Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:49
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 09:48
Здравствуйте.
Для подключения к KVM консоли старой ревизии (HW A1) DKVM-IP1/IP8 если возникают проблемы с безопасностью JAVA плагина, то можно воспользоваться ПО под ОС Windows KVM Vision Viewer
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/734VXYod7jCMJaN
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 11:26
ооо, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 12:11
коллеги, не могу с ревизии А1 получить картинку ни через JAVA (отображается чёрный экран), ни через KVM Vision (ошибка Error getting Device Authentication при подключении)
ОС: Windows 7
Bootloader: 1.3.0.0
System kernel: 2.6.23.0
было закуплено несколько таких железок, прошу помочь
Application: 201909091608
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2021 11:21
ОС: Windows 7
Bootloader: 1.3.0.0
Модель выглядит так?
https://www.dlink.ru/ru/products/10/2400.html
Для работы используйте IE. Попробуйте снизить настройки безопасности Java, а так же добавить IP-адрес DKVM в исключение.
Так же, если это модель 2019 года, то она поддерживает VNC.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2021 12:23
модель выглядит так,
в web-интерфейсе: Device model: IP-101
но на наклейке указано как DKVM-IP8/A2A, H/W Version: A2
по VNC зайти не даёт, нужен какой-то специальный порт?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2021 15:17
H/W A2 - это новая ревизия, использует новый IP-модуль, в отличии от A1.
В данной ревизии нет поддержки VNC.
Так же для данной ревизии используется своя программа для подключения, идущая на диске из комплекта поставки.
Убедитесь, что на ПК установлена последняя версия Java. Далее в настройках безопасности установите минимально допустимый уровень и добавьте адрес DKVM в список исключений.
Смущает сообщение "Error getting Device Authentication", убедитесь, что корректно вводите логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2021 19:10
информации по ревизии А2 не нашёл
комплектный диск не читается, софт не могу скопировать
если есть возможность, пришлите ссылку на загрузку
по поводу пароля, всё вводилось корректно, пробовал даже менять на другой
пытался без https и с https по порту 9443 бесполезно, получаю эту ошибку (аутентификация)
java внезапно отобразила консоль сервера, но через некоторое время перешла в чёрный экран с периодически мигающей картинкой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2021 19:17
через подключенный напрямую монитор всё отображается при этом корректно, но нужна работа по сети
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 21:05
Постоянно зависает KVM Vision Viewer 2.2.9, достаточно просто подвигать окном приложения. и на 7ке и на 10 одинаково. железо DKVM-IP8 А1. Никто с такой проблемой не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2023 11:19
Коллеги и все же, какой сейчас актуальный способ подключиться к DKVM-IP8 ревизии А2А удаленно? KVM Vision Viewer 2.2.9 не подключается, ошибка "Error getting Device Authentication".
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 13:15
DKVM-IP8/T1,
Firmware Version: 01.02.00
Firmware Build Number: 6302
Firmware Description: KI208_DLINK_160309
Hardware Revision: A1
не открывается консоль из вебморды. Java стоит х86 и х64, адрес устройства в списке безопасности добавлен. черное окошко с названием канала в превьюшке вижу.
прогу из первого вопроса скачал. прога устройство видит, но не проходит аутентификация. логин/пароль для доступа указан как для вебморды.
куда мне еще смотреть? (IE, Crome, Yandex все пробовал)
