Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DWR-953 постоянно отваливается WiFi
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2022 18:56
Добрый день!
Постоянные проблемы с Wi-Fi, отваливается соединение.
Пришлите пожалуйста новую прошивку.
Модель: DWR-953
Версия ПО: 3.0.2
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2022 10:10
GlebHOMME, прошивку вам на почту отправил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 17:08
Вышли новые релизные прошивки для роутеров DWR-953 и DWR-956.
https://ftp.dlink.ru/pub/Router/DWR-953 ... elease.bin - по DWR-953
https://ftp.dlink.ru/pub/Router/DWR-956 ... elease.bin - по DWR-956
https://dlink.ru/ru/faq/350/1846.html - ссылка на инструкцию по обновлению прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 10:07
953: автоматическая проверка обновлений пока ничего не находит. О релизе узнал только когда сюда зашел.
А документации по нововведениям еще нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 12:14
ftn453,
Потому что прошивка не добавлена на сервер автообновления, по причине того, что в момент перешива с прошивки версии 3.0.х на 4.0.х, настройки полностью сбросятся к заводским. А для кого-то это может быть очень критично.
Есть.
https://dlink.ru/ru/products/1490/2283.html - вот ссылка. После того как перейдете по ссылке, откроете "Внесенные изменения". И кстати там в конце будет написано касаемо перешива.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 13:27
Да, список внушительный. Только я имел в виду "Руководство пользователя" для новой версии прошивки. В отдельных моментах без подробной документации сложновато разобраться что к чему. Например про реализацию VPN. Или как сделать, чтобы браузер не ругался на соединение по HTTPS, хотя сертификат добавлен в доверенные корневые.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 15:13
ftn453
Прошивки выложили только вчера на сайт. А руководства пользователя будут готовиться с сегодняшнего дня. В него будут входить:
- Общее описание
- Краткое руководство
- Расширенное руководство
Так что если у вас будут какие-то вопросы, то вы можете их озвучить либо здесь, или на почту router@dlink.ru.
Не совсем понятна суть проблемы. Что значит ругается? Какую последовательность действий выполняете по настройке, каков ожидаемый результат должен быть, и что в итоге получилось? Нужно подробное описание + не помешает сделать видеоснимок с экрана.
Или вообще требуется вырубить доступ к роутеру по HTTPS? Если так, то это можно сделать через telnet/ssh командами ниже:
dmsc
set Device.Services.Anweb.HTTPSEnable=false
save
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 16:19
Запускаю Chrome. Подключаюсь на https://192.168.0.1
Сообщение браузера: Не удалось подтвердить, что это сервер 192.168.0.1. Операционная система компьютера не доверяет его сертификату безопасности.
Ну ладно, экспортирую сертификат, добавляю в доверенные корневые.
Сообщение браузера: Сервер не может подтвердить связь с доменом 192.168.0.1. В его сертификате безопасности не указаны альтернативные варианты имен.
На этом пока остановился. Есть возможность перейти дальше, нажав на ссылку "Перейти на сайт 192.168.0.1 (небезопасно)", но хочется чтобы установилось нормальное соединение, без надписи "Не защищено" в адресной строке. Что тут можно сделать - понятия не имею. В операционной системе сертификат отображается как действительный.
Интересует следующий вопрос: в данной ситуации я работаю без шифрования или все-таки с шифрованием, пусть даже с данным "недоверенным" сертификатом?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 17:38
Вы работаете с шифрованием. На роутере сертификат является самоподписываемым. А любой используемый браузер ничего про него не знает, поэтому и выдает предупреждение. В этом случае можно выполнить принудительный на него переход. Сертификат сам добавится в список центра сертификации в браузере. И в дальнейшем подобных предупреждений не должно возникать до ближайшего сброса роутера на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2022 13:37
Хочу настроить удаленный доступ к компьютеру по RDP. У роутера DWR-953 в LAN адрес 192.168.0.1/24, на WAN внешний публичный статический IP. Компьютер находится в VLAN 10 с адресом 10.0.0.2/24. Как это правильно сделать на этом роутере? Если ПК подключить в LAN, проброс порта прекрасно работает. Надо ли назначать (и возможно ли? не нашел где это сделать) интерфейсу VLAN IP-адрес? Задаю маршрут в подсеть 10.0.0.0/24 - он пишет, что маршрут отключен, хотя в свойствах - включен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2022 16:02
Схема и суть задачи не понятны.
Куда именно должен быть подключен компьютер?
Где задаете маршрут? Какой задаете маршрут (нужно полный его синтаксис описать)? Для какого интерфейса он задается? В какую таблицу его помещаете? Какие WAM соединения созданы и с какими адресами? И для чего этот маршрут требуется задавать?
Для того чтобы разобраться в сути задачи, то по хорошему требуется схема сети с ее подробным описанием. Где в ней должны быть отображены:
1. Учавствующие устройства и схема их соединения.
2. Указаны названия используемых интерфейсов.
3. IP адреса на интерфейсах.
4. Цель задачи.
5. В конце подробно описать, что на роутере настроено, и что не получилось + предоставить конфигурационный файл с настройками.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2022 18:07
Маршрутизаторы должны маршрутизировать. :D Ладно, упростим немного. У меня есть 3 ПК. Первый подключен к 1 порту маршрутизатора, на нем задан адрес 10.0.1.2/24, default gateway (dg) 10.0.1.1. Второй подключен ко 2 порту маршрутизатора, на нем задан адрес 10.0.2.2/24, dg 10.0.2.1. Третий подключен к 3 порту маршрутизатора, получил адрес по DHCP 192.168.0.100/24, dg 192.168.0.1 от маршрутизатора.
У маршрутизатора адрес LAN 192.168.0.1, порт 1 - untagged vlan 10, порт 2 - untagged vlan 20, порт 3 - по умолчанию LAN. На обоих vlan включены интерфейсы.
Надо чтобы все ПК взаимно пинговались.
По идее надо задать на интерфейсах vlan адреса 10.0.1.1 и 10.0.2.1 соответственно и создать маршруты: 10.0.2.0/24->10.0.2.1, 10.0.1.0/24->10.0.1.1, 192.168.0.0/24->192.168.0.1. Для раздельных маршрутизаторов вроде так, по два маршрута для каждого устройства (исключая собственную подсеть). Ну или включить inter-vlan routing, как на [censored brandname], если все устройства подключены к одному маршрутизатору (как в данном случае).
Короче, я не нашел, где можно назначить адрес интерфейсу vlan. Про взаимодействие между vlan я тоже ничего не нашел. В [censored brandname] внутрь vlan (со включенным inter-vlan routing без адресов интерфейсов) ничего не попадает. Может здесь это как-то по другому делается?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2022 10:12
ftn453, теоретически настроить возможно, попробую посмотреть что можно сделать. Тогда по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2022 12:21
ftn453, вашу задачу мне удалось решить. По всем подробностям я вам на почту написал. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2022 15:19
Спасибо, Сергей. Вроде работает. :D Но, как я понял, средствами web-интерфейса эта задача пока не решается.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 110
