Текущее время: Ср окт 14, 2026 21:58
 Заголовок сообщения: DGS 3000 28L пропадает uplink на SFP
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 10:38
Переодически (раз в 1-2 недели) пропадает на DGS 3000 28L uplink на SFP-портах
Device Information
Device Type DGS-3000-28L Gigabit Ethernet Switch
MAC Address 00-AD-24-6D-DD-40
System Name DLink 1 IP Address 192.168.100.205 (DHCP)
Boot PROM Version Build 4.00.001
Management VLAN default
Firmware Version Build 4.00.017 Login Timeout (min) Never
Hardware Version B1 System Time 09/09/2016 21:52:43 (System Clock)
В продолжение этой темы viewtopic.php?p=976396#p976396
Проблема решилась отключением детектирования blat_attack в dos_prevention:
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable.
В DGS-3000-28L лечится точно так же.
у меня в настройках отключено
https://prnt.sc/1rx1adj
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3000 28L пропадает uplink на SFP
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2021 14:39
Обновите ПО до актуальной версии 4.18.В007
Ссылка на скачивание - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/bfmJYUqgtJbTTs2
Обновите коммутатор и напишите по результату.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 00:32
проверь через CLI
show dos_prevention
т.к. в этой модели есть разделение
Blat Attack for TCP Disabled Drop -
Blat Attack for UDP Disabled Drop -
а через Web то не показыватеся.
если решил, то скажи что помогло, если не сложно.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2022 21:42
DGS-3000-28L:admin#show dos_prevention
Command: show dos_prevention
Trap:Disabled Log:Disabled Function Version : 1.01
DoS Type State Action Frame Counts
Land Attack Disabled Drop -
TCP Null Scan Disabled Drop -
TCP Xmas Scan Disabled Drop -
TCP SYNFIN Disabled Drop -
TCP SYN SrcPort Less 1024 Disabled Drop -
Ping of Death Attack Disabled Drop -
TCP Tiny Fragment Attack Disabled Drop -
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2022 21:50
включил:
Trap:Disabled   Log:Enabled     Function Version  : 1.01
Land Attack                 Enabled   Drop              -
Blat Attack for TCP         Enabled   Drop              -
Blat Attack for UDP         Enabled   Drop              -
TCP Null Scan               Enabled   Drop              -
TCP Xmas Scan               Enabled   Drop              -
TCP SYNFIN                  Enabled   Drop              -
Ping of Death Attack        Enabled   Drop              -
TCP Tiny Fragment Attack    Enabled   Drop              -
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2022 22:51
Спасибо.
да помогло, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
