Текущее время: Пн июл 27, 2026 05:26
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 11:30
Схема такая:
DHCP сервер<--L2-->Коммутатор HP1(любой)<--L2-->DGS 3130-30S<--L2-->порт27-Коммутатор HP2(любой)-порт6<-->IP Камера.
Проблема:
При включении DHCP командой "service dhcp" устройства (конкретно IP видеокамеры) перестают получать IP адрес с DHCP сервера.
Описание:
В сети по схеме выше, растянут влан 1131. Все работает. При включении DHCP командой "service dhcp" на DGS 3130-30S, он начинает дублировать проходящий через него от IP камеры, пакет "DHCP Discover" и в том числе отправляет его обратно, в сторону IP кемеры (на коммутатор HP2) и этот пакет меняет талицу mac адресов на коммутаторе HP2. Вместо порта 6, мак адрес IP камеры ассоциируется с портом 27. В результате когда от DHCP сервера, на коммутатор HP2 прихоит пакет "DHCP offer", он не может быть доставлен к IP камере на порт 6.
После отключения командой "no service dhcp" все работает в штатном режиме.
Важно: Если вместо IP камеры к порту6 подключить ноутбук с Windows - то тогда вроде все норм. ноут получает свой IP, т.к. Windows кроме DHCP пакетов шлет много всяких других пакетов и т.к. их намного больше чем пакетов DHCP они не позволяют ложному пакету сбить HP2 с толку. т.е. проблема характерна в первую очередь для "немногословных" устройств, таких как IP камера в нашем случае.
Коммутатор:
1 DGS-3130-30S H/W:B1
Bootloader:1.00.011
Runtime:2.00.B025
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 15:15
AlekseySi писал(а):
Схема такая:
Проблема:
Описание:
Коммутатор:
Bootloader:1.00.011
Runtime:2.00.B025
Проверьте работу на последней прошивке: https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-313 ... 0.B030.img
Если проблема повторится, пришлите конфиг с описанием проблемы мне на почту asokolov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2022 11:06
Прошивку обновил - проблема повторяется.
Письмо с описанием отправил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2022 15:39
Я написал вам на почту. Нужен конфиг коммутатора и дамп трафика с порта коммутатора по направлению к камере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
