Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:01
 Заголовок сообщения: Открытие порта 4444 DIR 615 N1
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 17:26
Имеется аппарат DIR-615 ревизия N1, ПО 3.0.1.
В сети по LAN подключена касса, которая на 4444 порту принимает команды.
Через "Виртуальные серверы" прокинул порт с внешнего IP на внутренний IP кассы.
Если давать команды с устройства, которые находятся в сети, то касса доступна, что по внутреннему IP 192.168.1.48, что по внешнему 83.220.34.252.
Если обращаться к кассе с устройства, которое не в сети, то касса не доступна.
При это сам роутер извне доступен по внешнему IP.
До этого был роутер zyxel, все работало. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Открытие порта 4444 DIR 615 N1
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 08:31
Проверьте в настройках правила "Виртуального сервера" не заполнено ли поле "Удаленный IP" (в этом случае доступ будет разрешен только с указанного адреса или подсети).
Также, если адрес на кассе прописан вручную, убедитесь что указан адрес шлюза (LAN IP роутера).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
