Текущее время: Вс окт 25, 2026 09:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-853 вопросы
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 21:05
Столкнулся с непонятной проблемой, подключение флешки...
Долго мучился с флешкой, пытался подключить её к роутеру, форматировал флешку много раз(перебрал все форматы), - в упор не видел...
И в один момент мне надоело каждый раз лезть к роутеры что бы вынуть\втыкнуть флешку, и я пробросил обычный кабель, юсб удлинитель, и начал втыкать уже в него, и флешка появилась и прекрасно как ни в чём не бывало заработала!!!...
Уже чуть позже я заметил, что если втыкать флешку непосредственно в роутер, то индикатор usb-устройства на роутере не светиться, при подключении мигает только флешка, если через удлинитель, то всё светиться всё работает.
И в принципи, с этим можно было бы мириться, так даже удобнее по своему, только вот удлинитель знатно так режет скорость, с тем же успехом проще подключать флешку к пк...
Кто-нибудь сталкивался с такой дилеммой?
Есть способы решения?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 19:56
Коллеги на 4.0.1 , у меня криво работает веб морда, на некоторых пунктах морда зависает, и отлипает только спустя пару минут - с требованием снова залогинится ( и так по кругу) при входе через мобильное приложение ситуация повторяется , при этом сам роутер в этот момент работает нормально. У кого-то такая проблема есть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 22:54
У меня тоже самое, пока не разобрался, что к чему. С андроида тоже вылетают ошибки.
После сброса в начальной настройке все нормально до тех пор пока не подходишь к последнему пункту применить настройки.
И все, потери соединений с роутером, хотя и пинг и интернет и вифи работает.
В разных браузерах тоже самое.
Откатился пока не отвалился на 3.5.2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 10:38
Доброго времени суток.Уважаемые есть хоть бета версия прошивка что-бы работал с модемом huawei e3372h-320 на последней 4.0.1 неработает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 09:14
Здравствуйте! В списке поддерживаемых USB-модемов эта модель не заявлена! Направьте Ваш вопрос на электронный адрес router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2021 13:12
Приветствую.
Использую ваш модем dlink 853 – при прошивке на версию 4.0.0 или 4.0.1 на нем не работает usb модем, Megafon M100-4, который у вас есть в списках поддерживаемых.
написал письмо на support@dlink.ru; router@dlink.ru
В версиях 3.5.2 и 3.5.1 если менять название сети 5G то к ней потом нельзя подключится. (в 4.0.0 или 4.0.1 с этим нет проблем)
Определяется
1.png [ 32.46 KiB | Просмотров: 40596 ]
а тут вот такое пишет
2.png [ 7.83 KiB | Просмотров: 40596 ]
И модем постоянно мигает.
И компьютер выдает такое
3.png [ 36.33 KiB | Просмотров: 40596 ]
На версиях 3.5.2 и 3.5.1 модем работает корректно. Просьба как-то полечить прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2021 14:48
Выслали актуальную тестовую прошивку по почте
Прошивка - https://disk.yandex.ru/d/sj5i389rTPnOPw
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2021 23:49
Никита, огромное вам спасибо!
Модем с вашей прошивкой заработал.
Но закладка с атрибутами модема не отображает информацию (хотя для меня, это неважно)
8.png [ 68.97 KiB | Просмотров: 40561 ]
2.4G Работают прекрасно на ноутбуке и на всех устройствах.
Однако, сеть 5G остается недоступной с моего ноутбука. (хотя в версиях с 3.5.1 и 3.5.2 она подключалась и прекрасно работала)
Ноутбук к ней отказывается подключаться, хотя видит ее.
А еще она периодически у него пропадает.
4.png [ 39.86 KiB | Просмотров: 40561 ]
При попытке с ней соединится выдается окно пароля и потом сообщение, что не удалось подключиться..
Часто отображает ее вот так
5.png [ 46.96 KiB | Просмотров: 40561 ]
Хотя телефоны подключаются к ней без проблем и на них сеть стабильна, не пропадает. Mi6 Xiaomi и ReadmiNote5
Сетевая карта Realtek RTL8822BE 802.11ac PCIe Adapter
Если это как то тоже можно полечить.., было бы супер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2021 23:54
Лог, на всякий случай.
syslog.txt [126.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2021 00:30
Попробуйте в настройках WiFi выключить автоматический выбор канала и указать номер канала вручную ( 36 или 40 )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2021 11:50
Спасибо!
Сделал, как вы написали и все заработало!
Очень выручили!
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2021 22:52
Еще вопрос.
У меня есть регистратор с вот этим сетевым процессором
AR8035 Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet Transceiver - в нем четко заявлена скорость гигабит и со старым asus эта скорость была..
А тут только 100M-full и все.. Ноутбук на гигабите работает, а ip регистратор нет..
9.png [ 11 KiB | Просмотров: 40380 ]
10.png [ 24.23 KiB | Просмотров: 40380 ]
Как мне победить эти 100 бит.., мне гигабайтная связь требуется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 16:32
Убедитесь в том, что для подключения вы используете витую пару с 8 жилами (4 пары). Если витая пара с 4-мя жилами (2 пары) гигабит никак не поднимется.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 11:02
Ну,.. как бы кабель UTP cat6 10 гб...
ноутбук , подключенный по этому же кабелю к роутеру все ок 1000
11.png [ 11.68 KiB | Просмотров: 40311 ]
Но все равно нет возможности принудительно установить 1000 - почему?
12.png [ 22.27 KiB | Просмотров: 40311 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 16:16
Возможно проблема с самим AR8035 Integrated 10/100/1000?
Вы пробовали подключить его к ПК и посмотреть скорость подключения? Возможно там тоже будет 100 мбит/c.
Это можно посмотреть в разделе "Состояние" для подключения по локальной сети.
Если с ПК проблем нет и проблема не будет воспроизводиться, напишите на router@dlink.ru со ссылкой на эту переписку.
Попробуем разобраться.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 202
