Текущее время: Вс сен 13, 2026 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10MPP
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 14:19
Valentina Gurtovaya писал(а):
Вы прошли Wizard до конца?
d10.jpg [ 56.4 KiB | Просмотров: 4842 ]
d9.jpg [ 83.68 KiB | Просмотров: 4842 ]
d8.jpg [ 63.73 KiB | Просмотров: 4842 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 14:20
d12.jpg [ 143.38 KiB | Просмотров: 4842 ]
d11.jpg [ 49.33 KiB | Просмотров: 4842 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 14:35
на транках есть VLAN 2 я думаю он не дает изменить и удалить его не получается
d13.jpg [ 115 KiB | Просмотров: 4842 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 15:21
VLAN - VLAN interface - ent9 - edit - VLAN mode вместо TRUNK ставлю ACCESS . Tagged Only - VID 2 - apply выдает сообщение "Port is belong to the surveillance vlan, Uplink port cannot change the port mode." статус порта остается TRUNK
ACCESS порт может пропускать только Untagged.
Поставьте Untagged only.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 15:38
ставил, ничего не меняется
d14.jpg [ 55.47 KiB | Просмотров: 4838 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 15:45
А вот trunk может пропускать только tagged only.
Определитесь, Вам все таки access нужен или все таки trunk?
Если access, то нужно выставлять Untagged only,
Если trunk, то Tagged only.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 15:55
я же говорил, что нужен access но его не поставить
d17.jpg [ 96.14 KiB | Просмотров: 4838 ]
d16.jpg [ 114.89 KiB | Просмотров: 4838 ]
d15.jpg [ 156.39 KiB | Просмотров: 4838 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 15:57
d18.jpg [ 53.13 KiB | Просмотров: 4838 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 16:01
Обновите ПО до последней версии.
Файл прошивки можно скачать по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/AJugv5MOzFvxKmr
После этого сбросьте коммутатор к заводским установкам и попробуйте выполнить настройку VLANов заново.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 16:05
Ok
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 17:38
Прошивку обновил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 17:58
Ничего не получается, trunk на access не меняется, пойдем от другого тогда, как удалить vlan 2 ?
d21.jpg [ 88.82 KiB | Просмотров: 4804 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 19:52
Похоже прошивка не обновляется
d24.jpg [ 97.03 KiB | Просмотров: 4790 ]
d23.jpg [ 72.75 KiB | Просмотров: 4790 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2021 08:16
Прошивку удалось обновить с (101 раза) но транковые порты (9-10) не перевести в access, если транком сделать любой другой порт 1-2-3-4-8 то эти порты потом без проблем можно перевести в access, что касается портов 9-10 которые по умолчанию в транке на них также по умолчанию есть 2 vlan, думаю именно это не дает перевести trunk в access, удалить vlan 2 не получается.
d25.jpg [ 121.53 KiB | Просмотров: 4746 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2021 08:51
Возможно мешает статус тип влана ONVIF
d26.jpg [ 120.98 KiB | Просмотров: 4736 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 114
