Текущее время: Пт ноя 06, 2026 13:10
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 10:50
Добрый день!
Имеется в работе некоторое количество DFL-870.
Недавно узнал, что процессор в них Atom C2358, который в ревизии B0 подвержен деградации таймера LPC, и через определённое время может просто перестать работать.
Эта проблема процессоров серии Atom С2000 широко освещалась в 2017 г., была признана компанией Intel, которая выпустила новую исправленную ревизию C0.
Процессоры С2358 ревизии B0 имеют маркировку SR1D2, Ревизии С0 - маркировку SR3H1.
Вопрос в том, как убедиться, какая ревизия процессора используется в конкретном устройстве DFL-870 без вскрытия корпуса, снятия радиатора с процессора и соответственно без потери гарантии?
Вывод cpuid в командной строке DFL-870 одинаков для обеих ревизий процессора:
Device:/> cpuid
Number of CPUs: 2
Processor: Intel(R) Atom(TM) CPU C2358 @ 1.74GHz
Est. frequency: 1749 MHz
Family: 6
Model: 77
Stepping: 8
Vendor ID: GenuineIntel
Hypervisor: N/A
Type: Original OEM Processor
Logical CPUs (HTT): 16
Может быть у компании D-Link есть данные по серийным номерам DFL-870, с которых началась установка процессора степпинга C0?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 01:52
Кстати да, хороший вопрос.
Имеется в наличии несколько "внезапно сдохших" 870, и еще штуки 4-5 в работе. Можно ли как-то узнать про ревизии?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2022 10:15
Как то затихло это обсуждение...
Тоже имеем пару DFL-870, которые не грузятся видимо из-за этой ошибки.
Что в этом случае можно сделать?
Можно ли заменить проц SR1D2 на SR3H1 простой перепайкой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2022 15:20
в сервис .
Линейка DFL теряет популярность - и не думаю что вернется бывалая слава
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2022 14:46
в сервис .
А что в сервисе смогут сделать?
И были ли прецеденты?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2022 14:50
Если есть соответствующее паяльное оборудование и новые процессоры, то - можно. :)
А в сервисе проще делают - материнку в устройстве меняют.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 11:20
А были ли прецеденты замены версии процессоров на материнке?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 12:24
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 07:32
Да, я только что произвёл замену SR1D2 на SR3H1 и сетевой экран заработал.
Ничего прошивать не нужно, просто замена процессора.
