Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2020 12:55
Добрый день. Возникла проблема на dgs-1210-52/ME. HW A1
При подключение в сеть пинг возрастает, диапазон от 100 до 400мс.
При отключении от сети пингуется хорошо, другое оборудование тоже нормально пингуется
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2020 16:09
Приведите вывод команды
show cpu port
несколько раз с интервалом в 2 секунды
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2020 07:23
DGS-1210-20/ME:5# show cpu port
Command: show cpu port
Type Total Diff
ARP 25878 +25878
DHCP 0
DHCPv6 0
GVRP 0
ICMP 74208 +74208
ICMPv6 2089 +2089
IGMP 0
LACP 0
LLDP 222 +222
PPPoE 0
Reserved Multicast 0
STP 0
TELNET 0
UDP 0
Type Total Diff
ARP 25878
DHCP 0
DHCPv6 0
GVRP 0
ICMP 74208
ICMPv6 2196 +107
IGMP 0
LACP 0
LLDP 236 +14
PPPoE 0
STP 0
TELNET 0
UDP 0
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2020 09:37
ICMPv6 2196 +107
У вас в сети шторм ICMPv6 пакетов, вам с ним надо что-то делать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 16:23
Пробовали поставить на DGS-1210-28/ME и DGS-1210-52/ME прошивку 7.03.B030
Аплинк 28 и 52 порт соответственно, клиенты в 1 влане
При настройке
Enabled ports : 1-27
Enabled vlan : 1
Illegal Server Log Suppress Duration : 5 Minutes
Log State: Enable
и
Enabled ports : 1-51
Enabled vlan : 1
Log State: Enable
блокируется dhcp сервер на 28 и 52 порту.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2020 15:43
Не подтверждаю проблему.
Пришлите пожалуйста мне на почту полный конфиг коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 23:54
отправил
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 12:02
Подтверждаю. Все данные отправлены разработчикам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 13:22
Обнаружил одну неприятность на DGS-1210-52/ME, а именно, не поднимаются оптические линки на соточных SFP модулях.
Порты настроены по дефолту, в логах появляется "Port 52 100 GBIC module detected" но линка нет. С другой стороны соточный медяк показывает линк на оптике.
System Firmware Version : 7.02.B028
System Hardware Version : B1
Подскажите, поддерживаются ли на этой можели соточные SFP модуля ? Не охота ради нескольких оптических линков еще один свич держать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 13:24
Нет, на этой модели поддерживаются только гигабитные модули.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2021 14:21
Device Type DGS-1210-52/ME
Boot Version 1.00.023
Firmware Version 6.14.B030
проверил и воспроизвел такой глюк на трех свичах:
через веб захожу в раздел Security - MAC Address Table далее жму на Dynamic Forwarding Table - свич навсегда перестает пинговаться, телнет молчит, веб интерфейс не отзывается. Пакеты коммутировать при этом продолжает
ps. проверил на предыдущей паршивке DGS-1210-52ME-A1-6-14-B020.hex - такой ошибки нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 16:58
Здравствуйте.
Наблюдаются потери пакетов около 5% (ip-телефония квакает :( ) на одном коммутаторе из 3-х.
Все три коммутатора идентично прошиты и настроены, два других коммутатора работают нормально.
Особенных настроек нет.
Device Type DGS-1210-28/ME
Firmware Version 6.14.B020
Serial Number S3C81J8000188
Включены следующие опции:
SNMP Status Enabled
Safeguard Engine Enabled
Jumbo Frame Enabled
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 17:08
Как у вас приоритезируется голосовой трафик?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 09:31
У нас ни как не приоритезируется голосовой трафик.
Проблема не в голосовом трафике, а в потерях, которые присутствуют на одном свиче и отсутствуют на двух других (стоящих рядом на одном уровне, подключение сети типа звезда).
На одном есть потери 5% (среднее время 1мсек) а на двух других нет потерь (среднее время пинга 1мсек).
На портах сидят конечные пользователи (это не магистральные свичи) нагрузка минимальная.
P.S. Я думал, может это известная проблема и мне сразу, что-то посоветуют. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 09:45
Это не известная проблема. Что вы пингуете? Интерфейс самого коммутатора? Пинг до коммутатора не является показателем работы коммутатора. Например CPU ожет быть загружен какими-то задачами, но на передачу пользовательского трафика это никак не влияет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 36
