Текущее время: Чт сен 03, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: DES-3526 не загружается
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 12:44
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, может есть какие-то варианты решения проблемы. Есть DLINK DES-3526. При загрузке проходит Power On Self Test до 100%, затем загружается Runtime image до 100%, после этого снова Power On Self Test и так бесконечно. Изначально коммутатор вообще не реагировал на питание, в сервисном центре починили и сказали, что проблема с прошивкой. Попробовал обновить прошивку, это не помогло.
  Boot Procedure                                                    5.00.009
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-19-5B-ED-AA-CA
  H/W Version   : 0A3G
  Please wait, loading V6.20.B30 Runtime image ............ 100 %
До обновления прошивки в нижней строке было loading V5.01.B60
Как можно оживить устройство, что ещё можно попробовать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 не загружается
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 13:09
Какую версию ПО пытали загрузить?
Последняя 6.20.В030.
Скачать можно тут - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/JIsLfUvK0zKWnLA
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 20:24
Добрый день. Скажите, где можно почитать про изменения для 6.20.В030 ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 10:15
Конкретно на версии 6.20.В030 были исправления в работе DHCP Local Relay
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 11:38
Спасибо.
А подробнее можно, про изменения с DHCP Local Relay ? Или дайте пожалуйста ссылку про обсуждение проблемы на форуме.
