Текущее время: Вс июн 14, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Странная нагрузка DGS-1510-28X
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 17:55
Всем привет!
Есть сеть из 10 vlan, для которой DGS-1510-28X это "роутер на палочке". Он через 28 порт SFP+ транком маршрутизирует пакеты, уходящие на коммутатор. Далее пакеты идут по своим подсетям.
В каждом vlan до 50 пк.
На сабже всего три ручных маршрута. Один из них 0.0.0.0->10.0.0.3 в интернет-шлюз.
Схема работала несколько лет, но появились проблемы.
Иногда возникает аномальная нагрузка CPU, причем именно примерно 45% и не выше! (как на картинке).
В момент нагрузки начинаются лаги, пропуски пакетов. Сразу заметно на IP телефонии, пинги внутри сети большие.
Нагрузка никак не связана с пакетами/битами в сек на портах! я заббиксом снимаю все счетчики и не могу понять причину нагрузки.
Загрузка может возникать когда трафика очень мало на всех портах - и пакетов и байтов.
Счетчики заббикса корректные. Те же самые значения я вижу в интерфейсе.
ВОПРОС: Во что упирается быстродействие? И почему именно четко видно что не выше в среднем 45%!
Что делал:
Убрал все ACL
Отключил Safeguard Engine
STP, QoS и т.д. не настроено.
Ничего не изменилось.
Безымянный.png [ 209.05 KiB | Просмотров: 1809 ]
 Заголовок сообщения: Re: Странная нагрузка DGS-1510-28X
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2022 09:32
Дмитрий_Кр писал(а):
Всем привет!
Что делал:
Убрал все ACL
Для анализа данной проблемы потребуются следующие данные: схема сети, конфиг коммутатора, и файл tech-support (выгрузить можно командой "debug copy tech-support tftp"). Пришлите, пожалуйста, данную информацию мне на почту asokolov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2022 10:53
Возможно он просто не тянет всю сетку?
У меня один из коммутаторов - это L3 DGS-3420-28TC.
Может попробовать его поставить рулить VLAN?
Хотя матрица коммутации у них одинаковая написано. Но уровни разные - L2+ и L3 - может он маршруты держит лучше?
Я сеть настроил с вланами, но вообще не особо разбираюсь в этой области.
