Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:08
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 12:33
Добрый день!
Есть DGS-1210-10P/ME
Обновили прошивку с 6.14.B019 до 6.14.B020
Делаем настройки и сохраняем через веб-интерфейс. После перезагрузки восстанавливаются старые.
Но если сделать настройки через веб и в консоли(через консольный кабель) набрать save, то сохраняются даже после перезагрузки.
При прошивке до последней 6.14.B030 коммутатор окирпичивается. Приходится восстанавливаться через консольный кабель.
Что делать, в СЦ?
1210-10P-ME.png [ 25.35 KiB | Просмотров: 5354 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 10:23
Добрый день!
Что значит "окирпичивается" ? Не доступен по управлению? На пинги не отвечает?
На данный коммутатор есть ПО 6.14.В039, попробуйте обновиться до нее.
Скачать можно по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/PkIZbegGkvsThvI
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 10:18
Добрый день!
Valentina Gurtovaya писал(а):
Добрый день!
Да, недоступен через веб, не пингуется. При подключении по консоли доступен, но отсутствует ip-адрес. при назначении коммутатору ip-адреса через консоль начинает пинговаться, но после перезагрузки всё также недоступен через веб и ip-адрес опять пропадает.
Прошивка для другой модели DGS-1210-28ME-A1. Она подойдёт для моего коммутатора DGS-1210-10P/ME?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 10:38
Для DGS-1210-10P/ME прошивку можете скачать по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/nKagEmgA6GnuMZv
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 11:18
Добрый день!
Проблема решена, чуть ниже опишу решение, возможно кому-нибудь пригодится.
Но во время поиска решения нашёл ещё две проблемы:
1. Для всех прошивок 19, 20, 39 существует проблема с dhcp.
У нас ip-адреса раздаются Win Server 2019. Если назначить коммутатору DGS-1210-10P/ME получение ip по dhcp, то в первый раз(пока его нет в списке аренды на сервере dhcp) коммутатор получает ip(ip после этого появляется в списке аренды на Win Server 2019) и коммутатор доступен по этому ip(пинг и доступ на веб есть). Если в консоли запросить show ipif покажет dhcp-mode и арендованный ip.
Если перезагрузить коммутатор, то он(коммутатор) становится недоступен(пинг и доступ на веб отсутствует).
Выдаёт, что dhcp-mode, но ip пустой(0.0.0.0)
На dhcp-сервере удаляем ip-адрес коммутатора из списка арендованных и перезагружаем коммутатор. Коммутатор ip получит и станет доступен пинг и доступ на веб(опять же до первой перезагрузки).
Т.е. получается, что повторно через dhcp(если его же адрес+mac уже есть в списке аренды) коммутатор ip почему-то не получает.
На Win Server 2019 в логах никаких ошибок нет.
На коммутаторе через консоль тоже ничего:
DGS-1210-10P/ME:5# show log
Command: show log
Index Time Log Text
11 Jan 1 00:05:18:CLI-6: Successful login through console port( User: anonymous )
10 Jan 1 00:00:57:LinkStatus-6: Port 5 link up, 1Gbps FULL duplex
9 Jan 1 00:00:57:LinkStatus-6: Port 3 link up, 1Gbps FULL duplex
8 Jan 1 00:00:57:LinkStatus-6: Port 1 link up, 1Gbps FULL duplex
7 Jan 1 00:00:51:SYSTEM-2: System warm start
6 Jan 1 00:01:17:WEB-6: Successful login through Web ( IP: 192.168.1.20 )
5 Jan 1 00:00:57:LinkStatus-6: Port 5 link up, 1Gbps FULL duplex
4 Jan 1 00:00:57:LinkStatus-6: Port 3 link up, 1Gbps FULL duplex
3 Jan 1 00:00:57:LinkStatus-6: Port 1 link up, 1Gbps FULL duplex
2 Jan 1 00:00:53:IP Change-6: Management IP address was changed. New IP: 192.168.1.59
1 Jan 1 00:00:51:SYSTEM-2: System warm start
2. Если через веб сохранять настройки(Save--Save configuration), то коммутатор невозможно перезагрузить через веб(Tools--Reboot system), надо перезайти на веб коммутатора, тогда уже получается перезагрузить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 11:19
А теперь решение проблемы несохранения:
Сначала обновил через веб с 020 до 039. Настройки через веб стали сохраняться.
Решил для проверки сделать полный сброс(Tools--Reset--Reset everything). Результат - коммутатор перестал загружаться(изменения образа загрузки на 2 не повлияло, всё также зависал).
В консоли видно вот что:
DGS-1210-10P/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 6.14.B039
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
Password:
Model_Name: DGS-1210-10P/ME
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
100%
MAC Address : EC-AD-E0-56-4B-D0
H/W Version : Rev.A1
F/W Version : 6.14.B039
И вот на этом этапе дальше не грузится, если вставлен активный сетевой кабель
1. Отключил сетевой кабель, дал загрузиться(смотрел через консоль), подключил сетевой кабель и подключился через веб.
2. Откатил поочерёдно на 019 оба образ. Проверил - после полного сброса - загружается. Настройки сохраняются(только проблема с dhcp)
3. Обновил до 020 сначала второй образ. Загрузился со второго образа, обновил первый, загрузился с первого образа. После полного сброса - загружается. Настройки сохраняются(только проблема с dhcp)
4. Обновил до 039 сначала второй образ. Загрузился со второго образа, обновил первый, загрузился с первого образа. После полного сброса - загружается. Настройки сохраняются(только проблема с dhcp)
Проверил несколько раз полным сбросом, всё работает штатно на прошивке 039.
P.S. Можно обновиться только до 020(на ней всё работает стабильно)
