Текущее время: Ср июн 17, 2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 18:15
biox писал(а):
похоже d-link на нас забил. :-(
По данной ситуации Вам лучше написать на switch(a)dlink(.)ru
Пришлите: конфигурационный файл и описание как Вы проверяли. Мы проверим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 05:58
biox писал(а):
Свитч не пропускает кадры размером больше 1468 кб. Включение jumbo_frame на ситуацию никак не влияет.
Почти год назад писал в ТП о том, что опция jumbo frame в этом коммутаторе не работает и что он не пропускает большие пакеты (столкнулись с этой проблемой "в бою", а потом подтвердили у себя "на столе"). Помнится нам ответили что проблему не обнаружили... В итоге заменили 1100-06\ME на 1100-10\ME и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 19:27
прошивка 1.05.B016. После прошивки коммутатор постоянно ребутился. Сбросили, настроили - опять поймали постоянный ребут.
Опытным методом выявлен ребут после настройки ntp\sntp primary и включения ntp\sntp. Видимо в прошлый раз ntp был включен и конфиг был сохранен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 15:32
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг вашего коммутатора и, если это возможно, сниф сетевого трафика с того участка сети, куда установлен проблемный коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2020 08:58
Обратился абонент с похожей проблемой. Выехали на адрес, установили ноутбуки с двух сторон. Пинг 9999 ходит без проблем.Т.е. у нас всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2020 09:37
пинг 9999 это только если фрагментированный.
У DGS-1100-06/ME максимальный размер MTU 9216.
Для проверки под Вин: ping ya.ru -f -l 1472
Для проверки под Линухом: ping -M do -s 1472 ya.ru
tech4u.pro/info-networks/77-razmer-mtu
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2020 10:39
Ну да, проверили 9000. Тоже проходит.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2021 12:53
Приветствую.
Есть такая проблема с свитчом DGS-1100-06/ME:
При создании вланов 2104-2105 и еще какого нибудь левого ( например 94 ) и при сохранении ( save ) - свитч сбрасываеться на дефолт..
И это даже если не делать никакой преднастройки а попасть на чистый сброшенный свитч и начинать создавать вланы.
Прошивка стоит последняя 1.05.B026. Пробовал настроить также на другом таком свитче - результат тотже..
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2021 19:07
мту работает только на 1G линк
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2021 17:10
whitedragon50 писал(а):
Приветствую.
Добрый день, данная проблема действительно была и она исправлена.
Обновите коммутатор до актуальной версии ПО, Скачать можно по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/St7FWf2HAbRC5ui
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2021 17:11
На этом коммутаторе ограничение чипа, jumbo frame работает только на скорости 1G, на скорости 100мб работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2021 17:11
Приветствую
В последней версии прошивки 1.05.B026 есть проблема с сохранением конфига, после ввода команды save весь конфиг слетает на дефолтный
Хотя во "Внесенные изменения" заявлено что "Исправлена проблема с сохранением настроек"
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 00:05
Случилось не приятное :(
Случайно наткнулся на Ваше сообщение
Приветствую.
Спасибо.
Подумал , а почему бы и нет и решился обновиться с DGS-1100-06ME-A1-1-05-B026.hex на предложенную по ссылке.
Во время прошивки, аппарат завис. После ребута, Telnet не заходит, веб морда не отвечает, ресет не работает.
по форуму нашел D-Link SmartConsole Utility_3.00.10 у кого то работает , у кого то нет ( у меня не видит). стал копать нашел версию DLINK_SMARTCONSOLEUTILITY_3.00.15 - тоже не пошла.
D-Link Network Assistant - тоже не видит :( Условия по коннекту выполнены - в одной сети, 10.90.90.90- пингуется. по сути работает как неуправляемый на данный момент.
Есть варианты восстановления?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2021 15:58
Приветствую.
Спасибо.
обновил на 1.05.B035 , с точно такой же версии прошивки A1-1-05-B02 всё нормально, D-Link SmartConsole Utility желательно при подключении что бы была активна только одна сетевая карта с которой пытаетесь подключиться в кирпичу, еще иногда может помочь поставить сетевку получить адрес автоматом и уже потом запустить SmartConsole
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2021 19:37
Приветствую.
Спасибо.
Если софтверное восстановление не поможет, то вот, внутри есть TTL консоль, можно подключиться и залить прошивку так viewtopic.php?p=954448#p954448
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
