Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2022 10:43
Имеется:
Device Type                       : DGS-1210-28/ME
System Boot Version               : 1.00.023
System Firmware Version           : 6.14.B048
System Hardware Version           : A2
Пытаемся настроить IMPB:
enable address_binding dhcp_snoop ports 1-24
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-24 ipv6
disable address_binding dhcp_snoop ports 25-28 all
config address_binding ip_mac ports 1-24 arp_inspection enable nd_inspection disable ip_inspection enable protocol all state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 stop_learning_threshold 500
config address_binding ip_mac ports 25-28 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit IPv6
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-28 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 1-28 disable
enable address_binding roaming
config address_binding vlan_checking state disable
disable address_binding dhcp_pd_snoop
enable address_binding trap_log
Связки не создаются и, как результат, абонентские порты блокируются.
Может что-то (у/про)пущено? На сайте документация по cli шестилетней давности.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 16:16
Device Type                       : DGS-1210-28MP/ME
MAC Address                       : E0-1C-FC-17-35-D0
System Boot Version               : 1.01.034
System Firmware Version           : 7.03.B046
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : TM4A108000002
Подскажите, какой должен быть формат загружаемого SSL сертификата?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 16:28
Формат сертификатов ".crt".
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2023 17:14
На коммутаторах DGS-3000 в разделе SSL Certificate Download есть два поля Certificate File Name - указывается сертификат и Key File Name - указывается закрытый ключ. Сертификат загружается проблем нет.
На коммутаторах DGS-1210-28MP/ME только одно поле Certificate File Name. Я предположил, что загружаемый файл должен содержать сертификат и закрытый ключ это может быть файл .pem (.crt).
В поле загрузка, указал сертификат с закрытым ключом, коммутатор его загрузил, выдал сообщение что всё успешно. Однако при заходе на web интерфейс (https) видно, что используется самоподписной сертификат dlink.
Загружал сертификаты с разным алгоритмом шифрования и разным размером ключей, результат одинаков.
В документации приводится пример загрузки сертификата:
download ssl certificate хх.хх.хх.хх certfilename 1210.had
Что это за формат сертификата .had не понятно, какой алгоритм шифрования не понятно, длина ключа неизвестно.
Можете дать ссылку на документацию или пример загрузки сертификата.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 12:31
Стесняюсь спросить, а отвечать кто-нибудь будет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 12:38
Напишите подробнее, какая задача и какой результат хотите получить от настройки. Из сообщения не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 13:34
Абоненты работают, но при попытке включить IMPB они перестают работать. Не создаются привязки - все блокируется.
У нас неверный конфиг/что-то с коммутатором/прошивка не та/....?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 14:03
Да, для начала обновите до актуальной: https://dlink.ru/ru/download2/1/2/2046/251/
Пример настройки:
Для того чтобы разрешить доступ только для определенного узла, вам нужно воспользоваться функцией "IP-MAC-Port Binding".
Для этого:
1)Создаете запись с нужным вам ip/mac, для которого будет разрешен доступ.
create address_binding ip_mac ipaddress 10.90.90.33 mac_address 00-e0-4c-ab-37-a1 ports 12
2)Включаете функцию и указываете режим работы.
config address_binding ip_mac ports 12 arp_inspection strict state enable
( arp_inspection strict блокирует все мак адреса, кроме тех что есть в правиле, который мы указали выше)
3) Очищаете fdb - таблицу
clear fdb ports 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 15:14
Оббновлю.
Нам не нужны статические привязки. Нужны динамические - автоматически генериремые в момент получения адреса абонентом по dhcp.
Выше я привел конфиг. Он верный?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 16:59
mbc44 писал(а):
Оббновлю.
Сервер на каком порте? ниже мой пример, 1, 5 порт - клиенты. Сервер в этот момент подключен к 6 порту.
enable address_binding dhcp_snoop ports 1-5
config address_binding ip_mac ports 1-5 arp_inspection strict nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state enable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2023 14:54
Добрый день, подскажите как на коммутатор DGS-1210-28MP/ME загрузить закрытый ключ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 12:38
Нужно создать сертификат с ключем и загрузить этот сертификат на коммутатор. Ключ загрузится вместе с сертификатом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 17:40
Коммутатор DGS-1210-28/ME hw A2
Не работает DHCP Server Screening Vlan Settings
В список VLAN внесен только VID 1. Соответственно другие VID не должны фильтроваться. Но по факту ответы DHCP сервера в других VLAN отбрасываются, хотя в логах записей об этом нет
Проверялось на прошивках 6.14.B044 и 6.14.B053
При отключении DHCP Screening на порту полностью - ответы от DHCP сервера начинают ходить
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 09:00
Пришлите, пожалуйста, конфиг коммутатора с описанием задачи мне на почту asokolov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 14:07
Добрый день!
DGS-1210-28MEA2 Firmware Version 6.13.B010
Хотелось бы нормально блокировать NetBios, просто на 3526 был удобный функционал NetBIOS Filtering
Может у вас есть готовый ACL чтобы получить эту функцию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
