Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9242 ]  На страницу Пред.  1 ... 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2022 08:57
Есть ли howto для управления PCF ACL через SNMP для?
DES-3200-10 A1/C1
DES-3200-26 A1/C1
DES-3200-28 A1/C1
Поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2022 09:13
DES-3200-10 A1/C1
DES-3200-26 A1/C1
DES-3200-28 A1/C1
Какая версия ПО?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2022 10:01
Goncharov Andrey писал(а):
DES-3200-10 A1/C1
DES-3200-26 A1/C1
DES-3200-28 A1/C1
Какая версия ПО?
C1 - 4.51.B017
A1 - 1.91.B007
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2022 09:59
Здравствуйте!
Обновляю 3200-28F/С1 прошивкой "DES3200_Run_4_51_B013.had" взятой из загрузок, все норм.
Для 3200-28/С1 есть прошивка "DES3200_Run_4_51_B018.had".
Могу ли я залить прошивку от 3200-28/С1 в 3200-28F/С1?
Желательно ответ получить от поддержки D-Link, коммутатор далековато и мне придется, если чего, ехать к нему :D
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2022 10:11
samp писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
У них одна прошивка под разные модификации, есть чуть свежее прошивка 4_51_B017 https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/pIX4RNr2Z1yYRfd
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2022 10:20
samp писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
Про которую я писал 4_51_B018, а у вас 4_51_B017... мне кажется свежее 018 или это не так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2022 10:48
samp писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
B018 будет свежее
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2022 11:00
B018 будет свежее
Большое спасибо!!!
Обновил удаленно, ехать не пришлось :D
P.S. На DES-3200-18/С1 тоже можно залить "DES3200_Run_4_51_B018.had"?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2022 11:29
B018 будет свежее
Большое спасибо!!!
Да, у них прошивка одна
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 01:40
B018 будет свежее
Большое спасибо!!!
И DES-3200-18/С1 удаленно обновился на "DES3200_Run_4_51_B018.had".
Спасибо поддержке D-Link и вам в частности!
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 20:57
Здравствуйте, вышлите, пожалуйста, последнюю прошивку для
model no: DGS-1210-26 H/W:R1
DGS-1210-26
Boot version: 2.00.005
Firmware Version: 2.00.012
Hardware Version: R1
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2022 09:01
Здравствуйте, не могу найти прошивку на модель DGS-1210-10MP Hardware Version R1.
Device Type : DGS-1210-10MP
MAC Address : A4-2A-95-14-24-20
IP Address : 10.90.90.90
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Boot Version : 2.00.005
System Firmware Version : 2.00.012
System Hardware Version : R1
Поделитесь, пожалуйста, свежей прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2022 11:39
DGS-1210-26
Последнюю прошивку для данного коммутатора можете скачать по ссылке: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/MaznA5FHUcmbIEK
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2022 11:42
VLAN Name : default
Последнюю прошивку можно скачать по ссылке: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/MaznA5FHUcmbIEK
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 12:41
Нужна актуальная прошивка на DGS-1210-16/A1
При прямом подключении работает нормально, при подключении через маршрутизатор web интерфейс отображается некорректно и не происходит авторизация.
Подключение по telnet работает исправно, при этом другой коммутатор стороннего производителя работает нормально, проблема не в маршрутизаторе, блокировок на маршрутизаторе нет, NAT нет, только маршрутизация между подсетями.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
