Текущее время: Сб сен 12, 2026 17:24
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 12:12
Firmware: Build 2.00-B19
Сбросил в дефолт по причине забытого пароля.
Через консоль назначаю ип
config ipif System ipaddress 172.17.77.26/16
с компа свич не пингуется.
Если пачкорд переставить в комбо порт, то ping появляется.
Захожу в веб-морду, всё видно. В логах видно что я переставлял патчкорд в сотошные порты.
Но если ткнуть патч от компа с 1 по 24 то пинги исчезают, связь обрывается.
Залил прошивку DES3526R6_6.20.B21.had
reset system
ничего не изменилось. ping только через комбо порты
Подтыкал заведомо исправный БП тоже ничего не меняется.
В чем может быть дело? Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 13:29
Злектролиты - под замену. Те, что "распухли" - точно. Если таких нет, то менять все 470х25 без разбору.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 17:25
визуально тухлых нет, в левой части насчитал 15 штучек. За что они отвечают? Походу на алеэкспреес прийдется заказывать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 12:06
Рискну предположить. Возможно, что-то с настройками некомбо портов. Возможно, там по умолчанию они не входят в управляющий VLAN. Точнее - в дефолтный.
А, кстати, линк-то загорается в этих портах?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 13:11
Фильтрация всяко-разных питаний. Могут просто высохнуть от времени. Внешне вроде бы и нормальные, а емкости уже нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 10:08
Порты в дефолтном вилане.
Буду выпаивать измерять емкости.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 12:04
Нашёл 2 штука по 129 и 80 uf, заменю отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 12:33
Ура!! заработало. Спасибо Victor_N дело было в них. Заодно навык пайки прокачал
