Текущее время: Вт сен 22, 2026 11:21
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2022 00:36
Есть 7 коммутаторов  DGS-1210-10MP, с подключенным к ним от 1 до 6 камер (у разных коммутаторов разное количество камер).
Остальные порты свободны.
В свою очередь, эти DGS1210-10MP подключены к 1 коммутатору DGS1210-12TS. Туда же подключен регистратор.
И, по цепочке, DGS1210-12TS подключен к 1 коммутатору DGS3000-10L. К нему же подключены несколько компьютеров.
На DGS1210-10MP помимо default vlan, создана Auto surveillance vlan (камеры на 1-3 портах) :
- vlan4060 = untagged порты 1-3 (камеры) , tagged порт 10 (uplink на DGS1210-12TS) , остальные not member;
- vlan1 = untagged порты 4-8, tagged порт 10 (uplink на DGS1210-12TS), остальные not member.
На DGS1210-12TS:
- vlan4060 = untagged 11 порт (регистратор) , tagged 1-8 порты (остальные DGS1210-10MP) , 10 порт (uplink На DGS3000-10L) , остальные not member;
- vlan1 = untagged 9,12 порты, tagged 1-8 порты (остальные DGS1210-10MP) , 10 порт (uplink На DGS3000-10L) , остальные not member;
На DGS3000-10L:
- не дошел пока до его настройки, так, как даже по нижеуказанному п. 1 пока не заработало, как надо: даже регистратор не видит камеры.
Assymetric vlan НЕ включен.
Преследовались цели:
1. объединить в одну L2 "сеть" все камеры и регистратор с отделением, друг от друга, surveillance vlan и default vlan;
2. на DGS3000-10L получить L2 доступ с 2-х портов, одновременно в оба vlan (например только с 5 и 8 порта) , с остальных портов только в default vlan - не одновременно с 2-х портов, а одновременно в 2 vlan.
Но ни ничего, как нужно по этим пп. не работает.
Подскажите, кто может/хочет, что нужно сделать в данном случае ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2022 13:27
Выявили, что невозможность объединить в 1 auto surveillance vlan (далее ASV) "обеспечивалась" именно коммутаторами DGS-1210-10MP/FL/R1 - или мы не смогли их настроить или у них большой "глюк" с auto surveillance vlan в моделях именно 10MP/FL/R1.
На модели DGS-1210-10MP/F1 ASV "взлетела"почти сразу.
Возвращаясь к 10MP/FL/R1 - при включении ASV ладно не всегда обнаруживались камера, хотя у 10MP/F1 почти всегда (правда иногда 4 из 5) ; но у 10MP/FL/R1 нет указания tagged (trunk) порта, в отличие от 10MP/F1, где есть это поле.
Если же указывать порт tagged (trunk) для ASV "вручную" , а этот же порт также tagged (trunk) для Vlan1 (default vlan) , то 10MP/FL/R1 зависает и помогает или его выключение/включение (питание) , благо эту конфигурацию не сохраняли или (где сохраняли) сброс до заводских настроек.
Поэтому для 10MP/F1 оставили функционирующей ASV, а для более новой модели 10MP/FL/R1 сделали "обычный" Vlan4060, при этом для обоих vlan: Vlan1 и Vlan4060 - один и тот же ragged (trunk) порт.
И все работает.
Но возник вопрос, как назначить для "обычной" vlan в 10MP/FL/R1, Qos = 5.
Чего-то не смогли найти где/как.
И, не смогли на DGS-3000-10L настроить 1 - 2 порта как untagged (access) на 2 vlan: Vlan1 и Vlan4060, чтобы с ПК, например был доступ в 2 подсети.
Порт DGS-3000-10L, и порт DGS-1210-12TS которые подключены между собой, они как tagged (trunk) в обеих vlan.
Напомню, все коммутаторы 10MP/F1, 10MP/FL/R1 подключены к DGS-1210-12TS (и там и там "межсобойные" порты tagged (trunk) в обеих vlan) , а DGS-1210-12TS подключен к DGS-3000-10L.
Прошивки:
- DGS-1210-10MP/F1 = 6.12.B014;
- DGS-1210-10MP/FL/R1 = 2.01.B016;
- DGS-1210-12TS/ME/B1 = 7.03.B046;
- DGS-3000-10L/B1 = 4.18.B006.
Итог:
Для прошивок DGS-1210-10MP/FL/R1:
- проверить/исправить "глюки" с ASV на DGS-1210-10MP/FL/R1;
- Добавить, при задействовании ASV, поле для указания tagged (trunk) порта на DGS-1210-10MP/FL/R1 (по аналогии с DGS-1210-10MP/F1) ;
Но остались вопросы:
- Как задать QoS = 5 для "обычных" , не ASV в DGS-1210-10MP/FL/R1, DGS-1210-12TS/ME/B1 и DGS-3000-10L/B1 ?
- Как настроить один - несколько untagged (access) портов для 2+ vlan в DGS-3000-10L/B1 ?
