Текущее время: Вс июн 14, 2026 17:25
 Заголовок сообщения: DGS-3627 проблема с LACP
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2021 20:56
Добрый день, Коллеги.
На узле установлен DGS-3627. С тыльной стороны в него воткнуты два модуля куда воткнуты модули 10G.
Все это добро воткнуто в Cat4900M и склеено в LACP.
Конфиг Cat:
interface Port-channel3
 description dl00-core-20g.lacp
 switchport
 switchport trunk allowed vlan 10-12,14,100-113,172,194,196,201-213,900-902
 switchport trunk allowed vlan add 1185,1194,1930,1931,2000,2420,3100
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
interface TenGigabitEthernet2/3
 description dl00-core-10g.lacp1
 no cdp enable
 channel-protocol lacp
 channel-group 3 mode active
interface TenGigabitEthernet2/4
 description dl00-core-10g.lacp2
 no cdp enable
Конфиг со стороны DGS:
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 25 ports 25-26 state enable
config lacp_port 1-27 mode passive
Диагностическая информация со стороны DGS:
cs00-core#sh lacp 3 neighbor
Flags:  S - Device is requesting Slow LACPDUs
        F - Device is requesting Fast LACPDUs
        A - Device is in Active mode       P - Device is in Passive mode
Channel group 3 neighbors
Partner's information:
                  LACP port                        Admin  Oper   Port    Port
Port      Flags   Priority  Dev ID          Age    key    Key    Number  State
Te2/3     FP      1         001e.58d5.5600  15s    0x0    0x19   0x1A    0x3E
Te2/4     SA      32768     2894.0fc9.f480  27s    0x0    0x3    0x93    0x3D
cs00-core#sh lacp 3 internal
Channel group 3
Port      Flags   State     Priority      Key       Key     Number      State
Te2/3     SA      bndl      32768         0x3       0x3     0x92        0x3D
Te2/4     SA      susp      32768         0x3       0x3     0x93        0x3D
cs00-core#sh lacp 3 counters
             LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs
Port       Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err
Channel group: 3
Te2/3       37791883 1159884   0      0        0      0         0
Te2/4       36663413 1134568   0      0        0      0         0
Со стороны DGS:
DGS-3627G:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 25
Member Port   : 25-26
Active Port   : 26
Status        : Enabled
Flooding Port : 26
Соединен 25 порт DGS в Te2/4 Cat4900m
Соединен 26 порт DGS в Te2/3 Cat4900m
Началось после замены многомодовых SFP SNR на одномодовые SNR. Патчкорды точно нормальные.
Работает так:
Перезагрузили Длинк, LACP поднялся. проработал часов 8 - 12 и умер. При этом порты светятся а трафик не идет.
Передернуть патчкорд помогает не всегда
Если передернуть модуль на ходу помогает не всегда. Бывает после перетыкания модуля XFP линк не поднимается.
Прошивка DGS:
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1E-58-D5-56-00
IP Address        : 172.162.10.10 (Manual)
VLAN Name         : 172
Subnet Mask       : 255.255.224.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 3.00.B48
Hardware Version  : A1
Serial Number     : P1JN186000214
Почему так? Что надо поправить?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 проблема с LACP
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 14:57
А что говорят логи на cisco? если кроме замены sfp ничего не менялось, то дело в них, обычно ограниченное количество производителей sfp поддерживает cisco, но и те что не поддерживает можно заставить с ними работать.
