Текущее время: Вс июн 14, 2026 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 22:56
Viktor Platov писал(а):
Порты в разных VLAN друг с другом никогда общаться не будут.
В пределах одного VLAN можно разрешить доступ access port-ам только на uplink порт - реализуется посредством выбора типа бриджинга: restricted или residential.
Про то что порты в разных VLAN никогда не будут общатся это я знаю.
А вот возьмем следующую ситуацию
$get vlan static vlanid 22
VLAN Name                    : Vlan22
VLAN Index                   : 22
Egress ports                 : 6     22    385
Forbidden Egress Ports       : None
Untagged Ports               : 6     22
Bridging Mode                : Residential
Flood support Status     : enable
Broadcast support Status : enable
$get vlan curr info vlanid 22
VLAN Index           : 22
VLAN Status          : permanent
В данной ситуации порты будут общатся между собой или нет??
Или если я правильно понял то для того что бы порты которые находятся в одном VLAN не могли общатся между собой. Для этого VLAN должен иметь включенную настройку Bridging Mode: restricted?? Так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 13:04
Нет, не будут.
Кратко:
Residential: все пакеты от CPE автоматически коммутируются на Uplink порт, а через него - во внешнюю сеть. При этом даже не происходит анализа FDB.
Restricted: с помощью FDB проверяется egress port для каждого пакета, пришедшего со стороны CPE. Если egress port - порт другого CPE, пакет отбрасывается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 14:54
Нет, не будут.
Кратко:
Спасибо.
Хорошо а как в таком случае разрешить хождение трафика между портами одной железки которые сидят в одном VLAN? ибо к примеру есть клиент который хочет построить корпоративную сеть на базе одной железки, грубо говоря у него все точки находятся в пределах одной АТС и проще гонять трафик внутри DSLAM.
И еще вот такой вопрос всплыл -- прошивка 1.20 из windows telnet клиента кнопка backspace работает нормально, как только подключаешься телнетом из под FreeBSD BackSpace перестает работать... Подскажите что можно подкрутить для того чтобы кнопка заработала?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 15:49
VitMain писал(а):
Спасибо.
По умолчанию так все и работает. Тип bridging-а unrestricted.
Т.е. внутри одного VLAN может работать каждый с каждым, либо ADSL порты только с uplink. Более гибко прохождение пакетов можно настроить с помощью правил фильтрации трафика.
Честно говоря, не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 11:29
У меня проблема с концентратором DAS-3248.
Через некоторое время с ним пропадает связь.
IP-адрес на интерфейсе eth-0 не пингуется извне.
Захожу с помощью консоли, локально тоже не пингуется.
При этом клиентский модем подключен, pppoe работает.
Что делать?
А у меня Software Release: COL2.8.2.0.041122 -- 1.30.1000.ADSL2+ Date: Aug 30 2005.
На ftp вижу v1.30 from 19.09.2005.
Это та же версия или нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 12:03
Что делать?
та же. С ethernet линком все нормально? ARP работает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 12:20
Линк поднят. Автоопределение отключено на DSLAM и коммутаторе.
Через этот же линк pppoe работетет. Пакеты не теряются.
Пробовал опускать-поднимать ethernet-интерфейс. Результата нет.
Начинает работать только после reboot.
А что в арп смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:06
Есть ADSL-LINE-MIB
там прописано как ставить скорость на порту, к примеру для установки максимальной скорости в даунстрим в режиме interleaved определен такой вот
объект:
adslAtucChanConfInterleaveMaxTxRate OBJECT-TYPE
SYNTAX Unsigned32
UNITS "bps"
MAX-ACCESS read-create
STATUS current
DESCRIPTION
"Configured Maximum Transmit rate for `Interleave'
channels, in bps. See adslAtucConfRateChanRatio for
information regarding RADSL mode and ATUR transmit
rate for ATUC receive rates."
Читаем текущую максимальную скорость:
snmpget -c <community> -v 1 <hostname>
.1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.14.48.48.48.48.48.48.48.48.48.55
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.14.48.48.48.48.48.48.48.48.48.55 =
Gauge32: 6291456
Вернула верно, совпадает с тем что отображается по get adsl atuc channel ifname dsli-<0-47> Так как oid read-create то что бы установить новый oid нужно его сгененерировать. В предыдущем примере oid выглядить следующим образом:
.1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.14.<непонятные 8 чисел>.<номер интерфейса> В MIB-файле по этому поводу сказано следующее:
adslLineConfProfileEntry OBJECT-TYPE
"Each entry consists of a list of parameters that
represents the configuration of an ADSL modem.
When `dynamic' profiles are implemented, a default
profile will always exist. This profile's name will
be set to `DEFVAL' and its parameters will be set
to vendor specific values, unless otherwise specified
in this document.
When `static' profiles are implemented, profiles
are automaticly created or destroyed as ADSL
physical lines are discovered and removed by
the system. The name of the profile will be
equivalent to the decimal value of the line's
interface index.
Т.е. как я понимаю где в настройках должен задаваться тип профайлов. Где?
Либо как генерировать эти 8 чисел?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 10:40
Предстоит перешивать 3248 с 1.20 до 1.30.
DSLAM живой, куча клиентов на нем.
Как я понял из лежащего на ftp doc-файла, после перешивки по этой инструкции DSLAM окажется загруженным с параметрами по умолчанию. Можно ли будет каким-либо образом сохранить настройки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 14:58
1.20 вроде уже умеет выгружать настройки в бинарный файл на tftp...
После перепрошивки можно поднять на нём IP и слить конфиг обратно, после чего ещё раз ребутнуться. Процедура сохранения/восстановления конфига есть в FAQe.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 10:58
to VitMain
1. Тип объекта read/create означает, что для перед его изменением соответствующий adsl интерфейс должен быть выключен.
2. Интерфейс выключается установкой adslLineConfProfileRowStatus в outofservice.
3. После изменений параметров adsl профайла, интерфейс снова нужно включить: перевести adslLineConfProfileRowStatus в active.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 16:01
Подниму вопрос по syslog
Прочитал что дескать есть небольшая поддержка syslog
сконфигурировал
modify trace cfg module all level 0xffffffff syslog dest 10.10.2.32 port 514
$get trace cfg
Module    Flow          Level         Type       Destn              Port
ACL       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
ASA       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
ATM       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
CDB       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
CIN       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
CLFR      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
CLI       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
CPPR      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
CPTM      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
DCL       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
DISP      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
DNCD      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
DOTP      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
DSLM      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
DTME      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
EOA       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
EVDP      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
FDL       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
GAG       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
GARP      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
GFTR      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
GVRP      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
IGSN      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
IPPK      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
IRL       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
LACP      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
LED       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
MDB       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
MEAL      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
OAM       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
PFTR      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
PING      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
PKEV      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
PPEC      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
PPOA      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
PPPR      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
RMON      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
RNCY      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
ROOT      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
SAG       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
SMUL      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
SNTP      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
SYS       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
TBG       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
TEL       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
TRC       0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
TRFCL     0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
TRFM      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
YRAS      0xffffffff    0xffffffff    Syslog     10.10.2.32        514
На прошивке 1.04
в логи попадает вот что
test-15k-1 DTME;4;8455400;DataMe: Interface index out of valid range
test-15k-1 TEL;8;9254455;TEL_Server(): New Telnet session opened with handle 7.
test-15k-1 TEL;8;9255747;TEL_Server(): New Telnet session opened with handle 10.
$get trace stats
Bytes Logged: 3647623963     Bytes Discarded : 1009195265
Msgs Logged : 169100403      Msgs Discarded  : 17551222
другая железка с прошивкой 1.30
вообще ничего не кидает
по статистике
$get trace stats
Bytes Logged: 0              Bytes Discarded : 0
Msgs Logged : 0              Msgs Discarded  : 0
Получается что на прошивке 1.30 поддержки сислога нету??
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 14:11
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 12:20
VitMain писал(а):
Данная функция пока не реализована. Рекомендую использовать SNMP и получать snmp trap.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 09:37
man telnet
