Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Не работает trusted_host на DGS-3620
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2021 22:44
Всем привет.
Настроил trusted_host на коммутаторе DGS-3620, но при этом все равно могу подключаться из не доверенных сетей по не доверенному протоколу. Для доступа используется vlan interface
Command: show trusted_host
Management Stations
IP Address                                  Access Interface
172.16.0.0/16                               SSH Ping
192.168.100.0/24                            Ping
172.17.0.0/16                               SSH Ping
Command: show switch
Device Type                : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.016
Firmware Version           : Build 3.01.R012
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Я спокойно подключаюсь по telnet, ssh из любых моих подсетей
Может что-то еще нужно донастроить?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не работает trusted_host на DGS-3620
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2021 10:23
Могли бы предоставить отрывок конфига, касающийся trusted_host ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2021 15:29
#show config effective include "trusted_host"
Command: show config effective include "trusted_host"
create trusted_host network 172.16.0.0/16 ssh ping
create trusted_host network 192.168.100.0/24 ping
create trusted_host network 172.17.0.0/16 ssh ping
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2021 11:49
Проверила на своем тестовом DGS-3620 и не вижу аналогичной проблемы. Из недовереных сетей доступа не имею.
Могли бы полностью предоставить конфиг файл коммутатора?
А также уточните с какого устройства, в каком порту, в какой VLAN получаете неразрешенный доступ на свитч.
Конфиг-файл можете прислать на почту switch@dlink.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 15:20
По умолчанию, доступ к коммутатору никаким образом не ограничен.
Соответственно, если обратиться к вашей конфигурации trusted_host
В этом списке нет ограничивающих telnet правил.
Если нужно ограничить telnet, то нужно создать разрешающее для него правило и тогда, доступ по telnet будет разрешен только с того адреса или сети, которое указано в разрешающем правиле.
Например, если создать правило create trusted_host 1.1.1.1 telnet, то доступ со всех остальных сетей / адресов по telnet будет ограничен.
По данной логике, исходя из Вашего конфига:
ping должен работать только из сетей 172.16.0.0/16 , 192.168.100.0/24, 172.17.0.0/16
ssh должен работать только из сетей 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16
Доступ по telnet и SNMP полностью разрешен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 15:25
Спасибо большое, логика понятна. Изменения сделаны - работает как надо.
