Текущее время: Вс окт 11, 2026 19:36
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2021 09:34
Добрый день!
Все коммутаторы DGS-3420-28TC, Hardware Version B1, Firmware Version Build 3.03.B003
Имеем кольцо из 9 коммутаторов на технологии ERPS через 10G порты.
Также вне кольца собран физический стек из 4 коммутаторов.
Кольцо и стек работают без нареканий.
Разбираем кольцо, полностью вычищаем конфигурацию.
При попытке создания кольца, одним из звеньев которого является физический стек, получаем блокировку в момент настройки ERPS на стеке. Стек НЕ является RPL Owner
Конфиги:
Конфигурация RPL Owner
create erps raps_vlan 41
config erps raps_vlan 41 ring_port west 27
config erps raps_vlan 41 ring_port east 25
config erps raps_vlan 41 rpl_port west
config erps raps_vlan 41 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 41 protected_vlan add vlanid 1-40,42-4094
config erps raps_vlan 41 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 41 state enable
config erps log enable
config erps trap disable
enable erps
Конфигурация, типичная для прочих коммутаторов в кольце
config erps raps_vlan 41 ring_port west 26
config erps raps_vlan 41 rpl_port none
config erps raps_vlan 41 rpl_owner disable
enable erps
Конфигурация на стеке
config erps raps_vlan 41 ring_port west 4:25
config erps raps_vlan 41 ring_port east 4:26
enable erps
Является ли такая конфигурация поддерживаемой и в чем может быть проблема?
Может ли быть проблема в отображаемой версии протокола ERPS?
Для одиночных коммутаторов ERPS Global Version : G.8032v1
Для физического стека ERPS Global Version : G.8032v2
Второй момент, настроить ERPS через WEB-интерфейс практически невозможно, заданные параметры не соответствуют тому, что получает коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2021 13:55
Версия протокола должна быть одинаковой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2021 14:05
Я совсем не против. Непонятно только, почему в физическом стеке она отличается от одиночных коммутаторов. Задать я ее не могу. Прошивка на всех коммутаторах (в том числе в стеке) одинаковая.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 10:44
Есть возможность поменять версию протокола ERPS на одиночных коммутаторах или на физическом стеке?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 11:44
#config erps version
Command: config erps version
Next possible completions:
g.8032v1 g.8032v2
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version : Build 3.01.R011
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 15:51
Alexey Mishenko, переключение всех коммутаторов на одну версию протокола не помогло. Проблема явно в физическом стеке.
Если не затрагивать прочие коммутаторы, а начать настройку со стека, сразу блокируется East порт.
Команда:
config erps raps_vlan 41 ring_mel 1
config erps raps_vlan 41 ring_port west 3:26
config erps raps_vlan 41 ring_port east 3:25
enable erps
Результат:
Command: show erps
Global Status : Enabled
Log Status : Enabled
Trap Status : Disabled
Ethernet Ring : ring_41
West : 3:26
East : 3:25
Ring Type : Major ring
Ring ID : 1
Instance : 1
Instance Status : Enabled
Instance R-APS VLAN : 41
West : 3:26 (Forwarding)
East : 3:25 (Blocking)
RPL Port : -
RPL Role : None
Protected VLANs : 1-40,42-4094
Instance MEL : 1
Holdoff Time : 0 milliseconds
Guard Time : 500 milliseconds
WTR Time : 5 minutes
Revertive Mode : Enabled
Current Instance State : Pending
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 09:06
Переформулирую проблему.
Если на физическом стеке (4 коммутатора) активировать протокол ERPS (версий G.8032v1 или G.8032v2), сразу же происходит блокировка East порта.
Command: show erps
West : 3:26
East : 3:25
Instance : 1
RPL Port : -
RPL Role : None
Instance MEL : 1
Current Instance State : Protection
Лог:
84066 2021-06-08 10:24:23 NOTI(5) Signal failure cleared on node (MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX, instance 1)
84065 2021-06-08 10:24:23 WARN(4) Signal failure detected on node (MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX, instance 1)
84064 2021-06-08 10:24:23 NOTI(5) Signal failure cleared on node (MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX, instance 1)
84063 2021-06-08 10:24:23 WARN(4) Signal failure detected on node (MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX, instance 1)
