Текущее время: Пн июл 27, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28XS/ME Build 7.03.B039
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 12:55
после обновления до версии Firmware: Build 7.03.B039
в логах ошибка:
I2C_ERR-7: ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
(обновил 3 комм-ра и все 3 с ошибкой в логах)
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28XS/ME Build 7.03.B039
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 16:24
Обновите коммутатор до более актуальной версии В042
Скачать можно по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/qFAphEdIhTLvzpk
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2021 11:18
спасибо, ошибки нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 17:33
А где раздобыть прошивку на DGS-1210-12TS/ME?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 12:35
Скачать можно по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/wqNFaYp3Yjc8HBy
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 23:07
Спасибо большое)))
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 19:10
А есть обновление на DGS-1210-20/ME
Firmware Version 7.03.B039
Hardware Version B1 ?
Ошибка такая в логах
 70   Apr 8 19:09:24   ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out   debug
 69   Apr 8 19:09:09   ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2022 09:23
Отправил последнюю прошивку вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 11:08
Добрый день! Скиньте и мне пожалуйста актуальную прошивку на DGS-1210-28XS. И где их в последующем брать или только по запросу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 11:18
Актуальную версию В044 можно скачать здесь - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/IqkBNc4KUx9Rg6p
Прошивки Вы можете запросить на почте switch@dlink.ru, т.к. к сожалению, мы не всегда успеваем выкладывать актуальные версии на сайт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2022 06:35
Стоят в работе 8 штук DGS-1210-28XS/ME
Раньше периодически перезагружались спонтанно, в логах была ругань про отключение-подключение внешних источников питания.
После прошивки на 7.03.B042 проблемы исчезли на всех коммутаторах, кроме одного коммутатора (серийник S38X1H5000377): так же продолжает спонтанно перезагружаться.
Куда писать по этой проблеме / тот же show tech support приложить ?
Из функционала используется только QINQ, утилизации высокой по CPU не происходит(30-40%), мультикаст / igmp не используем.
Еще хотелось бы пояснений по счетчикам
I2C SFP Device ErrorCount и I2C Other Device ErrorCount
, выводимых в show switch . Значения набегают, но не коррелируют со счетчиками ошибок на портах.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2022 09:38
У оставшегося проблемного коммутатора все еще пишутся логи про внешнеее питание?
Пришлите пожалуйста конфиг файл, файл tech support и логи нам на почту switch@dlink.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2022 09:43
Разные версии прошивок, разные модули SFP и SFP+. (прошивки от 7.02.B028 до 7.03.B046)
Периодически зависают порты как SFP так и SFP+, отключение-включение портов восстанавливает линк(периодичность разная раз в неделю или несколько раз в месяц, может зависнуть 1-2 порта могут все 28).
Подскажите возможное решение данной проблемы.
# Power Saving
config power_saving mode led disable
config power_saving mode port disable
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving mode link_detection disable
# DDM
config ddm power_unit dbm
config ddm ports 1-28 state disable
config ddm ports 1-28 shutdown none
с порта #27_1210-28xsme подключен порт #25(второго)_1210-28xsme
DGS-1210-28XS/ME:5# sh ddm po 27 st
Command: show ddm ports 27 status
Port Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power
(in Celsius) (Volts) (mA) (Dbm) (Dbm)
27 +66.660 3.07 23.6 -8.2 -7.7
Port State/ Settings Connection Address Auto
Type MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
25 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled Disabled
N/A
26 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled Disabled
N/A
27 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
28 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled Disabled
N/A
в sw1 нет линка к sw2 хотя уровни есть (порт 27 sw1)
tech support v7.03.B046:
30/08/2022 09:29:42 [I2C] ERROR[NP]: soc_i2c_read_byte_data(devno:0x51,addr:0x60) failed for: Operation timed out
I2C SFP Device ErrorCount : 2
I2C Other Device ErrorCount : 92679
tech support v7.02.B028:
- I2C Info. -
I2C Device ErrorCount
SFP 158262
Other 35517
Еще в логах линк падает\поднимается:
359 Aug 30 08:50:28:LinkStatus-6: Port 15 link up, 1Gbps FULL duplex
356 Aug 30 08:50:28:LinkStatus-6: port 15 link down
355 Aug 30 08:50:27:LinkStatus-6: Port 15 1000 GBIC module detected.
348 Aug 30 08:33:53:LinkStatus-6: Port 25 link up, 1Gbps FULL duplex
344 Aug 30 08:33:52:LinkStatus-6: port 25 link down
343 Aug 30 08:33:52:LinkStatus-6: Port 25 1000 GBIC module detected.
Последний раз редактировалось spawn13 Вт авг 30, 2022 10:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2022 10:07
# Power Saving
# DDM
N/A
N/A
N/A
N/A
- I2C Info. -
SFP 158262
Other 35517
Какие модули и на каком расстоянии с обоих сторон подключены?
Пришлите, пожалуйста, конфиг коммутатора с файлом "tech support" во время возникновения проблемы мне на почту asokolov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2023 07:29
Добрый день, вопрос по DGS-1210-28XS/ME. А на ревизию B2 от B1 подходят прошивки или отдельные надо ставить? На сайте не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
