysPortCtrlSpeed.26.fiber = INTEGER: 8
Очевидно, что MIB-файл устарел, судя по его имени он актуален для версии прошивки 7.03.001.
Не могли бы Вы подсказать, где можно получить актуальный MIB-файл для этой модели коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 10:08
# sh ports 26
      N/A
Для настройки используется snmpset, пример snmpset -v2c -c private IP .1.3.6.1.4.1.171.10.76.43.1.1.13.1.3.х i
x- порт
после i задаётся скорость
rate1000M-Full (1),
rate100M-Full (2),
rate100M-Half (3),
rate10M-Full (4),
rate10M-Half (5),
auto (6)
snmpset -v2c -c private IP .1.3.6.1.4.1.171.10.76.43.1.1.13.1.3.2 i 1(порт 2 скорость 1000)
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2023 14:04
Доброго времени можно актуальную прошивку на DGS-1100-08
Бета прошивка из первого поста темы с расширением .flash даже не стала заливаться.
На сайте прошивка совсем древняя какая то.
Device Type   DGS-1100-08 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address   C4-E9-0A-9D-12-D0
Boot PROM Version   Ver 1.0.8
Firmware Version   Ver 1.00.B031
Serial Number   TM091JC000131
Hardware Version   B1
PS:
Консольный порт у него внутри? И, скорее всего, е распаян никуда?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 09:26
Device Type      DXS-1100-16SC - 14x SFP+ 2x 10GB...
Boot PROM Version   Build 1.00.005
Firmware Version   Build 1.00.B024
Hardware Version   A1
День добрый. Есть более свежая прошивка? Без Adobe Flash?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2023 21:24
Добрый день. Вышлите актуальную прошивку на:
DES-1210-10/ME B2G
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2023 13:57
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста численные значения следующих OID'ов:
swL2PortCtrlAdminState
swL2PortCtrlMDIXState
swL2PortCtrlFlowCtrlState
swL2PortInfoNwayStatus
Значения нужны для двух моделей коммутаторов:
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.91.B008
Hardware Version   : A1
Boot PROM Version  : Build 1.00.007
Hardware Version   : B1
Дело в том, что для Hardware Version: C1 у меня проблем не возникло, например swL2PortCtrlMDIXState соответствует .1.3.6.1.4.1.171.11.113.5.1.2.3.2.1.10, а при поиске в MIB'ах для A1/B1 ревизии (файл DES-3200_MIB_20150306.zip с Вашего сайта) для swL2PortCtrlMDIXState выдаётся численное значение .1.3.6.1.4.1.171.11.113.5.2.2.2.1.10, но в ответ на его запрос выдаётся:
snmpwalk -v2c -Onqe -t1 -c public ip .1.3.6.1.4.1.171.11.113.5.2.2.2.1.10
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.5.2.2.2.1.10 No Such Object available on this agent at this OID
Аналогичные ответы и для других вышеприведённых OID'ов.
Может быть MIB-файлы обновились? Тогда подскажите, где взять новые?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 20:26
Device Type : DGS-1210-20/ME
MAC Address :
IP Address :
VLAN Name :
Subnet Mask :
Default Gateway :
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.14.B057
System Hardware Version : A1
System Serial Number : TM3T11----
Отправьте snmp цифры для получения мака в аддресс биндинг на порту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 10:01
Добрый день. Коммутатор DGS-3630-52TC, H/W: A1 F/W: 1.00.028(MI) - слетела прошивка. Загрузчик ( Boot Procedure) стоит V1.00.007, прошивка стояла (Firmware) 1.00.028. Прошивки, скаченные с официального сайта, через ZOC7 Terminal не встают- выпадают с ошибкой Not a vaild runtime: IMAGE_RUNTIME_SIGNATURE = 0xB52554E, BIG_TO_HOST(runtimeHeader->signature) =100 % .
Пожалуйста, поделитесь прошивкой F/W: 1.00.028(MI) для этого аппарата. Скриншоты прилагаю.
С уважением, Дмитрий.
DGS- 3630.zip [1.83 MiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 10:36
Написал вам на почту
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2023 10:28
Требуется прошивка на DGS-3120-24TC с поддержкой стека.
Сейчас установлена
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.10.B022
Hardware Version A2
Есть небольшие проблемы с IGMP
Не знаю подойдет ли последняя с ftp DGS3120AX_Run_3_12_R020.had 2022-08-09 12:27 6.7M
ktcmax @ yandex.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
