Текущее время: Чт ноя 05, 2026 20:00
 Заголовок сообщения: настройка QinQ на dlink 3130
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 09:23
здравствуйте
имеется dlink 3130
Unit ID Module Name Versions
1 DGS-3130-30S H/W:B1
Bootloader:1.00.011
Runtime:2.00.B042
пытаюсь настроить QinQ.
задача следующая: клиент (CLIENT_1) непосредственно подключен в dlink 3130 (порт 1/0/22). клиентский трафик немаркированный. необходимо навестить на немаркированный клиентский трафик два идентификатора VLAN и передать его через сеть провайдера.
SP-VLAN = 888
пример настройки UNI порта :
interface ethernet 1/0/22
switchport mode dot1q-tunnel
switchport access vlan 888
switchport hybrid allowed vlan untagged 888
description CLIENT_1
dot1q-tunnel insert dot1q-tag 1111
exit
Проблема в следующем : при такой настройке CLIENT_1 получает маркированный трафик с идентификатором VLAN 1111.... а нужно чтоб CLIENT_1 получал немаркированный трафик.
подскажите пожалуйста как правильно настроить .
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: настройка QinQ на dlink 3130
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 08:38
Тоже интересует этот же вопрос. При такой конфигурации в порт клиента вылетают кадры с тегом 101:
interface ethernet 1/0/26
switchport access vlan 2000
switchport hybrid allowed vlan untagged 2000
max-rcv-frame-size 9216
dot1q-tunnel insert dot1q-tag 101
exit
#show version
Device MAC Address: BC:22:28:70:5B:00
System MAC Address: BC:22:28:70:5B:00
                             Bootloader:1.00.011
                             Runtime:2.00.B032
ЧЯДНТ? :)
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
