Текущее время: Вс июл 12, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24TC обновление прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 09:27
Достался по наследству DGS-3120-24TC
Прошивка похоже еще от времен царя гороха:
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.00.028
Hardware Version : A1
На dlink ftp лежат несколько вариантов:
DGS-3120_Series
Я так понимаю для А1 последняя версия
DGS-3120_Series_A1_Runtime_2.00.010.had 5.8 MB 27.06.12 4:00:00
А вот есть еще конкретно под модель:
DGS-3120-24TC
И тут
DGS3120_Run_3_02_R011.had 6.7 MB 09.01.14 16:49:00
DGS3120_Run_3_02_R012.had 6.7 MB 11.01.14 3:45:00
Ломаю голову, какую ставить, да и как собственно это правильно сделать...
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24TC обновление прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 09:32
Сперва ставите 2.00.010.had, потом viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 09:44
to Alexey Mishenko
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 13:44
а у меня другая проблема.
Boot PROM Version Build 3.00.501
Firmware Version Build 3.00.522
Hardware Version B1
на официальных прошивках:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24TC/Firmware/
нет информации для какого Hardware Version, потому я скачал - а при попытке обновления выдаёт ошибку.
есть ли стабильная версия поболее чем 522?
в бете вижу:
rev.B1
v3.00.B538
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 8&download
значит 537 стабильная где-то должна быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 17:12
Открою вам секрет. Они все бэтта.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 05:40
Не буду плодить темы.
Стэк из трех
Device Type DGS-3120-24TC
Boot PROM Version Build 1.00.007
Firmware Version Build 1.00.028
Hardware Version A1
То же самое.
Про то, что сначала нужно эту прошивку ставить - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... N/download - понятно.
"Для DGS-3120 Series (rev.A1/A2) при обновлении с v1.02 до v2.50 и выше необходимо сначала обновиться до v.2.00.010 - Скачать
Крайне рекомендуется обновлять прошивку через cli во избежание возможного сброса лицензии."
Сейчас доступны для DGS-3120-24TC на https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24TC/Firmware/
DGS3120AX_Run_3_10_B030.had 2016-02-12 12:33 6.7M
DGS3120AX_Run_3_10_B035.had 2019-10-25 23:46 6.7M
DGS3120_Run_3_02_R024.had 2017-06-14 23:44 6.7M
DGS3120_Run_3_12_R015.had 2019-05-15 23:49 6.7M
Что ставить из них? Вопрос в чем возник - на старой прошивке не вижу ни мак-адресов на порту, ни IP на порту, да и мониторинг кроме "You have to install the Java Runtime Environment ( JRE ) to execute the java applet in this page " ничего не выдает...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 14:01
Hardware Version B1
в бете вижу:
rev.B1
v3.00.B538
Добрый день, файл прошивки можно скачать по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/GxlqMEQ3t8Z7yM1
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 14:03
Стэк из трех
Hardware Version A1
То же самое.
ДОбрый день, актуальную прошивку можно скачать по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/wCcOTMp2eJ9tdLY
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 14:22
Здравствуйте.
Имеются коммутаторы
Device Type                : DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.00.015
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : RI
Требуется обновить прошивку. Есть ли какая-то последовательность в установке прошивок и какую стабильную версию можно установить в качестве обновления ?
Могу я сразу же установить
https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-312 ... 9_R011.had ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 11:01
Можно накатывать прошивки из имеющихся R011 или R010 в любом порядке, можно откатываться на родную.
