Текущее время: Ср сен 02, 2026 23:45
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28/ME A2 и проблема с TACACS+
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 12:48
Доброго времени суток!
У меня в сети имеется большое количество коммутаторов DES-3200-28 C1 (версия ПО 4.51.B013) и DGS-1210-28/ME A2 (версия ПО 6.14.B030), и поставлена задача, чтобы юзеры заходили на эти коммутаторы через TACACS+.
Сервер поднят и настроен, также настроены учетные записи юзеров, и все это прекрасно работает на коммутаторах DES-3200-28 C1 (используем протокол telnet).
Однако на коммутаторах DGS-1210-28/ME A2 обнаружил неприятный баг (?). Если юзер логинится под своими КОРРЕКТНЫМИ учетными данными, то коммутатор его пускает и все работает волшебно. Однако, если юзер логинится под НЕКОРРЕКТНЫМИ учетными данными, то коммутатор выдает ошибку:
Timeout or some unexpected error happened on server host(TACACS+/<IP-ADDRESS>)!
The next server host or next method will be used to do authentication, if any.
и после этого как будто коммутатор теряет связь с сервером, и залогиниться в эту сессию под корректными учетными данными уже нельзя. Для того, чтобы связь с коммутатором происходила через сервер TACACS, нужно закрыть сессию, и открыть заново. На коммутаторах DES-3200-28 C1 такой проблемы нет, и даже после неверного ввода логина/пароля он продолжает поддерживать связь с TACACS сервером.
Помогите разобраться в проблеме, коммутаторов DGS-1210-28/ME A2 у нас очень много(
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28/ME A2 и проблема с TACACS+
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 13:00
Данная проблема уже обсуждается на почте switch@dlink.ru
